Kodutehnika remont
Uuel pesumasinal peale veetoru ühendamist ja vee avamist jookseb vesi kohe trumlisse.
Isegi siis kui on masin vooluvõrgust lahti.
Tavaliselt peaks see veeklapp olema suletud asendis?
(08-09-2023, 19:33 PM)tõnn Kirjutas:  Uuel pesumasinal peale veetoru ühendamist ja vee avamist jookseb vesi kohe trumlisse.
Loomulikult.
Ei tea, kas seal oli midagi klapi vahel või vajaski klapp veidi suuremat survet?
Keerasin veekraani täitsa lahti ja klapp sulgus.
Kui veekraan oli veidi avatud siis lasi klapp läbi.
Tundub, et nüüd on kõik korras.
(08-09-2023, 23:46 PM)tõnn Kirjutas:  Ei tea, kas seal oli midagi klapi vahel või vajaski klapp veidi suuremat survet?
Kõlab kahtlaselt.
Trassist surve või võrgust elektri kadumine ei tohi tekitada lekke ohtu.
Sony Walkmani remondile (rihma vahetusele) tuli tõrge, ei saa lahti ühte kruvi. Sündinud on ta ristpeana, teise samasuguse sain lahti aga see on kõvasti kinni. Mingi imepeene lõikuriga teeks kruvist miinuspea ja siis prooviks keerata? On kellelgi ideid? Kas keegi tegeleb nii peene tööga?
Do'nt panic
Miinusega peaks juba praegu lahti keerama.
Kui 15mm kettaga ligi pääseb saan teha-aga asukohad ei klapi.
Kas keegi teab, kus remonditakse või remondib ise Tallinna kandis gaasigrille
Grandland Professional ... vaataks / hooldaks vahepeal, ja tule süütamine ei tööta.
(12-10-2023, 08:49 AM)hobiautod Kirjutas:  Miinusega peaks juba praegu lahti keerama.
Plaan nii, et hangin juurde miinus kruvikaid ja kui see ei tööta, siis saagimisse Smile
Do'nt panic
(12-10-2023, 13:52 PM)giordanobruno Kirjutas:
Peamine mure on, et kuidas kruvikat piisava jõuga alla suruda esimese nõksu tegemiseks. Mingi primitiivne kangisüsteem on suureks abiks.
(12-10-2023, 12:07 PM)spark Kirjutas:  Kas keegi teab, kus remonditakse või remondib ise Tallinna kandis gaasigrille
Põletid ja süütajad on poekaup. Iseasi on see, et kas ära ka tasub. Äkki on sul süütaja patarei toitel? Üks klõps või täristas?
(12-10-2023, 14:03 PM)Marko Kirjutas:
Kuuskantvarrega kruvikad on mind paar korda sellises situatsioonis päästnud, saab keha raskusega kruvikat pessa suruda ja siis lehtvõtmega kruvikat keerata teise käega.
> Sony Walkmani remondile ... saab keha raskusega kruvikat pessa suruda ja siis lehtvõtmega kruvikat keerata teise käega.
Cool
Võib üritada teravate otstega lõiketangidega kruvi haarata.
Kui kruvi tervelt kättesaamine pole teema siis kas ei anna kruvi pea maha puurida.Ristpea kruvil püsib puur tsentris ka kenasti.Pärast keermeosale lähened juba tangidega.Tutikas needipuur võiks hästi aidata.
See Sony Walkmani kruvi on päris pisike, läbimõõt 1mm ja pea 2,5mm. Oleks norm mõõdus asi, teaks mida teha. Nii väikesed asjad tahavad omamoodi lähenemist, keha raskusega peale surudes tekib sinna kohta auk kuni lauani...
Do'nt panic
Tagurpidi keermega puur abiks, ehk keerab välja puurimisel.
(13-10-2023, 15:42 PM)tõnn Kirjutas:  Tagurpidi keermega puur abiks, ehk keerab välja puurimisel.
Kust saab tagurpidi puuri 1mm?
Do'nt panic
See ei pea olema 1mm, võib ka jämedam olla, kuni poldipea jämedune.
Võiks küsida Sokkerist või mõnest muust riistapoest.
Jõhvis olen ostnud sellisest poest jämedamaid tagurpidi puure:
https://www.promehanika.lv/et
Võiks osta selle:
https://www.mkt.ee/puur-2-10x-24x-49-mm-...imzet.html
Tehtud. 1,3mm miinus oli paras selle töö jaoks aga puudus minu riistakambrist.
Do'nt panic
(15-10-2023, 13:32 PM)giordanobruno Kirjutas:
Kena muidugi, et lahti tuli, sellised on paras nuhtlus. Tulevastele põlvedele veel kaks tehnoloogiat, mis märkimata. Esimene on läbi õhukese lehtkummi keeramine ja teine liimimine, see viimane eeldab statiivi olemasolu või loomist.
