Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Autoks on 2004 aasta Honda CRV 2,0
Viga siis järgmine tagumised pidurid jäevad peale.
Käsipidur on eraldi klotsidega ja need jooksevad ilusti maha, kui peale tõmmata ja siis vabastada saab ilusti ringi lükkata käega.
Kui aga piduri pedaali vajutada siis ongi pidur peal ja maha ei tule.
Võtsin kõik lahti puhastasin ära supporti kelgud ja vahetasin kõik mansettid ja juht poldid ja panin uued klotsid . aga viga jäi ikka !!!
Ka ennem puhastust ja juppide vahetus oli võimalik kahe näppuga kolvid sisse lükkata.
Nüüd liiguvad samamoodi kergel, võibolla isegi kergemini aga kui vajutada siis rummu enam käega ringi ei keera ja kui sõita umbes 5 km. võib mune juba praadida.
Samas kui lükkad väikse kruvikaga klotse laiali siis kohe lähevad maha.
Samas vahetasin kogu õli ära ja õhku ka sees ei tohiks olla.
Lihtsalt mõistus on otsas mis järgmiseks ???
Postitused: 77
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
Sellist jama on põhjustanud seest purunenud pidurivoolik, väljast oli igati ok. Kummi tükk töötas klapina.
Eesti Ladaklubi
Postitused: 1,280
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Pidurivoolikud "kasvavad" kinni seest vanadusest, pole esimene seesuguse veaga auto. Kui vajutad ja peale jääb, kas siis öhutusniplit päästes pidur vabaneb? Kui jah, siis vaheta voolikud ära.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Kas sadulal, kelgul klotsi toetus pinnad on sirged? Pole klotsi ranti sisse kulunud, mis hakkab ka ajusid jebima.
Silinder liigub ju vabalt, kelk liigub liugurpindadel vabalt, õlirõhu maha laskmine ei vabasta klotse, siis viimane asi mis on, on klotsid ja nende toetus pinnad, mis poovad kinni mingis asendis.
Postitused: 334
Teemad: 4
Liitus: Jul 2004
Ma olen pea, et alati klotside serva relakaga üle lihvinud ja ikka nii, et klotsid sees kergelt loksuksid.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Siis on kuskil mujal mingi probleem. Soovitan soojalt mõnel teisel mehaanikul lasta oma pilguga üle käia ja oma hinnang anda.
PS: Oma silmas tavaliselt pindu ei näe.
Postitused: 1,811
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Tagumisi kaitseplekke B-osana ei saa uuena ka VW-Audile, rääkimata Hondast. Tean remontijat kes tegi ise need plekid oma mitsule kuna hind oli selline et tõenäoliselt polnud need enam titaanist vaid kullast!
Postitused: 6,709
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kuna peale õhutusnipli avamist olukord ei muutu jään põnevusega lõpplahenduse vastust ootama.
Postitused: 1,058
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Mis määredega uued kolivid sisse panid,kui suvalise tavotiga peavadki peale jääma.Need plekid pole seal eriti vajalikud ja need pole selle jama põhjuseks,vasta küsimusele ja siis saab edasi mõelda.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(21-04-2015, 22:59 PM)Qunts Kirjutas: Samas küsin äkki keegi teab kust võiksin saada piduri ketta kaitse plekke uusi B varuosana?
Esindus küsis 117 € tk. minu küsimise peale kas need titaanist vastati vist jah
sellele masinale ei anna ka TecDoc põhine
netikaubamaja.
25a vanale Opelile ja 15a vanale VW-le annab nii ette kui taha ning lausa mitmelt tootjalt...
Postitused: 4,357
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Kolvi tõmbab tagasi see rõngastihend. Profiil on ristkülik ja piduri rakendumisel peab see deformeeruma nihkega. piduri lahtilaskmisel nihkes tihend tagastab kolvi mingi millimeetri murdosa võrra. Kui see tihend jäi vana, siis võibolla on ta kulunud ja ei deformeeru piduri rakendumisel. See on VAZ 2101 pealt kogemus kui pildiraamat asja nii seletas. Uuematest ei tea ma midagi aga miks peaks tehnoloogia muudetud olema. Vahet pole kas on üks või kaks silindrit-kolbi.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ega sa kettaid ei treinud? Kettad pidavat originaalis imevähe viskama, et lööks klotsid laiali peale pidurdust..
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Aavu jutt jummala õige.
Tihend hakkab jälle tööle, kui ta teistpidi sisse panna. Alati, kui piduri suportit lõhun, keeran tihendi teistpidi. Selleks tuleb tihendi väljavõtmisel panna ta kindlasse asendisse, et pärast teaks keerata.
See ketta viskamise jutt on kena legend.
