Katla siibri sulgemine, poolautomaatselt muidugi
(16-12-2014, 12:54 PM)MadDriver Kirjutas:  Pakuks omalt poolt välja paar mõtet, mida uurida:
  Kas ei anna ära kasutada mehhanismi, mis vabastab elektrooniliste koodlukkudega ustel (nagu on paljudel korterelamutel) lukukeele? Küsi mõnest luku-võtme töökojast.
  Käi läbi mõnest kodumasinate remondiga tegelevast firmast ja uuri sellist teemat, nagu pesumasina ukse turvalukk, mis hoiab töötamise ajal ukse lukus ja mingil hetkel peale töö lõppu vabastab.
Ehk saad kasvõi mõne idee
Edu!
See pesumasinate remondikoht on väga hea mõte seoses illuminaatori ukselukuga. Kisubki ikka sinna allveelaevateemasse ära see lahendus. Huvitav kuidas ma ise selle peale ei tulnud Rolleyes
On isegi vist üks pooltuttav asjapulk sel alal, kui mu mälu ei peta. Proovin hiljem läbi käia sealt. aitüma.
Siuke vallatu mõte: korstna otsa konservikarbi laadne toode, mida nöörist sikutades saab avada ja sulgeda. Lukustuseks oleks kahepoolse toimega lukuke: üks tõmme - lukus, teine tõmme laseb luku lahti ja "konservikarp"suleb korstna. Nöör oleks voodi kõrval koos sussidega.
Veel võimalus, kui juba pesumasindamiseks läks - küsi oma "pooltuttava" käest vee doseerimise klappi. See ongi elektromagnet ehk solenoid. Viskad klapiosa minema ja ehitad südamiku külge hoova, mis sinu vabastusmehhanismi liigutab.
Edu!
(16-12-2014, 13:19 PM)aavu Kirjutas:  Siuke vallatu mõte: korstna otsa konservikarbi laadne toode, mida nöörist sikutades saab avada ja sulgeda. Lukustuseks oleks kahepoolse toimega lukuke: üks tõmme - lukus, teine tõmme laseb luku lahti ja "konservikarp"suleb korstna. Nöör oleks voodi kõrval koos sussidega.
just hakkasin korralikuks. aga ikka saatan mind ahvatlemas taas. see idee on täiesti seadusevastane, juba vene ajal oli ja on nüüdki, nagu targemad teavad.
kuigi ses mõttes sobiv, et kui susside külge monteerida see nööri ots, siis piisab ainult kergest jalaviibutusest kesköö paiku ja oleks samas lisapõhjus naisel kaelasooni masseerima hakata, kui juba niikuinii ärgatud, kui tal just pea ei valuta, nagu tavaliselt, või seda enam Rolleyes
(16-12-2014, 14:30 PM)MadDriver Kirjutas:  Veel võimalus, kui juba pesumasindamiseks läks - küsi oma "pooltuttava" käest vee doseerimise klappi. See ongi elektromagnet ehk solenoid. Viskad klapiosa minema ja ehitad südamiku külge hoova, mis sinu vabastusmehhanismi liigutab.
Edu!
lähen ja küsin kindlasti täna õhtul asja järgi. tnd.
See äkki sobiks.
Paneks ka mõned märksõnad:
Elektri jätaks heameelega mängust üldse välja.   Elektriautomaatika üks põhireegel on see, et toite iseeneslikul
kadumisel ja taasilmumisel  ei tohi tekkida avariiolukorda.
Gaasikateldel oli ( võib-olla ka on praegu) a-la õhupalli laadne soojuspaisumisega töötav regulaatori andur mis sulges gaasikraani kui leek kadus ja pallil "külm" hakkas.
Seesama heil-hitler vänt ( tõusev-langev hoob) katla küljes, mis avab-suleb katla õhuklappe on sisuliselt seesama.
Kasvuhoone soojuspaisumisega akna-avaja ka.
Jääb vaid välja mõelda kuidas see parajas temperatuurivahemikus töötama paigaldada ja välja reguleerida.
Gravitatsioonijõud töötab sõltumata kellaajast ja riigikorrast alati ühtemoodi.  Elektri kohta paraku seda 100% kindlusega väita ei saa...
Selline asi mujal ilmas olemas
Ajamina saad kasutada auto aknatõstuki mootorit. Seda saab nii pöörama kui lükkama-tõmbama panna. Juhid releega pumba voolu pealt.
Raporteeriks veidi edusammudest.
Esiteks peaks mainima, et tundes foorumipoolset tohutut toetusetulva, hakkas mulle endalegi tunduma nagu oleks kogu kupatus juba kohe-kohe valmis saamas. Loomulikult pole see nii.
Käisin pesumasinajublakat otsimas ja tutvusi kasutada ei saanud, inimene oli komandeeringusse sõitnud. Kasutasin siis varuvarianti ja külastasin ühte toredat kohta, kust ma suvel üritasin kasutatud külmkappi soetada. Õnneks oli mu nägu neil vist juba meelest läinud ja üks pesumasina ukselukusti vahetas viieka eest omanikku. Seal küll elektrivoolu toimel midagi füüsiliselt ei liigu, kuid mähis pingestub ja lukustub ikkagi, voolu kadudes vabastab. Üritan siis seda asjaolu ära kasutades kuidagi liikumist tekitada.
Teiseks oskan lisad et asi ei olegi nii lihtne, kui vahepeal juba tunduma hakkas. Pole ma ju miski Tesla ega Edison ja kõik tuleb oma vähese arusaamisega kokku sobitada ja toimima panna. Proovingi seda lähikuudel või nädalatel teha. Kui midagi ka välja kukkus, siis tulen ja näitan teistelegi, mis sai asjast. Märksõnadeks siis ikka ohutus, gravitatsioon ja muu looduslähedane.
Kas seda asja kuidagi ilma Darwini Auhinna nominatsioonita ei saaks lahendada?
Selleks et seda auhinda kindlamini vältida võiks "luuki" avada maakera külgetõmme, mis ilmselt peaks päris stabiilselt töökorras olema, ja suletuna hoidma elekter vms. tiba ebakindlam "jõud".
Siis vähemalt on rohkem lootust et "särtsu" kadudes kaob soojus katlast mitte kehast.
