Postitused: 58
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Tervist.
Oskab keegi soovitada, kuskohast võiks tellida läbi neti varuosi subjektis nimetatud seadmetele (terad, rihmad, roolivardad jne). Ebay ja Eesti varuosade müüjate hinnad on mitmekordse vahega, aga usast tellides sööb transpordi maksumus suurema osa hinnavahest ära (kui ühe tarnija käest õnnestuks saada, siis vast polekski niiväga probleem), seega oleks hea mõni euroopa tarnija leida.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Rihmad soovitan võtta mõõdu järgi suvalisest rihmadele spetsialiseerunud poest või uurid ja katsetad Aia tehnika kaupluste B varuosi.
Rihmade puhul võib tõesti öelda, et 99% juhtudes on tuntud tootja oma sama vastupidav kui orginaal. Hinnavahe ainult 2-5 kordne.
Enamasti ongi ümberpakendamine.
Terade poolest soovitan ka Eestis uurida B varuosi mitte Stokkerist vaadata kui rahanumber tähtis.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Muruniiduki tootjad oskavad enda rihmarattad pisut teise profiiliga teha et suvaline rihm ei kesta seal.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Ise kasutan oma Husqvarna käraka peal juba 7 aastat mingeid vene B profiiliga rihmasid ja kestavad 1-2 aastat ja maksavad sinna 5-8€ kanti.
Sõber ostis oma hiinakale ka viimane kord sealt samast kust mina ja pärast küsis miks need rihmad nii vähe maksavad, et ta oli eelnevalt iga kahe aasta tahgant või veel varem ostnud umbes 40€ rihm.
Siinkohal ma ei räägi, et ma niidan 1000 ruutu nädalas vaid 1,2 hektarit iganädal ja odavam on kohe hooaja alguses uus külge.
Sammuti kasutab mul naabrimees oma MTD kärakal millel vanust umbes 15 aastat neid samu rihmasid ja on igati rahul kui kulub isegi kaks rihma aastas.
Postitused: 4,628
Teemad: 39
Vene rihmad olid vanasti kuulsad oma venivuse poolest. Paar päeva ja pidid pingutama. Vist oli Semperit selle rihma mark, mida ei pidanud järelpingutama ja ei toodetud venes. Aga kus, kas tšehhoslovakkias või SDV-s või Ungaris?
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Mis tüüpi su JD on?
Endal mul on JD332 ja sellel tavalises kaupluses pakutav rihm (mõõdu poolest sobilik) just kaua ei kesta
Postitused: 5,990
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
See on puhtalt retooriline küsimus: kas soodsa variandi leidmisele kuluv aeg ning närvid on väärt saavutavat rahalist kokkuhoidu (Eesti vs muu maailm)?
Postitused: 185
Teemad: 5
Liitus: Nov 2007
Millised osad sul roolimehanismist otsa on saanud? Võitlesin varakevadel ka nende plekitükkide ja lapsevankri juppidega. Just nii paraku selle seeria trakatsi juppe tuleb kutsuda. Uurisin ka varuosi aga JD on oma süsteemi hästi korraldanud, et neid saab ainult esindusest ja hinnad võtavad hambaplommid logisema. Seepärast ratsisin ühte teist ise. Siiamaani kestab ja poolepöördesest rooliloksust on saanud nii viiekraadine.
Ära vägista, võta suurm haamer!
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
John deere vaevalt seda aparaati tootnud on, pigem mingi tuntud aiatehnika tootja populaarne produkt millele allhanke korras roheline värv ja jd kleepsud peale liimitud. Soovitan otsida analoogset muu nimetusega mudelit.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
Roolisüsteemi puhul pole ka odavamad B varuosad(kui isegi leiad analoogi) hea lõpplahendus.
Parem siis tee juba ümber auto rooliotsade peale ümber - kestab igavesti . Pool tiiru rooliloksu on tüüpiline paar aastat vanade murutraktorite teema olenemata margist.
Kuidas üldse "roolikarp" on lahendatud John Deeril ? Kas tavaline sektoriga plaat ning käbi ? Kogu ülekanne roolirattast kuni rehvini välja on pehme ning päris tihedaks polegi võimalik saada.
Postitused: 185
Teemad: 5
Liitus: Nov 2007
(27-05-2015, 21:22 PM)ervg Kirjutas: (27-05-2015, 20:29 PM)Simmerling Kirjutas: Millised osad sul roolimehanismist otsa on saanud? Võitlesin varakevadel ka nende plekitükkide ja lapsevankri juppidega. Just nii paraku selle seeria trakatsi juppe tuleb kutsuda. Uurisin ka varuosi aga JD on oma süsteemi hästi korraldanud, et neid saab ainult esindusest ja hinnad võtavad hambaplommid logisema. Seepärast ratsisin ühte teist ise. Siiamaani kestab ja poolepöördesest rooliloksust on saanud nii viiekraadine.
sellised jupid:
Rooliülekande hammasratas
Part Number: GX20053
Description: Gear - GEAR, STEERING PINION
Rooliülekande sektor
Part Number: GX25785BLE
Replaces Part: GX21924
Description: Gear - GEAR, GEAR, SECTOR BLACK ECOAT
Roolivarras PP
Part Number: GY21251
Description: Drag Link - DRAG LINK, RH - ADJUSTABLE
Roolivarras VP
Part Number: GY21250
Drag Link - DRAG LINK, LH - ADJUSTABLE
Vabandust, pole tükk aega vastanud. Nendest juppidest oli minul pistmist roolisektoriga. Umbes poole roolilõtkust andis sektor ja teise poole sillatala kinnitus mis oli lihtsalt praod sisse võtnud, lisaks veel tugipinnad, mis tala üritavad otse hoida. Sillatala kinnituse lõikasin kere küljest lahti, tegin uued toetuspinnad tummisemast rauast ja keevitasin praod kinni.
Sektori vahetust kaalusin ka aga vaadates seda insenerimõtet mis oli sõlme projekteerides lennata lastud, loobusin. Õiges asendis hoiavad seda sektorit kaks stantsitud kõrgendust, milledel pinda praktiliselt pole ja eestpoolt fiksaatori poldi all olev seib, mis kannab kummaltki poolt mõni millimeeter. Need osad sektorist olid korralikult kulunud, kõrgendused nulli ja seibi all korralik soon. Sama pilt avaneks ilmselt ka uue sektoriga mõningase niitmise järel. Lahenduseks neetisin sektorile al neetidega kumbagi otsa 5mm ftoroplastist plaadid ja samast ainest seibi fiksaatorpoldi alla. Seibidega reguleerisin loksu minimaalseks. Kartus oli, et teeb rooli raskeks aga see kartus oli asjatu. Trakats on nüüd jälle juhitav. Muidugi kevadisi töötunde on kogunenud 10 tuuris, lokse pole selle piskuga veel tekkinud.
Kuidas sul esiratta puksid on pidanud? Nendega kemplesin möödunud aastal. Lõpuks läksid vahetusse laagrite vastu koos käändtelgedega. Lisaks veel ka sillatala, mis lihtsalt pooleks läks.
Osade tellimisel kaugelt maalt pole miumeelest mõtet. Stokkerist saab mõne asja parema hinnaga kui Euroopast ja transpordikulusid ka pole.
Postitused: 1,232
Teemad: 49
Liitus: Sep 2010
30-05-2015, 08:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2015, 08:32 AM ja muutjaks oli
Tift.)
JD-st ei oska rääkida, sest pole seda kallist riista lähedaltki vaadanud. Aga..eks murukate see osa (esisild, selle ühendused, rattad jne.) pole mõeldud isalt-pojale jne. kestma. Enda Partneril tegin sunnitud põhjusel (loksud) esisilla ühenduse raamiga juba teise aasta kevadel ringi. Talasse uus ja paksem toru ehk sellised servadega pesad, mida sain siis talasse sisse keevitada, see hajutab koormust, sinna sisse paksem puks ja natuke tugevam polt. Määrdenippel on seal aga asendamatu. Originaalis puudub. Käändtelgede puksid on imepeenikesed ja seal vahetasin need ainult välja,neid ise ei trei ka. Nüüd olen hoolsam määrimisega, õnneks on seal niplid olemas. Sama tuleb teha ka ratastega - määrides kestab, nüüd siis juba viies hooaeg. Olgu öeldud, et minu murukas töötab mitte ainult muru niitmisel, see on vinge abiline talu aiandis - iga päev on rakkes. Stabiilselt on tagaratastel ketid - tavarehv ei ole normaalse haakuvusega. Ahh, kisub OT-ks... Vabandust.
Rihmadest rääkides - kui sul seal niidukil rihmad ei kesta, siis on sul seal midagi viltu. Kas mõni tugiratas jookseb viltu või midgai muud, mis tavalise rihma - ma ei räägi vene omadest, ära lõhub. On piisavalt kogemusi, mis ei lase süüd 100 % liselt rihma kaela ajada. Üks pikemaid rihmasid on kasutuses Partner/McCulloq masinatel, mis käitab niidukit. Katki lähevad siis, kui valesti peale on pandud või on tehnika piisavalt kulunud ja rihmarattad, on need siis tugi või veorattad, närivad rihma kiirelt ära.
Varuosadest rääkides - mida ise või teiste abiga teha ei saa - need tuleb kas totaalselt ringi teha või ikkagi uus jupp osta. SInu JD roolisistem on suht totakas - väiksem hammasratas on vist roolisambaga ühes isikus - vaheta koos vardaga. Kui roolisamba alumine puks ära kulub või juhtub midagi hammastega - kulub soon sisse näiteks, sest veetav sektor on nii kuradima õhuke tehtud ja liigub ju ainult ühe koha peal, sis seal kannatab küll midagi ette võtta.
Esisilla keskliigendil on sul silla all olemas määrdenippel, vist mujal teistel ühendustel ka - kasuta neid sagedasti.
