Postitused: 6,980
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
IRW
Gigantide heitlus
Mul on uus punane kraanaauto - sitta sul on, hoopis minul on.
Ainult see ajalehega pilt on veel puudu...
Postitused: 61
Teemad: 2
Liitus: Dec 2007
Sain täna selle ventileeriva vigurtüki kätte ning zurnaali lehitsedes jäin mõttesse. Täpsemalt selle korstna asjus, et mida pikem ja rohkemate põlvedega, seda kehvem.
Kõrguse nõudega saan hakkama, üle 2,5 meetri see ei lähe. Aga need põlved, neid pean vahele panema vähemalt kolm tükki, et toru õue ulatuks. Ning siis veel torude kogupikkus tuleb ca 6 meetrit. Kas kuivati suudab sellise torupikkusega hakkama saada või mitte. Poes on muidu müügil ka sellised (kanali)ventilaatorid mis passivad 100 mm torule vahele. Kas seda võib üldse sellisesse kohta panna, ja kas sellest kasu oleks?
Postitused: 3,006
Teemad: 35
Liitus: Jan 2012
ventileeriv kuivati on äge küll AGA see õhk mida ta välja puhub võetakse ju toast !
s.t. maja tõmmatakse "vaakumisse" ja mitte vähe ehk kõik see õhk hakkab sisse tulema kuskilt ja praegu on see sissetulev õhk ju külm.
minul omal on kompressoriga nn. soojuspump kuivati ja kogu soojus jääb ikka tuppa alles
suvel kuivab rohkem õues sügisest kevadeni rohkem kuivatis
asendamatu riistapuu lastega peredel eriti sügisel ehk kogu aasta
vigadest - minul oli kuivatiga kah jama viskas suvalisel hetkel pildi taskusse ehk lõetas programmi jms. lõpuks oli viga ukse anduris
sai natuke sätitud ja nüüd käib juba pikalt probleemideta. masin sai aru et uks tehti lahti ja lõpetas töö kuigi keegi ust ei avanud.
Postitused: 3,288
Teemad: 20
Liitus: Apr 2012
kas on kogemust nende pesumasinaga ühes tükis kuivatitega, LG vist. Kaasa tahab, eriti sel sügisel oli pesukuivatamine võimatu missioon, ruumi eraldi masina jaoks pole ...
Postitused: 183
Teemad: 4
Liitus: Apr 2004
Lugu selline et LG pesumasin F1222NDR käinud juba aastaid kangesti hästi aga viimasel ajal nagu hakanud midagi kolisema tsentrifuugi ajal. Eks ta ole juba vana kah aga pealt paistab veel ilus ja ei tahaks et niipea laiali lendab. Võtsin tagant lahti, ketrasin seda direct drive igatpidi ja kangutasin siit sealt aga midagi nagu ei hakand silma. Kas võib seal olla äkki mingi teadatuntud tüüpviga?
Postitused: 183
Teemad: 4
Liitus: Apr 2004
07-02-2018, 23:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-02-2018, 23:49 PM ja muutjaks oli
vanapagan.
Muutmise põhjus: .
Ei kangutamisega küll midagi ei kolise ega lõtku aga amordid nagu tunduvad äkki vedelad. Kas amordid võivad mingil imetabasel moel koliseda kui pöörded suuremaks lähevad? Ega need amordid vast palju ei maksa, peab siis vist kuskilt neid otsima minema.
Postitused: 484
Teemad: 55
Liitus: Jan 2002
10+aastat vana Snaige külmik lülitab tihti sisse ja välja ja enam ei külmuta. kas saadan kohe jäätmejaama või on seal midagi remontida?
Postitused: 572
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Sellel juhtumil, mida mul remonditi, oli probleemiks ummistunud kapillaar. See torgati läbi, süsteem täideti gaasiga ja sai korda.
Postitused: 2,172
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Noonii Qunts. anna nüüd aru, kelle käest te veel meelehead saate, ja mida te sinna sisse panete plahvatama? Kelle palgal te veel olete? tegu on ju "rahvusliku julgeolekuga"
https://tehnika.postimees.ee/4485511/kee...1523346830
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
