Postitused: 2,880
Teemad: 116
Liitus: May 2004
17-02-2023, 16:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-02-2023, 16:20 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Probleem siis selline, et ainult 8 aastat vana pealtlaetav Electrolux pesumasin
Ewt1266tdw hakkas põrandat märgama.
Muidu töötab ja toimetab ilusti kuid loik on all.
Võtsin külje lahti ja trumli võlli juurest lekib, läbi kuullaagri.
Tihend kahjuks pole selline nagu kohalikus traktori varuosade poes mõõdu järgi müügil.
Mingisugune lihtne kummi rõngas väikse kraega. Kraed muidugi alles polnud.
Leiab neid AEG ja Elektroluxi masinast.
Ehk on kellegil mõni selline tihend või masin üleliigne?
Või ehk Türilased treivad vormid ja toodvad paar tihendit mõistliku hinnaga.
Selline näeb välja:
https://www.fiyo.co.uk/retaining-ring-tu...1468158009
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(17-02-2023, 16:16 PM)tõnn Kirjutas: Probleem siis selline, et ainult 8 aastat vana pealtlaetav Electrolux pesumasin Ewt1266tdw hakkas põrandat märgama.
Selline näeb välja:
https://www.lemona.ee/kaupade-nimekiri/k...a-tihendid
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Oskavad targemad kommenteerida,et mida arvab tänapäevane pesumasin kui talle sooja vee sisse lasen külma vee asemel(40-60C)?Vanasti oligi masinatel 2 sisendit soe ja külm,tänastel 1 sisend ja korpusel näha ka teise sisendi stansi jäljed.
Postitused: 1,423
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(17-02-2023, 18:51 PM)muska71 Kirjutas: Oskavad targemad kommenteerida,et mida arvab tänapäevane pesumasin kui talle sooja vee sisse lasen külma vee asemel(40-60C)?Vanasti oligi masinatel 2 sisendit soe ja külm,tänastel 1 sisend ja korpusel näha ka teise sisendi stansi jäljed.
Tõenäoliselt peaks töötama, hästi ei usu et aparaat üldse kontrollib vee tempi (välja arvatud ajal kui ta ise selle vajaliku tempini kütab pesu faasis) Variant oleks ainult alg faasis sooja vett anda pärastseks külma peale tagasi krudida (pmtslt annaks mingi automaatikagi välja mõelda).
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Muska algandmetes on eesmärk puudu.
Proovinud ma muidugi ei ole sellist vigurit, aga juhin tähelepanu ühele nüansile. Nimelt hakkab reaalselt sooja vett tulema natuke hiljem, mitte kraani avamisel koheselt. Oleneb konkreetse maja torustiku ehitusest, aga hinnanguliselt jääb umbes kolmandik pesumasina nõutud soojast veest seina sisse, jahtub seal maha ja järgmise tsükliga kordub seesama. Kui nüüd masin teeb 7-8 loputust a 5liitrit, tõenäoliselt rohkem, siis jämedalt poolteist-kaks pange sooja vett läheb maja kütteks. See on siis pooletollise torustiku ja umbes 5 meetri raadiuses oleva boileri juhtum. Kui on sooja vee pidev ringlus olemas, ka pesumasina juures, siis on see pläralära kehtetu.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ühel mehel on ikka päris tõsine reede ette võetud...
Kõrs umbe, uneliiv silma!
Postitused: 5,157
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
See on rutiin, hall argipäev!
Aga mis puutub konkreetsesse teemasse ja mitte ainult... juba härra Maurus rääkis midagi selles võtmes (hetkel enam ei määleta) , et kui sa räägid tõtt, siis sa saad peksa ja "otsesõimu", aga sa valeta, valeta ja kõik on rahul (muidugi, kui sa õigesti valetad) ning kõik on väga bro ja bueno. (kes täpsemalt teab, palun kirjutada, sest mina selle ksf! demagoogi Markoga võidu joosta enam ei jõua, keldris käimine võtab niigi võhmale...)
Postitused: 2,880
Teemad: 116
Liitus: May 2004
(18-02-2023, 03:08 AM)weldman Kirjutas: (17-02-2023, 16:16 PM)tõnn Kirjutas: Probleem ... Selline näeb välja:
Tundub tavaline V-ring (pane otsingusse) olema. Omal ajal sai neid hangitud Alas-Kuulist.
Suured Tänud!
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Roomik Kirjutas:Walter Kirjutas:Jätkame külmikuteemaga. Gorenje... autom. sulatusega... Küsimus miks läheb jäässe...
Sai korda või läks pressi alla?
Sai soetatud siseandur ja hoogu võetud selle vahetuseks aga nüüd leidsin reziimi (+6 /-16) mis toimetab miskipärast nagu peab - ei lähe jäässe ja peab vahepeal pikemaid pause. Krt seda teab mis toimub - kui hakkab jukerdama läheb suvekodusse las sääl siis jäätab suvel ja talvel las sulab. Aga tänud huvi tundmast!
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
Oskab keegi juhatada pealinnas või lähiümbruses usaldusväärset Acer sülearvuti parandust?
Kirjelduse järgi läks kohvetass ümber ja uputas klaviatuuri, suitsu nagu polevat olnud, kuid üsna kiirelt lülitus välja. Uuesti ei käivitu. Tuttav huviline vaatas sisse ja arvas, et osta parem uus. Viga ta küll ei leidnud, aga tundub emaplaadiga seonduv häda. Otsis sellist netist, kuid ei leidnud. Arvutil vanust alla aasta, hind poes pooletuhande ümber. Uuematega pidigi olema ühekordne lõbu ja remont läheb tihtipeale kallimaks kui uue ost. Ei teagi, mis edasi teha. Kuhugi lasnamäele bussidesse, kus paremad jupid küljest keeratakse ja hiljem käsi laiutatakse, ei tahaks ka nagu viia.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
15-03-2023, 09:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2023, 16:19 PM ja muutjaks oli
alfredo.)
Jah, eile just sõitsin Hiiult antud asutusest mööda. Korraks isegi sähvatas, et mis siis ikka, astuks läbi, aga oli selline tihedam hetk liikluses ja seal pole kohe head parklat leida, kui äkitselt peatuda plaanis. Eks tuleb täna läbi astuda.
Täiendus.
Astusin läbi, arutasin asja ja lõppes see külaskäik samaväärse kasutatud arvuti soetamisega interneti avarustest. Asi oligi umbes nii, nagu tuttav rääkis, et juppe pole saada ja infot antud mudeli kohta samuti mitte. Leiutamise maksumus, kui sellise variandi oleks valinud, jäi üsna hämaraks, seetõttu tuli halbade valikute seast valida.
Koht ise vast tagasi ei kutsu, samasugune loominguline segadus ja söögihaisud nagu bussides. Aga maha ka ei tee, sest remondikogemuseni sel korral ei jõudnud.
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Küsimus Electrolux/Aeg keraamilise pliidiplaadi kohta. Kolmetsoonilises keeduplaadi alas on keskmine kuumutustsoon ää koolend. Alguses jukerdas, koputamise peale ärkas ellu, nüüd lõplikult läbi.
Kas on seal midagi teha, mõni ühendus vilets või pole sellised asjad remonditavad?
Tänud aitajatele!
