Postitused: 10,573
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Kas hüsid on käes ja vaid (mittetakistav) stopperpolt on probleem?
Kui Sul on sujuvalt muudetava asendiga kolvikrae (enamasti on) ehk see vidinas, mille kaudu regulaator keerab kolbi ettande muutmisel, siis pole hülsi pööre pumba kestas kriitiline. Lihstalt kõrgus peab olema võrdne naabriga. Seega võid labaselt uue ava puurida-keermestada, mis hoiaks hülssi asendis. Vajadusel keerad kolvi paika. Kütuse peale- ja tagasivoolukanalid peavad muidugi ühtima hülsi avadega.
Mõni pumbamees ei võta jutule? Leivateenija ilmselt ei viitsi kokitseda, aga mõni pensionil olev ehk viitsiks? Siemannid on kah mõlemad pensil, aga ehk on neil igav... Tasub küsida.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
04-11-2020, 17:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2020, 17:23 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Plunseri sees keeratakse nõela. Nõel on kindlas asendis plunseri suhtes Kui pluns pole õiges asendis, siis nõel ei saa kütust kätte. Ei saa suvaliselt puurida, see peab olema täpselt selle koha peal kus polt on.
Kui parem ilm on, siis võtan selle pumba maha ja lähen keevitaja juurde. Püüame poldile mutri pähe keevitada, ehk ikka annab selle sealt välja keerata ja ehk leian ka uue poldi sinna, kindlasti mingi ulme keere seal.
Lukustustangidega igatahes keerama ei hakanud
Oisu kandi siemann on ainult jutumees teisi pole veel tüütanud, katsun ise hakkama saada
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
keevitamine kuumutab ja kuumusega tulevad paljud asjad lahti.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
See uue stopperi ava küljelt puurimine võib isegi õnnestuda, kui vana kätte ei saa siis proovin. Kolbi saab hammaslatil keerata hamba kaupa ja nii võiks isegi õnnestuda kui puurimine päris võssa ei lähe või saab pihta täpselt vanale poldile...
Postitused: 2,854
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Variant veel välja puurida, keermesta ava suurema diameetriga puldile ning treid poldi otsad peenema diameetri peale.
Kui poldid on lihtsalt sees, mitte kinni pekstud/roostetanud, siis võib üritada ikkagi auku sisse puurida ja spets riistapuuga välja keerata.
näiteks
https://www.tööriistamarket.ee/et/poldi-...omplm5-m20
see komplekt küll väidab miinimumiks 5mm polti aga minuarust on vahendeid ka peenemate poltide jaoks saadaval.
Kuumutamiseks sobib ideaalselt induktiiv-kuumuti. Mutter või mõni muu, korpusest väljaulatuv osa peaks siis juba otsa olema keevitatud. Kallis on muidugi see vahend aga kui lahtise tulega lähenemine ei ole variant, siis ehk saad selle kuskilt külapealt laenata.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
06-11-2020, 12:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-11-2020, 12:26 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Jama on selle läbimõõdus, 4mm, nii peenikesele väga sisse ei puuri ja ma ei tea kas 1.2-2mm väljakeerajat on, mul üks komplekt olemas aga seal kõige pisem algab 3mm-st. Ning viil igatahes peale ei hakanud, seega ma arvan, et välja puurimisest väga palju välja ei tule, samas kui keevitusega ei õnnestu, siis ong järgmine katsetatav variant välja puurimine ja 5 või 6mm keere ja stopper. Seal savi kui jäme polt on, peaasi, et ots on parajas läbimõõdus.
Kinni ta on pekstud, pumbal on haamrijäljed mööda löömisest näha ja ka poldi ots on tömbiks kuigi palju saadud
Postitused: 2,854
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
12-11-2020, 12:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-11-2020, 12:54 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
peab ta siis olema täpselt seesama champion? nagu aru saan, on sul masin koostatud suures osas kättesattunud materjalidest, asi sul siis selline 5-eurone külge panna:
https://www.agromarket.ee/toode/eelsuute...vanatuubi/
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
No minul pole sellist kinnitust, siis tuleb hakata ümber ehitama. Mõte oli juba lasta treielil teha vahetükk ja pista sinna tavaline laialt levinud sõiduauto hõõgküünal sisse. Näiteks vag-grupil on sellised head lühemad küünlad nagu mulle sobiks, kindlasti leieb veel neid.
Mõte oligi selles, et ümberehitamine ka maksab ja mootor on veel suuresti originaal koosluses...
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Keerme puksi jaoks on ruumi, keere on kõvasti jämedam tänapäeval levinud küünalde omast. Unustasin üle mõõta, aga silma järgi ütleks, et 18x1.5, sellise keermega on täitsa saada spiraalküünalt. Lisaks kasutades õiget otsingusõna- spiral glow plug- olen leidnud hulga asendusi erinevate keermetega. Vaja ainult teada saada mis originaal on ja ehk saabki täpselt sobiva asja ilma ümber ehitamata ja kapitaliste rikkaks tegemata. Kubotal olevat sama keere ja küünal. Kui saan teada sobiva asenduse annan siia teada, japanlaste omanike on siin teisiga ja tulevikus hea teada milline asi sobib...
