Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(24-12-2021, 16:35 PM)Etsike Kirjutas: Pole gaasi eest kunagi m3 alusel maksnud ega arvet pidanud, kuna olen balloonigaasi kasutaja. Aga gaas on teadupärast gaasiline ollus ja kokkusurutav. Seega mis rõhu juures neid m3 mõõdetakse/väljendatakse? Selle koha peal mingi möödarääkivus?
Üldiselt gaasiarvesti on niivõrd inteligentne mõõteseade mis ei lase ennast väikesest rõhukõikumisest heidutada vaid suudab adekvaatselt lugeda vooluhulka kindlas ajahetkes.
Postitused: 670
Teemad: 7
Liitus: Feb 2008
Kodutarbija gaasitorustiku töösurve on üldjuhul 20mbar. Rõhu- ja temperatuurikorrektorit neil väikestel gaasiarvestitel reeglina ei ole.
Postitused: 537
Teemad: 1
Liitus: Jan 2019
mul läks ka kohvimasin katki.olin juba rõõmus,et saan uue masina osta.sportlikust huvist tõmbasin lahti.avastasin,et pumba mootor on läbi.25.- euri ja masin korras.kahju kohe,et ei saanud uut masinat soetada
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(10-01-2022, 15:32 PM)sturmbannführer Kirjutas: mul läks ka kohvimasin katki.olin juba rõõmus,et saan uue masina osta.sportlikust huvist tõmbasin lahti.avastasin,et pumba mootor on läbi.25.- euri ja masin korras.kahju kohe,et ei saanud uut masinat soetada
Nagu räägivad naised: "Ära võta endale kuldsete kätega meest. Sa ei saa kunagi ühtegi uut asja. Ta parandab kõik ära."
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
(27-12-2021, 13:50 PM)maaks Kirjutas: Kodutarbija gaasitorustiku töösurve on üldjuhul 20mbar. Rõhu- ja temperatuurikorrektorit neil väikestel gaasiarvestitel reeglina ei ole.
Uued, vähemalt 5a vanused arvestid saavad edukalt temperatuuri erinevuse kompenseerimisega hakkama kuid kindlasti leiab turult ka selliseid arvesteid millel puudub temperatuuri kompensaator.
Vägevamad suudavad ka näitu ise edastada.
Rõhu arvestust suudavad teha veidi suuremad arvestid, mida pannakse väiksematesse katlamajadesse. Suudavad kuni 500mbar hakkama saada, meie oludes tavaliselt 100-200mbar.
Kui keegi komistas veesoojendi otsa, mis ei suuda iseseisvalt end süüdata ja vajab piloodi tuld siis soovitaks sellist "vähem ökonoomset" aparaati mitte kasutada.
Või kasutada seda nii nagu neid kunagi kasutati, enne sooja vee vajadust süütad piloodi ja hiljem kustutad ära.
Ega lampi ei jäta ka ju vannituppa põlema lootuses, et ehk keegi soovib hiljem istuma tulla.
Postitused: 130
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
oskab keegi öelda kas pesumasinal Whirlpool AWO/D 53110 saab trumlilaagreid vahetada.
Postitused: 1,986
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
06-04-2022, 14:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-04-2022, 14:44 PM ja muutjaks oli
Walter.)
Jätkame külmikuteemaga. Gorenje (kutsun seda Serbia sõjakurjategijate kapiks) 2-kambriline 2 kompressoriga külmik, autom. sulatusega. Üle 10 a. vana. Siiani see sulatus toimis nagu peab - ei pidanud ise mässama lappide ja kaussidega ning kappi tühjendama. Esimene manuaalne sulatus oli eelmisel aastal enne aastavahetust, kui tagaseina oli kogunenud jääkamakad ning sisemine vent. hakkas plärisema kuna jää trügis juba igalt poolt peale. Sulatamine lihtne - tühjaks, sisemised tagapaneelid mõlemal kambril välja kontrolliks ja pool päeva ta läks. Sai puhastatud ka kompressori pealne äravool - huvitaval kombel oli ühe kompressori anumas palju vett mis polnud mitte ära auranud (autom. sulatusel peaks ju ära aurama?). Selleks korraks korras. Töötas kuni eelmise nädalani kui jälle sama teema - jää trügib tagapaneelide tagant välja ja vent. pläriseb, jääs. Külmutusreziim seni +6 / -16 . Külmetab muidu ilusti ja muid probleeme ei ole.
Küsimus miks läheb jäässe - kas autom. sulatus ei toimi miskipärast? Menüüst ja kasutajajuhendis pole sulatamise kohta midagi, ainult mainitakse selle olemasolu. Sulatust seadistada kuskilt pole tuvastanud. Tihendid korras, uksed istuvad tihedalt ees. Kapis on ka andurid, mis välisel vaatlusel ok ning ukse kauemaks lahtijätmisel hakkab alarm peale - järelikult andurid toimetavad?
Tavakambri sisemise paneeli taga on külmutustorustik, kus hakkab külmetamine/jää teke peale, sealt puhub vent. seda siis kapi kambrisse. Miks see jäässe läheb - kas on siiski reziim liiga karm? Temp. pole muutnud - kas peaks soojemaks panema?
Tänud kaasamõtlejatele!
Postitused: 153
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
Esiteks sulatuse andur/relee aurusti ("külmutustorustiku") küljes kontrolli üle.
Teiseks küttekeha sealsamas.
Kuugel "freezer defrost sensor".
Postitused: 153
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
Eee... külmutusvõimsus peaks nagu gaasi vähenemisel langema?
Postitused: 153
Teemad: 0
Liitus: Jan 2019
07-04-2022, 00:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-04-2022, 02:24 AM ja muutjaks oli
Roomik.)
Kodukülmikutel on temperatuuri reguleerimine algeline pumba on-off termostaadi juhtimisel. Vähe gaasi põhjustab asjatu kompressori ketramise, sest temp saavutatakse aeglaselt v üldse mitte. Jää tekib kondenseerunud õhuniiskusest. Paratamatult ja igas külmikus. Tekkiva jää kogust ei määra aurusti pinnatemperatuur, mis on niikuinii miinustes, vaid (ja ainult) niiskuse hulk kapis. Kui jääd tekib normaalsel kasutusel ebanormaalselt palju ja kiiresti, tähendab see, et kapp (uksetihend) pole hermeetiline, õhk vahetub pidevalt. "No frost" tähendab lihtlabast umbes poolekilovatist el.tenni aurusti küljes, mis aegajalt, automaatselt, jää lihtsalt ära sulatab. Töötava süsteemi puhul suudab ka piltlikult öeldes praokil uksega kapi jäävabana hoida.Mugav, aga ka mõningate miinustega- kohati liigne energiakulu ja temperatuurikõikumised kapis sulatuse ajal.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Keegi teab äkki? Kas kassettdekki ka keegi on võimeline putitama ja talle juppe otsima? Tegu umbes 30 a. vana tipp-pilliga. Remontida vaja mehhaanikat.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Tänud kassetika tagasiside osas. Seal Arwestis ma käisin. Küllap nad asjast jagu saaks, probleemiks pigem jubinate saadavus ja tellimine. Eks proovin tolle teise kohaga ka suhelda. Mina ei usu, et need Pioneeri jupid ilmast kadunud on, ehk neid kuluosi keegi kuskil ilmanurgas ikka müüb. Keegi lihtsalt ei viitsi (ja ei peagi) mingites väljamaa foorumites jms. kohtades tuhlata. Ise ka mitte. Ja oma kümne pöidlaga peenmehhanika kallale ka ise minna ei taha.
