Kodutehnika remont
(11-04-2022, 10:33 AM)ounou Kirjutas:  Kusagil eespool oli justkui kirjas, et kapis on +6 kraadi. Kui sein on jääs, siis kuidas saab olla +6? Viska termomeeter sisse ja vaata palju reaalselt on. Sul tõenäoliselt on termostaatlüliti tuksis ja jahutab liiga maha, aga siis peaks kohati ka sees olev toit hakkama jäässe minema.
Peab siis termometreerima Rolleyes . Samas kui jahekambri üles sulatasin siis näitas sisselülimisel jahekambri temp.-ks sama mis toas (~+22 kraadi), mis vaikselt kukkus +6 kraadi peale nagu peab. Temp. regull käib sel displei pealt ning klassikalist termostaatlülitit (bimetall?) sellel pole tuvastanud, on ainult el.-ne temp. andur aurusti küljes. Toit pole kunagi jäässe läinud, isegi mahlapakid mis jäätunud seina vastas on.
roomik Kirjutas:Aga 075? https://img.fix-hub.ru/thumbnails/53094f...big-RU.png
Pilt reaalsest asjast oleks tore.
See pilt kui õigesti aru saan ei vasta kõnealuse kapi ehitusele.
Järgmine sulatus üritan pilte ka teha.
(11-04-2022, 11:31 AM)Walter Kirjutas:
Oehh...
Ma küsisin siin, kas see võiks olla sügavkülma osa.
(11-04-2022, 10:51 AM)Roomik Kirjutas:
(11-04-2022, 09:32 AM)Qunts Kirjutas:  Pilt 874 on alumise osa aurusti...
See sinu pilt vähe teise kappi ehitusest.
Küsin jälle Smile
Kas sinu kapil käib ülemise osa tagasein küljest ehk on kaetud plastikuga ?
Minu arusaamist mööda on kapp korras aga viga peitub asjades mis on kappi laotud nii, et pooled asjad on vastu taga seina ja
ülejäenud on niimoodi laotud nagu ennemuistsel ajal Hiina müüri laoti, et läbi ei paist ja õhk liikuma ei pääse.
Viska pool toitu minema ja vaata siis, äkki hakkab tööle nagu ennemuiste töötas.
(11-04-2022, 16:05 PM)Qunts Kirjutas:  Küsin jälle Smile
Sein on kaetud, selle sees on külma õhu liikumiseks pilud. Ei ütleks et kapp liialt asju täis oleks - samas pole meie direktor ka kardinaalselt muutnud kappi toiduainete ladustamise tehnoloogiat Toungue . Aga proovin asju veidi ringi tõsta, tänud soovitamast!
Temperatuurid üritan ka üle mõõta igaks petteks.
Temperatuuridest siis. Reziimil +6 / -16 kraadi on kambrite mõõdetud temp. +5,2 / -21,2 kraadi. Jahekambri temp. muutmisel muutub ka tegelik temperatuur. Sügavkülma temp. selline erinevus on huvitav ja seda ei oodanud. Väideti et 2-kompressorilisel kapil töötavad kambrid teineteisest sõltumatult (loogiline oleks). Siiski - kas sügavkülma temp. erinevus ja ülejahutamine saab kuidagi mõjuda ka jahekambrisse jää tekkele?
Vb keegi viitsib kaasa mõelda.
25 a vana Siemensi pesumasin lõi kilbis kaitsme välja. Pealse seda masinal kaks viga.
1. elektromehaaniline programmkell ei lõpeta tööd - käib pesuprogrammi korralikult läbi, jõuab lõppu kuid siis programmkella enda mootor jääb tööle - programmkell edasi ei liigu kuid masina trummel jääb üksikute poolpöörete kaupa liikuma just nagu pesufaasis. Kellal on kolm programmi, kõigiga sama lugu - teeb programmi lõpuni läbi ja siis jääb ilma veeta pesu loksutama.
2. ukselukk ei vabasta ust - lukku paneb aga pärast lukust lahti ei tee. Viga tundub olema mehaaniline, sest vastu luku korpust koputades laseb ukse lahti teha. Vahel aitab ka käega masina tagumisest.
Sai siis karu kõhus ring vahitud aga lühise jälgi ei leidnud. Ise kahtlustasin ukselukku, programmkella või mootori juhtplokki. Juhtploki elekroonika tundub olevat terve - minu asjatundmatu pilk ei leia värvi/kuju muutusi, kärsanud kohti ega tunne ka kärsahaisu. Sama ka ukseluku ja programmkellaga. Ukselukk ja programmkell pole lahtivõetavad.
ukselukk
https://tyumen.samodelkin-mag.ru/stiraln...mens-69639
juhtplokk
https://centro-teh.ru/zip/zip-washing/mo...937-id5125
programmkell
https://www.relemat.es/es/programadores-...10098.html
All mõned küsimused, mis ei lase magada.
Mis võis korraldada lühise? Juhtmed vaatasin üle, need kõik on juskui terved. Oli see programmkell, mis on ajaga läbi kulunud? Või oli see ukselukk, ka kulumise tõttu?
Kas mujal tekkinud lühis võis ära rikkuda programmkella? Või juhtploki?
(21-06-2022, 19:18 PM)misse Kirjutas:  Vb keegi viitsib kaasa mõelda.
ukselukk
juhtplokk
programmkell
Tundub, et põhjus käes - ukselukk on läbi. Ukseluku C ja L klemmi vahel on ühendus kuigi peaks olema katkestus. Kusjuures koputamisega saab seda muuta - koputad ühtepidi on katkestus, koputad teistpidi on ühendus. Seetõttu siis ei lülitu töö lõpetamisel välja programmkell ja mootor.
Kui kellelgi on pakkuda soodsalt ukselukku BSH 069639 või 00069639 siis võtaks pakkumise, näiteks privasse.
Keegi, kes asja tunneb võiks ka spekuleerida, et millised osad järgmiseks läbi lähevad. Laager, rihm, amordid ja kõik muud osad on originaalid. Ukselukk on hetkel esimene, mis üles ütles.
(22-06-2022, 16:59 PM)misse Kirjutas:  Tundub, et põhjus käes - ukselukk on läbi. Ukseluku C ja L klemmi vahel on ühendus kuigi peaks olema katkestus. Kusjuures koputamisega saab seda muuta - koputad ühtepidi on katkestus, koputad teistpidi on ühendus. Seetõttu siis ei lülitu töö lõpetamisel välja programmkell ja mootor.
Ma veidi kahtleks selles.
Ukselukk täidab programmkella korraldust, mitte vastupidi.
Töö ajal on ukselukul peal pinge ja kuumutatakse miniatuurset termoriivi küttekeha, kui pinge programmkella poolt maha võetakse, siis läheb veidi aega, kuni termoriiv jahtub ja vabastab ukse lukustuse.
Minul oli luugi lõdnikus üleval pragu, sealt loopis välja vett, mis nõrgus ukselukule ja tekitas seal ülelöögi, mistõttu rakendus kilbis kaitse.
(22-06-2022, 18:20 PM)Raivo Kirjutas:
Ee... ma sain aru, et lukk ja kell juhivad teineteist vastastikku. Kui kellast programm peale keerata, siis antakse pinge luku klemmidele L ja N, mis tõmbab bimetalli kõveraks. Kui seejärel uks kinni pannakse siis tekib ühendus klemmide L ja C vahel, mis annab voolu programmkella ja trumli mootoritele ning masin hakkab pesema. Ilma vooluta olekus peaks puuduma ühendus L ja C vahel.
Inf muidu pärit siit: https://www.whitegoodshelp.co.uk/washing...door-lock/
Pildil küll kehvasti näha, aga luku küljel on ka elektriskeem: https://samodelkin-mag.ru/assets/main/im...840jpg.jpg
(22-06-2022, 18:52 PM)misse Kirjutas:  Ee... ma sain aru, et lukk ja kell juhivad teineteist vastastikku.
Selles mõtes jah, et masin ei tohi tööle hakata, kui luuk on lahti.
Mootorit juhib vast ikka kell ja taimer peab seisma jääma ka siis, kui luuk jääb suletuks.
Mootori töö lõpetamise eelduseks ei saa ju olla "tee luuk lahti"
(22-06-2022, 19:30 PM)Raivo Kirjutas:
Ma saan aru, et mootori töö peaks lõpetama lukk taimer korraldusel. Minu juhtumil taimer jäi programmi lõpus seisma nagu peab, kuid taimeri mootor ja trumli mootor mitte. Ma nüüd arvan, et asi ongi selles, et taimer võtab programmi lõpus pinge maha luku klemmidelt L ja N, kuid lukk seejärel ei katkesta ühendust klemmide L ja C vahel, kuigi peaks, mistõttu eenimetatud mootorid jäävad tööle. Lisaks lukk ei lase lahti ka ust.
Jutul on jumet. Masin jääb lõputult nö triikima kui uut käsku ei saa.
(22-06-2022, 23:16 PM)misse Kirjutas:  Ma nüüd arvan, et asi ongi selles, et taimer võtab programmi lõpus pinge maha luku klemmidelt L ja N, kuid lukk seejärel ei katkesta ühendust klemmide L ja C vahel, kuigi peaks, mistõttu eenimetatud mootorid jäävad tööle. Lisaks lukk ei lase lahti ka ust.
Ma julgeks arvata, et termoriiv ja lukustuse lüliti on erinevad asjad oma funktsionaalsuselt.
Lukustuse lüliti (turvalüliti) avaneb luugi füüsilisel avanemisel.
Pead muidugi ei anna.
Samas, asja on lihtne kontrollida nende kahe turvafunktsiooni "pimedaks" tegemisega, leppides operaatoriga enne kokku, et töötava masina luuki ei avata.
Whirpooli külmikuga mure. Jahepool liiga soe, ca 9 kraadi. Sügavkülm ok, oli vist -20 kraadi.
Jahepoolel otsaseina ülemine pool kipub ka jäässe minema.
Annab midagi teha, või tuleb maailmamajandust elavdada?
Mu vähemalt olid eelmisel külmikul samad sümptomid ja ühel hommikul avastasin, et see jahe osa oli lihtsalt otsa saanud.
Vana vene pesumasina küsimus.
Aurika-70 ( https://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem9.php ) tsentrifuugi alune kummist asjandus on praguliseks läinud ja laseb vee kolinal masina sisse. Seega tsentrifuugi pruukida ei saa. Сальник või Діафрагми для старих пральних машин peaks vajamineva jublaka nimi olema, umbes selline https://prom.ua/p1276171216-salnik-tsent...-dlya.html .
Enne, kui uurima hakkan, kas praegusel ajal Ukrainast asjad siiapoole ja raha sinnapoole üldse liiguvad, küsin siit foorumist, ehk kellelgi riiulis selline asi vedeleb? Saaks pesumasina jälle täiskomplektsuses tööle.
Aitäh
Tsitaat:Saaks pesumasina jälle täiskomplektsuses tööle.
See tihend väga sarnane valamupumbaga, kui mõõdud sobivad, võiks ajutise lahendusena proovida.
(09-04-2022, 20:49 PM)Roomik Kirjutas:
(09-04-2022, 16:15 PM)Walter Kirjutas:  Edit. Kas see võiks olla õige andur?
https://www.huoltopalvelu.com/Gorenje-fr...sensor-kit
Jah võiks.
See peaks olena tavaline 5k NTC, mida saad testriga kontrollida.
Erinevatel kraadidel erinev takistus. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1AU4.muOSB...-Probe.jpg
https://www.lemona.ee/search.html?query=ntc%205k
Kui katki, saad nt siit paari euriga uue https://www.lemona.ee/search.html?query=ntc%205k
Tere taas,
kuidas käiks lahti selline anduri kate? Erinevates suundades sikutamine ja kangutamine tulemusi ei andnud. Ilmselt see on andurile kuidagi peale lükatud aga kus võiks olla stopper/nagad - kas on keegi lahti võtnud?
Sain kätte uue kapisisese anduri ning soov oleks olemasolevate (ka aurusti küljes oleva) väärtused üle kontrollida.
Tekis vajadus köögikappide sügavusse sukelduda.
Mistõttu pidin tõmbama külmkapi teiste kappide vahelt välja.
Külmik on siis selline kus tagasein on sile plekk ning kompressor ja selle jahutuseks radikas koos ventilaatoriga on resti ja luugi taga peidus.
Umbes 12...13a on ta seal kapis olnud ja õhku läbi imenud koos tolmuga.
Ütleme nii,  et kohe tuli meelde päästeametniku sõnad ühes telesaates kus külmikud tulekoldeks olid muutunud.
Kerge pehme tolm mis küll lihtsalt sealt tolmuimejaga ära tuli ja suruõhk veel viimase ära puhus. Aga selle kerge udupehme tolmu eripäraks on ka väga kerge süttimine.
Kontrollige oma külmikuid !!!
[Pilt: t760_20221127_164129.jpg]
[Pilt: t760_20221127_164728.jpg]
[Pilt: t760_20221127_164734.jpg]
