Kodutehnika remont
(10-01-2021, 11:30 AM)MeelisV Kirjutas:
(10-01-2021, 11:26 AM)Inri Kirjutas:
(09-01-2021, 21:56 PM)Putitaja Kirjutas:  Zanussi integreeritav ahi annab veakoodi E65. täpsem mudel ZOU K 91 x.
Olen üritanud ise googeldada aga suht lootusetu üritus tundub....
Äkki keegi oskab aidata.
Väidetavalt ventilaatori mootor.
https://www.how-to-repair.com/help/e61-e...g-zanussi/
Ahi ja kuivati pole päris samad asjad?
Pole jah, ma kohe ei süvenenud. Aga siis ehk sellest abi pole küll sama mudel päris, aga ikkagi ahi Big Grin .
https://www.justanswer.com/uk-appliance/...-LWutCNXXM
Lightbulb
Pealtlaetava pesumasina trumli ning trumli koja vahele on ajahammas kõntsa kogunud.
Lahtivõtmine pole ette nähtud.
Hambahari vahele ei mahu.
Ise ei puhastu.
Surveka jaoks jääb enamus nurga taha.
Kuidas saada puhtaks?
(27-01-2021, 20:05 PM)tõnn Kirjutas:  Kuidas saada puhtaks?
Küsid krahvi käest eripuhastusvahendit, proffidele mõeldut. Nõudepesumasina jaoks tal igatahes oli, 2tk selliseid kahtlaseid käivad peale pesu nagu uued.
Külmiku tagaseina kondensiäravool jäätub. Järgneb põhjasahtlk ujutamine. Jube tüütu ja kas on ravi?
- kapi temp on keskpärane ja selle tõstmine pole hea lahendus
- äravool on sulatamise käigus ideaalselt puhtaks tehtud. Midagi huvitavat seal ei olnudki
Kapp on viisaka tootja oma - Whirlpool.
(27-01-2021, 20:05 PM)tõnn Kirjutas:  Pealtlaetava pesumasina trumli ning trumli koja vahele on ajahammas kõntsa kogunud.
Ise ei puhastu.
Hakka "korstnapühkijaks". Üks nöör ümber trumli ja nõudepesuhari või muu mehhaaniline puhastusvahend nööri külge. Sihkat-sahkat edasi-tagasi. Neid harjasid mitut mõõtu, kuni piibupuhastajani välja.
(28-01-2021, 00:47 AM)13piisab Kirjutas:  Külmiku tagaseina kondensiäravool jäätub. Järgneb põhjasahtlk ujutamine. Jube tüütu ja kas on ravi?
Kui kapi termostaat ikka normaalselt töötab, siis hoiad sa kapi ust liiga kaua lahti või oled selle sättinud liiga madalale temperatuurile. Mõõda temperatuur ära, ehk kannatab veidi tõsta. Võibolla kergelt Tatika valdkonna mõte aga võid proovida mingit hästi soojustjuhtivat vidinat toppida sellesse äravoolutorusse. Minu vihrpuulil on seal pildil näidatud vigur. Mõtle ise edasi.
kas kapp töötab ka 24/7 ja külmaks ei lähe?mul oli selliste sümptomitega ja mingi toru oli umbes või katki,raud oü tegi lisagarantiiga ära.
Tsitaat:Külmiku tagaseina kondensiäravool jäätub. Järgneb põhjasahtlk ujutamine. Jube tüütu ja kas on ravi?
Mingi 4 aastat tagasi toodi töö juurde tuttuus külmik, mille uks oli kaardus. Külgmised tihendid sulgusid aga ülemine tihend jäi keskkohaga mingi 2-3 mm kapist eemale. See jäätus ka kiiresti. Teiseks - kas paned kappi märgi asju või kuumi süldikausse? Märg on ka lahtine puu-köögivili.
Teises elukohas mul veneaegne snaige, mille uks tahab igal sulgemisel alla nurka jalaga tonksu, muidu jääb irvakile ja jäätub kiiremini. Ära ka ei taha visata, muidu töötab veel.
(28-01-2021, 10:16 AM)aavu Kirjutas:
Ise ei puhastu.
Idee on hea, kuid tummisem kraam asub trumli külgedel, sinna ei lenda vett kui pesumasin peseb.
Tsitaat: tummisem kraam asub trumli külgedel, sinna ei lenda vett kui pesumasin peseb.
Kas ämbriga saab täita veega kuni kaaneni? Siis miski peldikupuhastusvahendiga päevaks-paariks likku. Pärast seo nöör näiteks trumli kaane vahele ja käega keerates trumlit ühes teises suunas alt läbi, hoia teist otsas nööril sealpool kust sodi maha nühid.
ECO DRUM CLEAN on miski programm eestlaetaval, pidi haisust lahti saama. Pole kasutanud. Äkki sul miski samasugune programm.
Kust võiks LG pesumasinale varuosi tellida? Teemaks amordid.
Ehk leiab siit
https://www.lemona.ee/?page=itemlist&b_id=979
mu pesumasin hakkas häält tegema.
Uurisin laagrivahetuse hindu, kuna uuemad masinad pidid kehvad olema.
Laagrivahetuse eest küsiti sõltuvalt kohast 150-190 eur.
Tuli siiski uus masin osta ja loota, et ehk ikka kestab. Sad
(29-01-2021, 08:05 AM)pannkook Kirjutas:  mu pesumasin hakkas häält tegema.
vahetasin oma masinal just ise laagrid, 6203 laager laagripoest 3.80, v-tihend https://www.lemona.ee/?page=item&i_id=30623 sentides, eriti kui hiinlastelt tellida. Näis, kauaks jätkub seda masinat.
tuleb välja,et autol on odavam rattalaagreid vahetada,kui pesumasinal Rolleyes
Liha otsimise käigus sai kannatada sügavkülma sahtel (NB Ära tõsta 1-e käega!). Intrgreeritav Electrolux külmik, aga ilmselt samasugused sahtlid veel miljonitel teistel külmikutel.
Uue hinna netist leidsin - ei kutsu ostma :-( Kellelgi ei vedele kusagil katkist kappi sahtlitega ootamas jäätmejaama viimist?
Siini soone kõrgus ja asetus on ka erinevad neil.
(28-01-2021, 16:25 PM)tõnn Kirjutas:
Ise ei puhastu.
Sain mure murtud.
Murdmiseks läks vaja kangemat pesupulbrit, väike pakk.
Hunnik tööriideid.
4x pesu 60 kraadi juures.
Nüüd on puhas ja lõhnab nagu lill.
Cool
Televiisor LG, 55 tolli- väga vähe töötanud.
Sai obaduse vasakusse nurka pisipõnni mänguhoos.
Nüüd äkitsi ei võta menüüd ka ette, villand- äkki kellelgi vaja!
https://www.elfafoorum.eu/forum/%C3%A4ri...ost1110328
(22-02-2021, 17:02 PM)maaks Kirjutas:  Liha otsimise käigus sai kannatada sügavkülma sahtel (NB Ära tõsta 1-e käega!). Intrgreeritav Electrolux külmik, aga ilmselt samasugused sahtlid veel miljonitel teistel külmikutel.
Kiirliim? Jootekolb? Õllepurgiplekk-puur-tõmbeneedid? Viimane jääb küll rõve, aga ajutiselt vast kõlbab, sest need asendusdetailide hinnad panevad tõesti pead vangutama...
