Postitused: 243
Teemad: 2
Liitus: Mar 2019
Pesumasina trumli laager teeb häält. Kuna korruste vahel liikumise mõttes keeruline ja ajamahukas teda remonti ja tagasi vedada, mõtlesin, et vahetan ise. Laagrid leidsin, simmerlingi mitte.
Remondifirma pakkumisel selline kirjeldus "simmerling (30*52/55*12/16,5)"
Kui keegi oskab viidata tootele, oleks hästi!
PS Võiks kvaliteetne valmistaja olla, ise neist väga ei tea.
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Pesumasina mark ja mudel on saladus või selles seisnebki mõistatus?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
14-12-2023, 02:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2023, 02:24 AM ja muutjaks oli
tõnn.)
Mudeli järgi võiks hoopiski see sobida:
SIMMERLING 35X62X11/12,5
https://e-24.ee/et/pesumasinate-varuosad...electrolux
Tegelikult pead ikka lahti võtma ja ära mõõtma.
Postitused: 311
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
Nii kodanikud kodumasina spetsialistid, kes oskab aidata? Kodus lõpetas töö Samsungi riidekuivatus aparaat Samsung Air Pump Dryer mudel DV80M5010QW. Kuna tegu pole just väga vana aparaadiga (ca 3 aastat), siis ei tahaks prügimäele tassida. Sümptomiteks on see, et trummel ei käi ringi enam. Mootor tahab vedada aga ilmselt saab aru, et taksitus vms liiga suur, siis lülitab ennast välja. Võtsin masina lahti ja seal oli omajagu tolmu kogunenud. Puhastasin ja määrisin kõik liikuvad osad ja kui kokku tagasi panin, siis kaks kuivatuskorda töötas ja jälle sama lugu. Kui käega trumli pöörlemisele natukene kaasa aidata, siis jääb tööle aga iseseisvalt trumlit pöörlema ei suuda ajada. Trumli laagris tunnen kerget lõtku. Kui trumlit ringi vedav rihm eemaldada, siis mootor iseenesest töötab ilusti. Kas laager läbi, mootor hakkab koolema või pakub keegi miski kolmanda variandi?
Postitused: 444
Teemad: 15
Liitus: Jan 2008
Kui mootor on kondensaatoriga, siis võib kondensaator vajada vahetust. Kui on inverteriga siis tõenäoliselt inverter. Masin võiks ka mingi veakoodi genereerida.
Postitused: 311
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
Veakoodi ei genereeri, seda kontrollisin juba. Kondensaatori mõte käis läbi aga ei suutnud seda tuvastada vähemalt mootori ahelast kuni juhtplokini. Kas see võib kuidagi sinna sisse integreeritud olla?
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kas koormuse all trummel liigub vabalt?
Võibolla kisub trumli laagri viltu ja kiilub kinni?
Sama küsimus ka teiste liikuvate rullide kohta. Ehk võta veel kord lahti ja puhasta vanast määrdest ning pane uue määrdega kokku.
Postitused: 6,707
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kondensaatoriga näib olevat siiski, otsi veel!
https://www.appliancespares.nz/products/...501-001339
Tõnni küsimus on väga asjakohane!
Postitused: 311
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
Käega katsudes ütleks, et liigub vabalt aga mootor ei jõua vedada, isegi kui pesu sisse ei pane.
Postitused: 311
Teemad: 3
Liitus: Jan 2015
Leitud, mootori taga eraldi plastikust katte all kondekas (isegi kaks tk) olemas. Lähevad vahetusse annan tulemusest teada. Tänud kaasamõtlejatele.
