Kodutehnika remont
(09-03-2021, 18:13 PM)mossepower Kirjutas:
(09-03-2021, 12:29 PM)maaks Kirjutas:  Eks näeb, mis tuleb, aga ei usu et suuri muutusi oleks ette näha - kes oskas, see tegi ja teeb ka edasi, kes ei oska, see ei oska seda ka tulevikus, kui "mingisugene" juhend ette pannakse.
Eks siin mängib lisaks rolli asjaolu, et oleme jõudnud ka meil Eestis omamoodi heaoluühiskonda. Üsna kerge vaevaga leiab kasutatud, aga töökorras kodutehnika tasuta või sümboolse summa eest pakkujaid väga kiirelt ja mugavalt. Puutusin sellega kokku mõned aastad tagasi kui sõber Tartusse kolis. Kahe päevaga oli kõik eluks vajalik tasuta või kommikarbi eest olemas, külmkapp, pesumasin, tolmuimeja ja elektripliit. Kõik sellised 5-10 aastat vanad täiesti töökorras seadmed.
Samaväärse tehnika remontimine oleks vähemalt minu jaoks üsnagi küsitava väärtusega tegevus. Muidugi on täitsa teine asi kui seda tehakse iseenda tehnikahuvi rahuldamiseks.
neid seadmeid on järelturul palju ka seetõttu,et tehakse remont elamises ja kogu sisustus vahetusse.ise vahetasin oma 20a vana tuikuva plekkvanni kena viisaka plastvanni vastu 70 eest ja isegi vannialuse katted kaasas mida enne polnudki.20+aastat vana kempsupoti asemele sain sisuliselt uue poti 15 eest jne,pole ju paha ja mina olen rahul.FB on täis pruugitud mööbli ja muu kodutehnika kuulutusi ja kaup liigub suht kiirelt.
Eestlaetav Electrolux EWF1487HDW ning suvalisel hetkel kipub programm pooleli jääma. Kuidas siseneda service menüüsse ja veakoode vaadata - tuli vajutada samaaegselt mingit 2 nuppu?
(07-06-2021, 15:41 PM)Walter Kirjutas:  Eestlaetav Electrolux EWF1487HDW ning suvalisel hetkel kipub programm pooleli jääma. Kuidas siseneda service menüüsse ja veakoode vaadata - tuli vajutada samaaegselt mingit 2 nuppu?
how to enter diagnostic/service mode in an Electrolux - Bing
Tarbimiseks aga mitte remontimiseks mõeldud pesumasin whirpool eestlaetav hakkas kolisema. Koliseb see trumli osa, aga asub ta plastik korpuse sees mis on kokku sulatatud ja avamiseks mitte mõeldud? Kas tasub torkida või on mõistlik ümbersulatusse saata?
Sest hinda küsitakse varuosa eest välismaal uue masina jagu.
Varuosa
Detaili kood: 46197140959 1
(27-06-2021, 21:23 PM)MellMellMell Kirjutas:  Kas tasub torkida või on mõistlik ümbersulatusse saata?
Vaata 7ndat postitust!
(27-06-2021, 21:38 PM)Marko Kirjutas:
Ammendav, jääb hetkel tulevikku ootama. Kui on remonditav siis peab laagrid ka uued panema, teistkorda seda konservi vist enam ei ava.
(27-06-2021, 21:23 PM)MellMellMell Kirjutas:  Tarbimiseks aga mitte remontimiseks mõeldud pesumasin whirpool eestlaetav hakkas kolisema. Koliseb see trumli osa, aga asub ta plastik korpuse sees mis on kokku sulatatud ja avamiseks mitte mõeldud? Kas tasub torkida või on mõistlik ümbersulatusse saata?
Varuosa
Kui vana masin on? Mingi aeg tagasi andis Whirlpool paagile ja mootorile 7a garantiid - mu isa-ema pesumasinal vahetati paak katki läinud trumlit hoidva 3-e harulise risti pärast garantiikorras välja.
EDIT: Ma sellele lahti lõikamisele ja kokku liimimisele ise küll ei mõtleks. Kui see käkk peaks lekkima hakkama on korteris põranda vahetus kordades kallim kui uus masin oleks olnud. Aga võib-olla kellelgi on aega masina ees valvata/seista ja vaadata kuidas pesu pöörleb :-)
Kui aega ja kannatust on, tasub korpus allapandud käikupiirava klotsiga tikksaega  pooleks saagida. Ei tea missugusest plastist tehtud. Minul Bekol murdis loksuva laagri tõttu betoonikamaka lahti, trummlikorpus tükkideks. Vahetasin haavlitega tehtud türgi laagri normaalse vastu. Korpusejupid sulatasin laste puidulepõletiga kokku. Kapronpulka sai ka lisatud. Töötab viies aasta. Laagrit tasub mõnest põllutehnika poest küsida. SKF, Koyo või russia on kodutehnika remondi kaudu 4-5 korda kallim.
Venes meeldib inimestel asju remontida. Siin üks näide, mis ehk aitab otsustada kas viitsib sarnast remonti ette võtta.
https://www.youtube.com/watch?v=0myVH3QKx34
(01-07-2021, 14:01 PM)kalju1 Kirjutas:  Venes meeldib inimestel asju remontida. Siin üks näide, mis ehk aitab otsustada kas viitsib sarnast remonti ette võtta.
https://youtu.be/quooCValG7E?t=2764  Big Grin
Külmik , kaheosaline , alumine osa sügavkülm ja seal temperatuur -7 , ülemine osa on kirjas kui jahekamber , seal temperatuur +17 . mark külmikul Whirlpool , tööd teinud 7 aastat .
 Kas poodi uue järgi või on midagi oma jõu ja teie nõuga ravitav ?
Tõenäoliselt termostaatlüliti viga. Kui järsku juhtus, siis uus vaja. Kui aegamisi on soojemaks läinud, siis seal on reguleerimiskruvi, sellest saab õigeks keerata lülitamisvahemiku.
Pähkliajude hirm
Diagnoos andis veakoodiks E41 - Door Lock faulty (ukselukk vigane). Seest vaadates kõik nagu uus. Mis teema nende luugi lukkudega on - kas piisab puhastamisest, õlitamisest, määrimisest või aitab ainult uue paigaldus? Või on mingi muu tüüpviga mida lihtsurelik ei tea (juhtplokk vigane)?
Tänud kõigile kes viitsivad kaasa mõelda!
Pesumasinaid ei remondi, seega võin eksida, kuid kas seal "lukus" ei võiks aju jaoks sees olla lihtsalt üks mikrolüliti mis avab/sulgeb kontakti. Lukk võib sul ju füüsiliselt töötada (ust kinni hoida), kuid mikrolüliti kontaktid võivad halvasti ühendust anda kohati.
Kas eal lihtsalt lüliti on saaks testriga mõõta.
Viimases hädas võiks selle ahela üldse ära sillata ning pesumasinat avatud uksega mitte tööle panna Wink
Antud masinal on elektriline lukk (blokeering?), s.t. programmi käies kui vesi sees siis väljast ust lahti ei saa ning programmi lõppedes on kuulda kuidas käib klõps ja saab väljast ukse lahti teha. Pildilt paistab lukul olevat 3 klemmi, ilmselt blokeeringu toide. Kas seal sees miskine mikrolüliti on ei oska öelda.
https://fastservice.com.ua/spare-parts-w.../wm-lo-113
natuke infot mis karul kõhus
https://www.102mastera-ekb.ru/blog/remon...-mashinyi/
Tänud! Rolleyes
Luku vahetusega saime veakoodist lahti kuid masin jamas edasi, tekkis uus veakood, millele seletus puudus. Tuli targem spetsialist kutsuda, vahetusse läks mootori juhtmoodul ning ca. 350 eur hiljem on pesu puhas, ülemus rahul ja probleem lahenenud.
edit. Sisekaemuse tulemusel selgus ka et made in italy masina enamus kriitilisi komponente on kõik made in china... Toungue
Tänud kes kaasa mõtlesid!
Kuna endal mõistus otsas ja väga hetkel lammuatada ei taha siis pöördun targemate poole .
Nimelt mul on nõudepesu masin Bauer DB 45W410EU . https://www.akailita.lt/katalogas/imontu...b-45w510eu
Netis ma mingit infot ei leia remondi kohta. Tundub et tegemist nagu ikka tänapäeval kombeks , et üks tehas teeb kuskil Hiinas aga müüakse kümne eri sildi all.
Igatahes probleem on veakood E2 . Korra garantii ajal(2 aastat tagasi) tehti sama koodi tõttu remonti aga nüüd juba garantii kah läbi. Tol korral ei öeldud mis siis viga oli vaid , "et nüüd on korras".
Mida masin teeb on see , et paned tööle siis alguses mulistab veega veidi aega ja siis hakkab piiksuma ning lõpetab töö. E2 kood võib interneti andmetel olla nõudepesu masinal vee ära vool,vee peale vool või üldse sisse tuleva vee temperatuur - ehk igal tootjal veidi omad veakoodid.
Mainin ära, et 2.5 aastat on vanust ja vee peale vool ning äravool kontrollitud(puhastatud).
Lahendust ei paku, aga kodune husqvarna/electrolux jamab samade koodidega(numbrid teised vastavalt tootjale). Põhiline probleemide allikas tundub olema see et ärajooks on ühendatud köögi kraanikausi trapi külge ja kuna kraanikaussi uhatakse toidujäätmeid sisse, siis see ummistab ka nõudepesumasina äravoolu. Kui see on ära puhastatud siis hiljemalt järgmine päev toimib juba hästi. Vahepeal aitab ka see kui masinat raputada, väidetavalt mingi sensor on märjaks saanud vms.
