Priidu nokitsemis nurgake
kas see pilt võiks abiks olla?
https://tk78.ru/cat/cat.php?cmp_id=543
Mul 3silmootor ja ka juppaega nuputasin, kuna pärit oli ta jahutusagregaadilt.
Lõppes nii, et termostaadi pealt on radikasse sissejooks ja termostaadi alt on radikast väljavool. Kuna oli masinal ka soendusradikas, siis paar peenemat otsa läksid salongisoenduseks.
Hetkel toimib.
Mu enda loogika arvas ka nii, et ülevalt radikasse ja alt sisse tagasi. Voolikute läbimõõt aga tundus nii pisike ja tekitas kahtlusi, et ega see mingi soojendusradika väljavõte pole. Kolme pütasel on pildi järgi mingi kolmas ava ka kust läheb jahtunud vedelik sisse tagasi. Katsetan nii ära.
Küsimus veel temperatuurianduri asukoha kohta.
Mingi andur on hooratta kohal varasemalt kellegi poolt puruks lõigatud, kas see võiks olla see anduri koht?
Pildil on top kirja all parempoolne
http://nagi.ee/photos/maisalup/25529613/
https://tk78.ru/cat/cat.php?cmp_id=3612 abiks on selline pilt, kuigi ma ei näinud oma 2pütasel seal kohas anduri ava.
Leitud ja tuvastatud, et minu mootoril puudub anduri ava, aga koht on olemas kuhu see tekitada. Jälle väike lisa tuuning juures millega tegeleda on vaja
Hoopis keerulisem on küsimus, et mis on 1/8 keermega anduri niitide arv? Uurisin keermelõikureid, meie kaubandusvõrgus on pakkuda 18, 28 ja 40 niiti Sad mis see standard on?
Kammisin katalooge läbi ja niidi arvu pole ühelgi anduril märgitud. Ainult märge 1/8 standard
Aga ,mida näitab mõõtmine?
Eks tuleb ette võtta mõõtmine jah kui see puuduv andur kohale jõuab ja selgust ei ole mõõdus. Kuna sellele mootorile esindudest miskit ei saa, siis kõik andurid lähevad asendamisele kätte saadavamate ja rihkem levinud anduritega juhuks kui kunagi jälle on vaja neid vahetada.
Tahaks kõik avad ja muud ettevalmistused ära teha, kui ashad saabuvad, et siis oleks ainult külge kruttimise vaev. Hetkel ongi jäänud veel hüdropump paika installida, andurid ühendada ja jagutussüsteem ehitada ning küte sisse valada ja tuld kuniks on aega osad asjad veel parendada/ tootearendus(parendus) lõpuni viia
Kas see 1/8 on ikka õige? See on ju ainult 3,2mm....
Kui on õige, siis muidugi saab olla ainult 40 niiti tollile.
See on nüüd küll hea märkus.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/la...ratuur-12v
Selline komplekt. Kirjas on 1/8 NTP
Kui anduri pikkus 52 mm on õige, siis keerme läbimõõt peaks tulema sinna 11,6 mm kanti. GIMPis joonisel olid pikkus 103 ja keerme kohal 23 pikslit. Jagatis 4,47826 ja 52 mm jagatud sellega annab 11,6116 mm. Võibolla eksin miski arutlusega või mõõtudega. See standardi kohane ühendusklemm peaks miski ettekujutuse andma mõõtudest.
Инвалид информационной воины.
(29-06-2020, 15:32 PM)Marko Kirjutas:  Kas see 1/8 on ikka õige? See on ju ainult 3,2mm....
kulla mees, see on torukeerme toll
https://boltland.ee/torukeermed
(29-06-2020, 21:32 PM)kass Kirjutas:
Igasugused veevidinad on jah seal mootoril tollides, ostad poest veeosakonnast  jubina ja see sobib sinna nagu valatult.
1/8x27NPTF või 1/8x28BSP
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
[Pilt: 953317_5.png]
NIVA 21213 # SAURER BERNA 2DM 2VM # МУМС 11 БАРС # RS-09(D21) # T-25A1 # MTZ80LKUN # МТZ82L
Suured tänud kaasa mõtlejatele.
Olen leidnud vajalikud tööriistad, et vajalikud avad tekitada ja need ka hiljem sobiksid universaalsete anduritega.
