24-12-2014, 10:56 AM
Puurpink
24-12-2014, 12:07 PM
Suuruse kohta viide otseslt puudub, aga selliseid kasutati trükiplaatidesse aukude puurimiseks, selleks on nad head aga muuks mitte just kõige praktilisem.
24-12-2014, 13:17 PM
no kuna on kolmefaasiline, siis ei saa ju kõige idum asi olla.
Oleks hea, kui kellelgi oleks praktiline kogemus.
24-12-2014, 13:28 PM
alul vaatsi, et tapipuuriga tegu. a päriselus vist ikke ei ole. miskine imelik riist. kas see kang tõstab talda? ja see ka seuke imelik ümargune. pöörleb ka vä? ehk puhastad birkade päält mingit juttu välja ja siis saaks koogelmoogeldada.
24-12-2014, 13:52 PM
see ei ole mul lauapeal.
Üks müüb seda.
Aga tõstetakse jahh alumist ülespoole.
Mõtlesin, et äkki on jube hea ja stabiilne riist.
Üks müüb seda.
24-12-2014, 14:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2015, 00:08 AM ja muutjaks oli Marko.)
See tõstetava plaadiga on paras jura, keegi mainis trükkplaatide puurimist, see on ka enamvähem lagi talle.
24-12-2014, 14:26 PM
Selliste kruustangidega teeb enamuse laagrite, pukside sissepressimise ära. Plussiks see, et pingikruustangidel mokad ei töllerda ja lihtinimese jõud neid puruks ei keera.
24-12-2014, 14:30 PM
Nii on, lihtsalt mina ei hakka neid töid enam kunagi tegema.
24-12-2014, 15:00 PM
Autod müügis. Vaene Marko, kas tunned, et kutse juba käes? Vast sa ikka pole nii vana kui mina.
24-12-2014, 15:12 PM
Edasine läheks isikuandmete kaitsega konflikti.
07-01-2015, 13:37 PM
Meli666: kuidas muunduri juurutamine edeneb?
11-01-2015, 17:53 PM
(07-01-2015, 13:37 PM)Envir Kirjutas: Meli666: kuidas muunduri juurutamine edeneb?
Muunduriga nagu probleemi pole. Asi olemas ja ootab vaid vaheleühendamist.
Aga, et üldse puurpingi kokku saaks panna, oleks vaja sellele kuskilt padrun hankida.
Käisin Tartus Servemetis, aga seal suuremaid kiirkinnituspadruneid 16mm ei olnud. 20mm oli võtmega.
Keegi äkki teab, kust Lõuna Eesti kandist saaks osta vähemalt 20mm kiirkinnituspadrunit?
Ebays muidu ka asi ilusti olemas, paraku ei tule jällegi sealt ostmisega toime: http://www.ebay.de/itm/groses-Schnellspann-Bohrfutter-5-20-mm-MK-3-B-22-/250785325222?pt=Elektrowerkzeug_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a63f860a6
11-01-2015, 19:31 PM
(11-01-2015, 17:53 PM)meli666 Kirjutas: Käisin Tartus Servemetis, aga seal suuremaid kiirkinnituspadruneid 16mm ei olnud. 20mm oli võtmega.Kas kiirkinnituspadrun 20mm puurile veits lahjaks ei jää? Hakkab viimati ringi tõmbama?
Üks suht hea igasugu rauakauba pood:
http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?option=com_virtuemart&category_id=708&page=shop.browse&Itemid=3&limit=20&limitstart=180&lang=et
Mainitud padrunit sealt kahjuks ei leidnud, aga võib olla leiad midagi muud vajalikku. Saadavad postiga koju ka kui tarvis.
12-01-2015, 00:20 AM
Minul on seniajani suht negatiivsed kogemused olnud nende võtmega padrunitega. Varem või hiljem kulub see võtme otsa ava padrunis suureks ja võti ise ka hakkab hammastest üle viskama. Muidugi, eks käega seda võtit õiges asendis hambasse surudes saab seda asja vähendada.
Lisaks sai mingi aeg tagasi ostetud ühele trellile uus 16mm võtmega padrun. Sellel oli see hammasvöö nõnda pehmest materjalist, et vähese vaevaga murdis padrunit kinni keerates ühe hamba ära.
Eks muidugi seda kaupa on seinast seina ka. Paarikümne eurosest padrunist ei tasugi miskit loota. Arvestades, et tuntud tootja oma maksab 100-120.- kanti.
Aga tulles tagasi kiirkinnituspadruni juurde. Siis miks ta peaks nõrgemini hoidma. Tal see keerme samm ikka tunduvalt tihedam, ehk tsangid liiguvad ühe pöörde kohta tunduvalt vähem kui võtmega padrunil.
Lisaks see 5-20mm padrun ikka juba diameetrilt päris pirakas. Seega jõuõlg ka suurem.
Seda 5-20 padrunit tahaks just seepärast, et ta B22 kinnituskoonusega.
Plaan on lihtsalt see spindlivõll sellesse koonusesse treida otsast. Ja siis peaks teoreetilisel saama ka veel MK1 koonusabaga puure kasutada. Ehk siis keeran padruni lahti täielikult ja saabki panna sinna originaal MK1-te koonussabaga puuri.
19-01-2015, 16:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-01-2015, 16:56 PM ja muutjaks oli tiit.)
(06-12-2014, 00:28 AM)autojuht Kirjutas:(05-12-2014, 22:54 PM)metsakohin Kirjutas: Padrun kinnitub koonusega, aga mitte morse. Padrunil ava ja spindlivõllil väliskoonus. Koonus ise lühem ja koonilisus ka teine.
See on Jacobi koonus.
Ostsin uue 16mm padruni ja vaja oleks nüüd teada selle koonuse B16 mõõte, et talle saba külge teha. Eespool viidatud wiki lehelt ei suutnud õiget leida. Seal on küll juttu B koonustest, aga mis mõõtudega on B16 koonus, sellest ei suutnud aru saada. http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
19-01-2015, 17:19 PM
19-01-2015, 17:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-01-2015, 19:35 PM ja muutjaks oli tiit.)
(19-01-2015, 17:19 PM)Wiki432 Kirjutas: http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html
Tänan. Väga hea sai. http://nagi.ee/photos/vannas/23884317/in-set/49909/
Et teemast mitte mööda minna panen siia ka oma puurpingist mõned klõpsud. http://nagi.ee/photos/vannas/sets/46927/
Soetatud sai kohaliku ajalehe kuulutuse peale 100 praeguse rubla eest. Komplekti kuulub ka puidu freesimise abinõu koos erinevate freesidega. Mina olen igatahes rahul.
07-03-2015, 21:05 PM
toru võib muidugi jätkata või asendada.
a samamoodu võib selle toru all oleva "jala" alla vahetüki teha.
mina tegin omale pisikesele sammaspuurile kahest jämedast lehtrauast ja klotsist vahetüki laiade plaatide puurimiseks.
ühtlasi tõusis siis padrun ka "põrandast" kümmekond senti kõrgemale.
07-03-2015, 23:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-06-2015, 00:31 AM ja muutjaks oli pen.skar.)
No Meelis. soovin õnne! Ei ole mina enam ainus oinas, kes ostis põrsa kotis e enne maksis ja siis läks kruustange lattu vaatama(küll 25 aastat tagasi)... No oli ikka raske zigulile tõsta. Muuseas väga hea pressina kasutada. Ära siis lase puuriotsa alla keerme kallale.
08-03-2015, 00:05 AM
(07-03-2015, 23:18 PM)pen.skar Kirjutas: Ära siis lase puuriotsa alla keerme kallale ja tee jalale vahetükk.
Ei jaga nüüd asja välja, et mismoodi see vahetükk peaks olema? Mingi samasugune klots, nagu punasega pildil märgitud?
Eks mõõte sai küll muidu ette uuritud, aga kätevahel asja keerutades lugu väheke teine.
Üldiselt hakkavad mulle need kruustangid järjest rohkem meeldima. Head rasked ja selle pingiga ei pea kinnitamisega vaeva nägema. Seisavad paigal.
