Postitused: 248
Teemad: 18
Liitus: Oct 2001
Kuias te hakke korral lahendate probleemi, mis on seotud hakkurit läbivate pikkade oksaraagudega? Kas on etteandetigu sellevõrra võimas, et lõkab raod läbi kütmisel. Või sõelute kuidagi? Või ei kasuta hakke tegemisel oksi?
Postitused: 1,749
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Muska märkus on täiesti asjakohane. Muidugi on hea, kui punkris mingi asi vaikselt haket peale rabistab. Mul töötas ka ilma selleta, kuiva ja sõelutud hakkega probleemi ei olnud, vajus suht ilusti peale. Niiskema ja kiududega tekkis probleem kohe, ilmselt isegi selle etteandevärgiga ei päästaks suurt midagi. Kerib vitsad vahele ja aidaa.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
minu suht peenike hake pidi leedukale jämedaks jääma ja siit järeldus,et teo samm max 5 cm,teed väikse modimise ja uus tigu sammuga 100mm ja no problemo.süütamine käsitsi tikud ja pilpad.nö automaatika seisneb kahes valikus nö tööreziim nt x sek tigu pöörleb ja x sek tigu seisab ja katla võimsus see.leegi hoidmine ehk igavene tuli taas x sek tigu käib ja x sek seisab ja need sekundid saab vist ise paika kruvida.
enda põleti teen kah suvel ümber ja ülemine segamisvõll tagasi ja mopi kett vedama,osta vaja suur ketiratas muu olemas ja võtan ka käigukasti vahelt ja reduktor otse vedama(ka praegu töötab 4 käik ehk otse).
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(05-01-2020, 20:43 PM)muska71 Kirjutas: enda põleti teen kah suvel ümber ja ülemine segamisvõll tagasi ja mopi kett vedama,osta vaja suur ketiratas muu olemas ja võtan ka käigukasti vahelt ja reduktor otse vedama(ka praegu töötab 4 käik ehk otse).
Ma mingi aeg ostsin ketti ja hammakaid, täpselt ei mäleta aga vist oli nii, et Varsonis oli
hammakas odavam ja
kett kallim kui pm kaubamajas.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Eks osaliselt ka selles see n**s seisneb, et muudkui areta ja ehita ümber, et piisavalt automaatselt töötaks. Automaatse süütamise puudumise korral ei saa veel ka mugavast automaatikast rääkida.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
mind hakkas leedu põleti erutama kuna reklaam lubab automaatikat mida tegelikult siiski pole.ülemise võlli kopeerin kah maha ja mul olemas isegi iz ketirattad ja ka mingi jupp ketti.leedukad ka puuse pannud teo sammuga ja kuna see nii väike siis kaotavad hulga ostjaid,lubavad hakke põletit,aga tegelikult suudab saepuru ainult süüa.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
põleti etteveo teo võll 20mm jäme täismaterjal ja täna lihtsalt lambist pooleks risti,täitsa uskumatu.äkki teha uus võll kõvema tugevusega keermelatist?
Postitused: 1,245
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
20mm võlli ka pindkarastusega saada, kasutatakse hüdrosilindri tappide juures näiteks. Saadaval laagripoodides.
Kas oli väsimusmurdumine või miskine tummisem hakketükk teo vahele sattunud?
Töö juures pelleti katlal murdus ka etteveo teo võll ära. Tigu ise on torule keevitatud ja võll käib selle sisse. Polt omakorda kõigest läbi peaks lõikele töötades välistama sellise õnnetuse, aga miski pärast läks ikka teisiti.
Kõige selle põhjus pelleti sees leidunud pikem M10 polt.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kas rennis lebava teoga ei saaks transportida? Oleksid kõik need ülekoormused ühe liigutusega kadunud...
