Kärusaun.
#61
(15-02-2020, 17:47 PM)Sten Kirjutas:  Kas on võimalik teha 400kg kaaluv saunaputka, mida saaks tõstukiga igasse 3x1.5m haagisesse tõsta? Keris+kivid ise 100kg? Kas karkass teha puidust või metallist?
Küsi siit järgi: https://saunasell.ee/ratastel-tunnid/
Mul maakodus on sarnane horisontaalse silindri kujuline, ksf ja sugulase oma. Veidi lühem, kui seal pildil - ca 2,5m pikk ja neljale. Lava ca 2, räästaalune ca 0,5 ja 3m plate tagaotsas pea pool meetrit vaba ruumi õllekastidele.
Vbl mahub 400 kg sisse, jalad on poltidega läbi plate kinni tõmmatud ja oleks lihtsasti eemaldatav ning tõstukiga tõstetav. Päris vahvalt valmistatud ca 30mm paksusest spets servaprofiiliga materjalist.
Sellise haagise peal: https://www.amor-haagised.ee/kerghaagise...ellimisel/
(16-02-2020, 14:49 PM)margus61 Kirjutas:
2,8 m. on väidetavalt 600 kg.  Rohkem nad ei saa sinna kirjutada.
Normaalset asja ei saa. Nagu üks eelkirjutaja õigesti märkis, siis vineerist ja kilest asja saab.
Noh, mis seegi muud on:
https://www.auto24.ee/used/3342846
Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, BMW E21, VW Buss
(27-03-2020, 16:22 PM)spitfire Kirjutas:  Noh, mis seegi muud on:
See on roobadele liikuv täisaun.Kuum vesi boonuseks. Smile
Endal selline projekt juba paar aastat ekspluatatsioonis olnud.
All on 1,5-tonnine kitsamaks tehtud piduritega torsoonsild MB W123 ratastel. Veopea hetkel tavaline ja pidurid ühendatud pole, kuna avalikel teedel reeglina ei liigu. Muidu niipalju kui teda veetud on, siis jookseb ilusasti ka maanteekiirusel. Mõnikord nii hästi, et ununeb ära üldse, et midagi sabas on. Aga pidurdades tuleb muidugi kohe meelde jälle..
Sõrestik on tehtud 10x5 prussist ja seinad OSB plaadist. Katus 4mm(?) vineerist, mis kaetud bituumeniga. Karkass on männitõrvaga immutatud ja kuut väljast muldvärviga mustaks värvitud. Üsna pea peale värvimist muidugi selgus, et see muldvärvi valik oli lollus, sest OSBile ta külge ei taha jääda ja värvimata (või kehvalt) värvitud plaat välitingimustes kaua oma struktuuri ei säilita. Praegu jäi igal juhul nii, eks vaatab, kaua kestab.
Sees on suur 4mm rauast keris, mis on selle putka jaoks ilmselgelt üledimensioneeritud, aga tuli tasuta kätte, kuna oli kasuliku elu saunas juba ära elanud ja seega läks kasutusse. Korsten on roostevabast plekist rätsepatöö ja kütmine toimub väljast tiisli kohalt.
Kaalu peale pole teda ajanud, aga pakun, et lahinguvalmis olekus on ta ikka üle tonni ja seega kerghaagiseks ei klassifitseeru.
Kuidas OSB ja leiliruum kokku sobivad? Midagi mürgist ei erita?
(13-04-2020, 23:23 PM)Sten Kirjutas:  Kuidas OSB ja leiliruum kokku sobivad? Midagi mürgist ei erita?
Temperatuur vast nii kõrgeks seal ei tõuse, et OSB kärssama hakkaks. Vähemalt ise midagi ei taju. Alguses oli probleem karkassi värimiseks kasutatud männitõrvaga. See eritas küll kütmisel üsna intensiivset lõhna, mis tegelikult polnud üldse halb, aga suurtes doosides ei sobinud. Vahepeal pidi leiliruumi õhutama.
Kui midagi veel teisiti teeks, siis laetaladeks enam okaspuitu ei kasutaks. Seal mõni oksakoht seniajani tilgub tõrva. Üsna ebameeldiv, kui juustesse satub.
