Postitused: 1,984
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Eestlaetav Electrolux EWF1487HDW ning suvalisel hetkel kipub programm pooleli jääma. Kuidas siseneda service menüüsse ja veakoode vaadata - tuli vajutada samaaegselt mingit 2 nuppu?
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
27-06-2021, 21:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-06-2021, 21:39 PM ja muutjaks oli
Marko.)
(27-06-2021, 21:23 PM)MellMellMell Kirjutas: Kas tasub torkida või on mõistlik ümbersulatusse saata?
Vaata 7ndat postitust!
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Kui aega ja kannatust on, tasub korpus allapandud käikupiirava klotsiga tikksaega pooleks saagida. Ei tea missugusest plastist tehtud. Minul Bekol murdis loksuva laagri tõttu betoonikamaka lahti, trummlikorpus tükkideks. Vahetasin haavlitega tehtud türgi laagri normaalse vastu. Korpusejupid sulatasin laste puidulepõletiga kokku. Kapronpulka sai ka lisatud. Töötab viies aasta. Laagrit tasub mõnest põllutehnika poest küsida. SKF, Koyo või russia on kodutehnika remondi kaudu 4-5 korda kallim.
Postitused: 813
Teemad: 4
Liitus: Nov 2013
Külmik , kaheosaline , alumine osa sügavkülm ja seal temperatuur -7 , ülemine osa on kirjas kui jahekamber , seal temperatuur +17 . mark külmikul Whirlpool , tööd teinud 7 aastat .
Kas poodi uue järgi või on midagi oma jõu ja teie nõuga ravitav ?
Postitused: 310
Teemad: 1
Liitus: May 2019
Tõenäoliselt termostaatlüliti viga. Kui järsku juhtus, siis uus vaja. Kui aegamisi on soojemaks läinud, siis seal on reguleerimiskruvi, sellest saab õigeks keerata lülitamisvahemiku.
Pähkliajude hirm
Postitused: 1,984
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(07-06-2021, 15:41 PM)Walter Kirjutas: Eestlaetav Electrolux EWF1487HDW ning suvalisel hetkel kipub programm pooleli jääma. Kuidas siseneda service menüüsse ja veakoode vaadata - tuli vajutada samaaegselt mingit 2 nuppu?
Diagnoos andis veakoodiks E41 - Door Lock faulty (ukselukk vigane). Seest vaadates kõik nagu uus. Mis teema nende luugi lukkudega on - kas piisab puhastamisest, õlitamisest, määrimisest või aitab ainult uue paigaldus? Või on mingi muu tüüpviga mida lihtsurelik ei tea (juhtplokk vigane)?
Tänud kõigile kes viitsivad kaasa mõelda!
Postitused: 1,984
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
16-08-2021, 12:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2021, 12:54 PM ja muutjaks oli
Walter.)
Antud masinal on elektriline lukk (blokeering?), s.t. programmi käies kui vesi sees siis väljast ust lahti ei saa ning programmi lõppedes on kuulda kuidas käib klõps ja saab väljast ukse lahti teha. Pildilt paistab lukul olevat 3 klemmi, ilmselt blokeeringu toide. Kas seal sees miskine mikrolüliti on ei oska öelda.
https://fastservice.com.ua/spare-parts-w.../wm-lo-113
Postitused: 1,984
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Tänud!
Postitused: 1,984
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Luku vahetusega saime veakoodist lahti kuid masin jamas edasi, tekkis uus veakood, millele seletus puudus. Tuli targem spetsialist kutsuda, vahetusse läks mootori juhtmoodul ning ca. 350 eur hiljem on pesu puhas, ülemus rahul ja probleem lahenenud.
edit. Sisekaemuse tulemusel selgus ka et made in italy masina enamus kriitilisi komponente on kõik made in china...
Tänud kes kaasa mõtlesid!
Postitused: 829
Teemad: 11
Liitus: Mar 2013
Lahendust ei paku, aga kodune husqvarna/electrolux jamab samade koodidega(numbrid teised vastavalt tootjale). Põhiline probleemide allikas tundub olema see et ärajooks on ühendatud köögi kraanikausi trapi külge ja kuna kraanikaussi uhatakse toidujäätmeid sisse, siis see ummistab ka nõudepesumasina äravoolu. Kui see on ära puhastatud siis hiljemalt järgmine päev toimib juba hästi. Vahepeal aitab ka see kui masinat raputada, väidetavalt mingi sensor on märjaks saanud vms.
