Kas keegi pakuks hüdropressi? võib olla käsipumbaga, el. mootoriga sobib ka, võib ka ainult raam, kuhu (5-10tn) tungraud vahele sobib.
Min kõrgus mis vahele mahuks 40cm, laius 80cm
Asukoht Tartu, v. Lõuna Eesti.
5O2B243
MTZ82ele üht korralikku esivelge ning jahutusradikat vaja.
Henry
sai vist kõik öeldud
Soovin leida/osta Fordile rattamutreid, valuvelgede jaoks:
[Pilt: 68_882660.jpg]
M14x1,5
Võtmele 19
15-20tk
Ford ja Chysler kasutavad neid "värdjaid" plekkkübaraga muttreid kuhu ei istu õigesti üksi võti ja püssid peksavad plekid puruks. Asendaks pigem nendega. Need vähemalt ühes tükis
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Produ...innine_p34
Need kübarad saab eemaldada, siis jääb 18 võtmele mutikas. Mul peaks mõned ikka olema...
See on vist pigem kaheosaline mutter, kus alumine on valatud koonusseib ja selle peal kinnine mutter.
Viidatud asendus on ju üheosaline?
Viidatud asendus on jah ühes tükis. Plekid saab saab jah eemaldada ja siis poolkõva 18 jääb alles, millega kaasnevad järgmised probleemid.
1. Kui velg on selline, mis muttreid kapsliga ei kata siis on lihtsalt kole.
2. Auto originaal veljevõti enam ei sobi.
3. Raske on leida pikka kummikattega 18mm veljepadrunit mis velje lakki või kroomi ei rikuks.
4. See, mis järgi jääb on poolkõva 18 ja kui korraliku püssiga lahti lasta siis tükk tegemist, et mutter padrunist kätte saada.
5. Rehvitöökojad saadavad sind enamasti kukele.
Enda Chrysleril vahetasin ka need ikaldused välja peale seda kui rehvitöökojas läks rataste alt saamise peale tunnikene kuna enne oli keegi suutnud korralikult kinni lasta ja tuli tegeleda plekk kübarate eemaldamisega samal ajal kui mutter kinni. Lõpuks taoti kuvaldaga igasugu padruneid sinna otsa.  Smile
(18-07-2019, 17:05 PM)Mart69x Kirjutas:  Viidatud asendus on jah ühes tükis. Plekid saab saab jah eemaldada ja siis poolkõva 18 jääb alles, millega kaasnevad järgmised probleemid.
Tere! Ma enda fordile ostsin selliseid mutreid eelmisel sügisel Pärnust rehvi poest kui ole rehvivahetuse aeg käes. Sealt sai tellida neid. Hetkel poe nime meelde ei tule aga kui vaja veel on siis saan ukse taha vaatama minna, mis neil poe nimeks on.
Neid fordi muttreid on kahte varjanti. Kübaraga ja ilma. Kui ilma siis ilusti 19 võtmele.
Mainin, et need viidatud muttrid asenduseks ei sobi kuna fordil suurem koonus ja upuvad teised auku ära.
Tore oleks, kui need saaks 19 võtmele, ei pea olema plekiga või kaheosalised, võivad olla ka koledad, kuid kasutuskõlbulikud.
19 võtmele oleks vaja 10 tk või kui 18 võtmele, siis terve komplekt 20tk
oma ühele fordile ostsin uued mutrid us-parts-ist, ilma mütsita versioonid.
igati korralikud ja ei maksnud suurt midagi.
Vianorist Kadaka teel sain mõned aastad tagasi kübaraga komplekti. Ise olen täheldanud, et need plekitükid kipuvad maha tulema kui kasutada mingeid imekujuga padruneid, a'la millel on poole rohkem haakivaid kante.
Kübarad tulevad maha kuna kasutatakse suruõhu püsse.
Käsitsi lahti ja kinni käsitsi õige momendiga,siis need mutrid ka kestavad.
Aga kes nii teeb.......
Tervist !
Vaja on  ühte looreha ratast , läbimõõt kuni 140 cm .
 Edvard , 51949018
(22-07-2019, 15:57 PM)edvard Kirjutas:  Tervist !
 Edvard , 51949018
Lõuna sektoris pakkuda.
 Edvard , 51949018
Toris on kah mul kaks ratast vevelemas.
(22-07-2019, 17:06 PM)ajaleht993 Kirjutas:
 Edvard , 51949018
  Lõuna sektor on Valga - Tartumaa ?
Kui suur on eseme hind ?
 Edvard .
Kas keegi juhataks mind sharanni mk1 roolilati detailide jooniseni.
tegin võtme, millega justkui peaks saama otsapuksi ja mansetti maha keerata, kuid normaalse jõuga ei taha lahti tulla.
ehk on mingi stopper ees vms...
https://img.parts-catalogs.com/vag_2019_...422400.png
(23-07-2019, 01:20 AM)ivo86 Kirjutas:  https://img.parts-catalogs.com/vag_2019_...422400.png
See joonis on tõnni küsimuse valguses paraku kasutu.
Ma ei roniks sinna sisse kui selliseid küsimusi esitama peab. See pole rattalaager....
