Postitused: 3,106
Teemad: 36
Liitus: Jan 2012
Puhastamiseks sobib korduvkasutatava joogikõrre puhastushari.
Postitused: 3,747
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(25-09-2024, 13:16 PM)M.R. Kirjutas: Äravoolu toru on puhas ja käib läbi?
Sorri, mul jäi nii elementaarne asi märkimata - jah, äravool toimib väga hästi. Aga ainult jääst puhastamise järel, kui sinna kuuma vee valan (mis voolab ideaalselt kompressori peale kausikesse). Seejärel saab sealt vaevata toitekaabliga samasuguse 3-soonelise kiulise kaabli toru lõpuni läbi lükata. Mõne päeva pärast on äravool aga taas jääs.
Ehk siis probleem ei ole äravoolu toimimine vaid selle jäätumine.
Postitused: 7,119
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(26-09-2024, 13:44 PM)13piisab Kirjutas: (25-09-2024, 13:16 PM)M.R. Kirjutas: Äravoolu toru on puhas ja käib läbi?
Ma prooviksin äravoolu alguse teha vetthülgavaks. Kas siis silikooniga või seebiga, vahet ilmselt pole. Kui tilgad sundida sealt lahkuma, siis need ei saa kimpu külmuda.
Viga on algusest peale kapil või hiljem tekkinud? Kahtlustan mingit soojustuse anomaaliat selles piirkonnas.
Postitused: 3,747
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
26-09-2024, 14:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-09-2024, 14:25 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Silikoonõliga määrimine on hea mõte - jää tundub tekkivat täiesti äravoolu algusesse ja kui sealt veetilgad allapoole aidata, siis pole ju millelgi jäätuda.
Teen nn teises etapis sellega proovi - hakatuseks tekitasin külmiku tagakülje ja seina vahele 7cm õhuvahe. Kapitootjad käsivad vist vahe jätta, aga kesse neid ikka kuulab. Kas ja kuidas see aga jääd põhjustab, ei oska arvata.
Viga on külmikul olnud mu teada alati. Ostetud pea 10a tagasi pruugituna ja garantiikorras vahetati veel termostaatlüliti. Kas enne selle vahetust jäätus, ei oska öelda. Teoorias võib äkki ka see olla "uimane" ning lasta kompressoril liiga pikalt käia? St töötamisel kukub temp madalamale, mis tekitab anomaaliat?
Postitused: 3,355
Teemad: 22
Liitus: Apr 2012
nii, kodumasina gurud - pesumasin väljastab märja pesu, sealjuures tsentrifuug hääle järgi otsustades töötab, seda ka kui panna eraldi tsentrifuugimise programm tööle. Vett masinasse ei jäta. Milles võiks viga olla? Täna hommikul operaator teadustas aga olla korra varem ka sama asi esinenud.
Aparaat ise prantsuse huumori (Brandt) valdkonnast, mudelit täpselt ei mäleta kuna iga ca 10 a.
Postitused: 3,262
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Pesumasinate ja ka pesumasin-kuivatite kogemused ütlevad, et esimese asjana tuleb puhastada äravoolul olev filter. On see sul tehtud?
Postitused: 371
Teemad: 1
Liitus: Jan 2006
Tollest märjaks jäänud pesust. Mul ka vahel olnud, täiesti korras 15a masinaga.
Lihtsalt mingeid suuremaid ja raskemaid asju (nt talvised vatiiniga vabaajariided, mis kästud eraldi pesta) vähe sees.
Tsentrifuugimise alguses ei jaotu trumlis piisavalt ühtlaselt. Hakkab alguses keerutama aga ja mööda trumlit jaotama, aga pöörete tõstmisel on disbalanss ikkagi liiga suur ja jätab seisma. Proovib uuesti miski 3...5 korda ja loeb lootusetuks. Uuesti ainult tsentrifuugides paari katse järel teeb lõpuks ikkagi ära.
S.t. kui jälle märg versioon väljastatud, võiks uuesti ainult tsentrifuugima panna ja jälgida protsessi käiku. Vist siis nuusutada ka vaja tuleb välja.
Postitused: 3,262
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Testi jah ära see tsentrifuug mingi läbimärja saunalinaga vms.
Tobe kah toimivat aparaati maha kanda.
Omal oleks sama juhtunud just äsja ühe relakaga - operaator ulatas mulle tulikuuma relaka, mida palja käega katsuda ei saanud: " näh, vist on läbi". Õnneks proovisin mõne aja pärast--kõik toimis. Selgus, et operaator hoidis relakat kindas käega sabast, kus masin jahutuseks õhku sisse imeb.
Postitused: 3,262
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Seda konservi tuleb avada vastupidiselt kokkupanekule, turbiin maha ja sealt küljelt edasi vaadata. Samas soovitaksin tolmukotita masina asemele kotiga masin hankida - imemisvõimsus säilib kuni kott täis saab ning tüüpilises kodumajapidamises kestab üks kott aasta julgelt.... Kui sa just ehitusprahti sellega ei korista.
Ise soovitan Boschi juhtmega imejaid.
Postitused: 3,262
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Sooviks viidet eelpool kiidetud kotita imuritele.
Postitused: 3,262
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Tundub, et me räägime siin lihtsalt erinevatest asjadest. Sellest ei ole midagi, eks maitseid ongi erinevaid, mõnele sobib ema, mõnele tütar, mõnele mõlemad.
Mul on pealikule korteri koristamiseks raske müüa seda aircomis pakutavat vidinat, mis näeb välja selline .... kuidas seda nüüd öeldagi... nagu sobiv tööriist kortermaja koridori puhastamiseks või garaazi või suurema maja koristuseks või lausa teenuse osutamiseks.
Pealik on rahul Boschi BSG82231 imejaga, mis ulatub oma toru ja pika juhtmega igasse korteri otsa ilma juhet ümber tõstmata, mis käib tavaliselt poolel oma sujuvalt reguleeritavast (max 2200W) võimsusest ja mis veereb kenasti kaasa ilma pikali kukkumata sh. ka üle takistuste. Noh, võibolla olen pealiku ära hellitanud aga kodus võib ju üks mugav tööriist ka olla. Tolmukotte kulub ehk üks aastas või isegi vähem, mida ma saan endale vabalt lubada kodurahu nimel.
Töökojas olen ise juba kunn ja saan valida suvalise traktori. Hetkel kuiva kraami ja tolmu imemiseks kasutusel automaatse filtripuhastusega hilti vc40 (Soodsalt Klaravikust), millel küljes ebayst mõõdu järgi tellitud 8m voolik ja mis käib (enamasti) samuti kotiga (kuskilt internetist tellitud), kuid võimeline käima ka ilma. Filtreid saab aliekspressist.
Vedelat kraami imeb mingi iidne kolme mootori ja 80l paagiga iina ime, millel peal kiri hecht. See viimane ei kõlvanud kuiva kraami imemiseks absoluutselt, kuid suvalise vedela kraami jaoks käib küll. Ukraina rontide küljest talvel sulanud lund, jääd ja vett võttis vabalt vastu ning on aidanud ka uputusi likvideerida, kanalisatsiooni puhastada jne.
Postitused: 66
Teemad: 1
Liitus: Dec 2007
23-09-2025, 18:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-09-2025, 20:16 PM ja muutjaks oli
ert.)
Komistasin ühe uunikumi Ardo AFL 1200 pesumasina (programminupp on nö ülesse keeratav vedruga vms) otsa (soomekeelsed kirjad lausa peal). Tühjana töötades tsentrifuugib ilusti, kuid nii kui midagi sisse panen (ükspuha kui vähe), siis esimest kiirust proovib, kuid enamat mitte. Kuna trummel liikus alguses väga palju, siis vahetasin ära amordid, kuid endiselt käitub samamoodi. Oskab keegi midagi tarka öelda?
