Otsin õlifiltrit
  Otsin  abi õlifiltri leidmisel  kuuesilindrilisele 40 aastate ameeriklasele .   Kas sobiks ka midagi nõukogude autotööstuse kuulsusrikkast pärandist ,mille juured olid samuti ju otsapidi ameerikas .
Kui väljanägemisele mingeid nõudeid ei ole, siis miks mitte juba jalg teha ja suvaline kaasaegne õlifilter?
Kuskil seal filtri sees või torude vahel peab olema düüs, mis piirab sealt läbivoolavat õlihulka sest peente torude järgi eeldaks puhastatud õli karterisse tagasi laskmist.
Sama põhimõttega on kõik vene peenfiltrid.
Saab ka originaali http://www.autopartsobsolete.com/1930-57...mopar.html
Gaz 51/52 õli peenfilter.
Probleem oli selles, et vibratsiooniga kippus vasktoru katki minema. Kaks korda sain õigel ajal jaole, kolmandat enam ootama ei hakanud. Viskasin lihtsalt filtri minema ja panin pimed ette. Nagunii sai gazi mootor ennem muudmoodi otsa, kui õli puhtus mõjuma hakkas.
