25-05-2017, 21:54 PM
Tänud!
Küsisin siin seepärast,et ehk huvitab vastus teisigi.
(25-05-2017, 22:22 PM)veix__ Kirjutas: Oli külmkapiga selline lugu, et põhja hakkas vett kogunema ja vahel ust lahti tehes tilkus välja. Päris ammu juba olin ka täheldanud, et kui natuke aega (võibolla mõnikümmend sekundit vms) peale külmkapi ukse avamist ja sulgemist proovisid uuesti ust avada, siis oli see nagu kinni imetud ja päris raske oli lahti teha. Kui kohe mõne sekundi jooksul seda teha või hoopis paari minuti pärast, siis oli nagu korras. Mõtlesin küll, et huvitav kas külmkapi sisemus ei peaks kuidagi välise õhuga seotud olema, et rõhud tasakaalustuksid, kuid ei osanud esalgu midagi arvata sellest loost ja midagi ette võtta.See toru jookseb otse külmiku mootori peal olevasse anumasse kus ta mootori kuumuse tagajärjel aurustub.
Vea põhjuseks oli külmiku tagaseinas oleva vee äravoolutoru ummistus. Tagaseinas on ettepoole ulatuvad servad ja siis mööda seina voolav vesi jookseb sinna madalamale keskele kokku ja seal on ava. Äravoolutoru jookseb külmiku taga. Ega ei olnud külmkapi hingeeluga eriti tuttav varasemalt. Igatahes see toru oli üsnagi "elu" täis ja kinni kasvanud. Toru raputades tilkus läbipaistvat ollust välja (nagu vedel sült), eks see mingi bakterite/vetikate vms jäänused olid. Põhimõtteliselt sama asi mis tekib libeda kihina vett sisaldavasse anumasse kui vesi seal mõnda aega seisab (basseinid, veekausid...) ja temperatuur "elu" jaoks sobiv on (umbes toatemp kuni 40 C). Arvatavasti äravooluava ummistus seestpoolt mingi külmkappi sattunud sodiga (leiva- ja saiapurud jms) ning siis vee voolamise takistuse tõttu (peaaegu seisev vesi) hakkas seal torus "elu" käima, toru jookseb külmiku taga ja seal taga on ka selline mõnus soe temperatuur. Puhusin seestpoolt väljapoole suruõhuga läbi. Vesi voolab nüüd kenasti välja ning peale ukse sulgemist kui õhk külmikus jälle jahtuma hakkab, ei teki sisse alarõhku ning ust ei imeta kõvasti kinni.
(25-05-2017, 23:21 PM)samodelkin Kirjutas: Kui siin juba külmikute jutuks läks ja spetsialist vastamas.
Mina pole enda kapi alt küll mingit loiku leidnud, uksest välja ka ei jookse, ei tea mina, kuhu ta selle vee paneb!
Pole temaga midagi muud teinud, kui vahest harva puhtaks pesnud. (poissmehe asi)
Aparaat on Helkama JP3071, kahe kompressoriga ja ostetud 2009 suvel. (vist)
Millal siis võib suuremat väljaminekut oodata?
Pool vastust juba tuli enne ära...
(25-05-2017, 23:47 PM)veix__ Kirjutas: Kasutan niiskuse eraldajat: http://www.alpicair.ee/products/air-dehu.../ar-24tr1/
Vaatasin, et juhendis on võimsuseks kirjas 600 W. Huvitav, millal ta selle 600W tarbib, ise energiamõõtjaga jälgisin ja pidevalt on võimsus 250 W kandis (kui pidevalt nii töötab, siis u. 20 eur/kuus). Ventilaatori kiirus on küll ka 1. astme peal (3 astet kokku), aga 3. astme peale pannes tõusis võimsus ainult veidi, jäädes 300 W piiresse. Ise mõtlesin, et huvitav kuidas see asi käib, kas siis kompressor koguaeg töötab ühte moodi ja kui saab soovitud niiskuse kätte, siis lülitub välja ja ventilaator jääb edasi tööle? Või lülitab kompressor lühemate ajavahemike tagant sisse-välja? Et huvitav, et ma pole nagu mingit suuremat võimsuse muutumist märganud ega kompressori sisse-välja lülitumist kuulnud, võiks arvata et kompressor tarbib enamiku võimsusest?
(26-05-2017, 11:02 AM)wagoneer Kirjutas: A mul probleem kahesüsteemse veeboileriga(elektromet). Kütteperioodil soojendab vett siis keskküttest tulev soe vesi, ehk boiler stabiilselt 60 kraadi on. Nüüd sai katel seisma pandud ja boiler elektri pealt käivitatud.
Mingil kummalisel põhjusel aga nupp millest reguleerida saab boileri temperatuuri käitub imelikult.
Eelmisest aastast oli nupp jäänud nii öelda kahe täpi peale mis võrdus kusagil 60 kraadise veega.
Nüüd aga järsku lajatas boileri keemaHea oli,et ülerõhu klapp ikka ka sai pandud ja ise hommikul varajase unega. Selline turtsumine käis,et anna olla.
Hetkel reguleerimise nuppu saab keerata vaevu mõne millimeetri 0 positsioonist edasi,et juba vee temp pea 70 kraadi on.
Kas võiks eeldada,et reguleerimise nupp saba andnud või peaks viga otsima äkki mingist andurist mis boilerist infot peaks adekvaatselt väljastama?
(26-05-2017, 17:31 PM)Qunts Kirjutas: Boilereid pole remontinud aga miskipärast arvan et temperatuuri regulaator (termokas või kuidas keegi kutsub) on omadega õhtal. Peaks ikka nii olema, et kui põhja keerad siis peaks olema max 70+/- kraadi.
Kui ülekuumenemis kaitse välja lööb siis ei tohi edasi enam soojendada.
Äkki leiad abi sellel lehelt
http://sevi.ee/vi-inavto+imo+i2124799
(26-05-2017, 18:25 PM)h2rra Kirjutas: puurisin augu umbes kahe laagri vahele
(26-05-2017, 19:39 PM)Marko Kirjutas:Ei midagi ennetavat. Puurisin augu et saaks paar masinatäit tööriideid veel puhtaks, kuid kestab siiamaani. Roostes ja mölkis ta on kuid tulemus on positiivne. Hiinlasedki ütlevad, et: " Pole tähtis, mis värvi kass on... peaasi, et hiiri püüaks".(26-05-2017, 18:25 PM)h2rra Kirjutas: puurisin augu umbes kahe laagri vahele
Kas kasutasid ka mingeid ennetavaid meetmeid laastu sissekukkumise vältimiseks, tolmuimeja, puur tavotine, või lihtsalt auk?
(27-05-2017, 00:13 AM)Marko Kirjutas: Sel juhul on võimalus, et mõni sissepudenenud puurimislaast lõikas laagri sisemise simmeri natu katki ja tegi õlile juurdepääsu kuulide juurde
(26-05-2017, 09:47 AM)Qunts Kirjutas:(25-05-2017, 23:47 PM)veix__ Kirjutas: Kasutan niiskuse eraldajat: http://www.alpicair.ee/products/air-dehu.../ar-24tr1/
Pole küll niikuskogujaid varem remontinud aga arvan, et kompressor peaks ikka vahest välja lülitama ka. Muidu ei saaks ta ju õhust niiskust kätte. Protsess ise peaks olema selline, et paneb mootori tööle, torud jäetavad ja siis lülitab mootori välja ning torud sulavad ja tekkib kondents vesi mis jõuab all olevasse anumasse.
Teine varjant mida kasutatakse jää tootmis aparaatidel on torude süsteemi pandud kolmtee klapp mis mingi hetk keerab gaasi liikumise teise suunda ja sellega tekitatakse kiire sulamis efekt ja jäekuubikud saavad omalt kohalt irduda.
Lisaks võib tal olla mingisugune küttekeha mis aitab sellele sulatus protsessile kaasa.
See 250W võib olla küll mootori võimsus aga võib olla ka suurem, näiteks kui kasutatakse inverter kompressorit mis vajadusel omale pöördeid juurde kruvib.
(27-05-2017, 22:05 PM)veix__ Kirjutas: Nüüd sattusin nägema ka sellisel ajal kui ventilaator töötas ja kompressor seisis (tarbitava võimsuse põhjal arvan, oli u. paarkümmend W) ja nägin ka moment kui täiesti seisis. Sellest loogikast pole veel aru saanud (pole olnud aega väga kaua jälgida) millal lihtsalt kompressor seisab ja ventilaator tööle jääb ja millal täiesti seisma jääb (energiatarve oli vist 1 W kandis). Mis aga põhiline, teeb oma tööd- u. 1,5 l vett imeb iga päev õhust välja.
