Tere Foorumlased.
Olen värske jumzi omanik ning ka uus siin foorumis
Jumz sai soetatud ehitustööde tarvis, ning kui aus olla siis pole traktoritega eriti häid kogemusi. Kuna masin pole esimeses nooruses ning on aasta seisnud siis vajab ka veits putitamist et ta korralikult töökorda saada. Vaatasin et siin foorumis on päris huvitavaid jumzi teemasid ja ka spetsialiste kes ehk oskas nõuga abiks olla.
Eelmine neljapäev sai masin pärnumaalt ära toodud ning auto pealt maha aetud. Ja nagu ikka... hakkad asja lähemalt uurima siis neid vigasid ikka leidub
hüdro õli lahmab igaltpoolt, kogu elektrivärk vajab vahetust, vett tilgub jne.
Mootor töötab vähemalt ilusti. Täna aga ilmnes selline imelik asi... nimelt kui sai kiirendi sisse pandud ning kõrgem käik siis hakkas mingit imeliku heli kostma... nagu midagi undaks kui koormus taga on... (allamäge sõites ei olnud). Mulle endale tundus et see vist ei peaks nii olema? Kas ehk on õli kuskilt välja jooksnud? Või siis midagi täitsa pekkis? Ilmselt seal käigukastis peaks õli sees olema aga kust seda vaadata või juurde lisada... seda ei tea. Igaljuhul väga imeli hääl kostus, kui aeglustiga sõita siis ei olnud.
Lisasin ka mõned pildid masinast:
Plaanis masin täiesti ära renoveerida niiet paras projekt seisab ees
Loodan et saab asja.
Mootor töötab vähemalt ilusti. Täna aga ilmnes selline imelik asi... nimelt kui sai kiirendi sisse pandud ning kõrgem käik siis hakkas mingit imeliku heli kostma... nagu midagi undaks kui koormus taga on... (allamäge sõites ei olnud). Mulle endale tundus et see vist ei peaks nii olema? Kas ehk on õli kuskilt välja jooksnud? Või siis midagi täitsa pekkis? Ilmselt seal käigukastis peaks õli sees olema aga kust seda vaadata või juurde lisada... seda ei tea. Igaljuhul väga imeli hääl kostus, kui aeglustiga sõita siis ei olnud. Lisasin ka mõned pildid masinast:
