(29-02-2020, 22:03 PM)MeelisV Kirjutas:  ja pakkuda võib hea idee kuidas lahendada vaakumi probleem mis ei lase kaant avada enne kui võinoaga tihendi vahelt õhu sisse lased
mingi suss-klapp ?
[Pilt: t760_DSC_16681.jpg]
Kraan...
eks kraan ole kah mõttes olnud aga kiirelt pole midagi kohe mõttesse tulnud mis oleks kompaktne ja ei jääks jalgu.
mingit suur pikka virblit ei taha keset kaant püsti panna.
mingi vedruga hoidev vajutatav nupp/klapp on mõttesse kinni jäänud.
küll selle anti-vaakumi välja nuputame pigem on suurem mure kust varu kaas leida.
Auto ventiil?
Kompressori ülerõhu klapp ja selle külge võtmerõngas.
Ostan 1989-1997 a Toyota hilux / VW  Taro Pick-upi, alates romust kuni ideaalses korras autoni ja nende varuosi.
Neediga vetruv plekitükk augu kohale (kaliiberplekk näiteks) ja pehmemast kummist/silikoonist tihend alla (igasugu silikoonist toiduvormid vms). Vaakum imeb üsna korralikult ise ka pleki vastu tihendit aga neetimine ei lase sellel ära kaduda kui vaakum ära kaob.
Ehk on kellelgi ülearu väljatõmbe ventikas? peaks läbi 250?mm ventikatoru suutma õhku liigutada ca 200m2-l, miinimum 100m2. Võib ka ilma mootorita Teemaks puidutolm ja värvimine. Laastu-tolmuimurid on olemas, aga ei piisa.
Vana ventikat, mõlkis ja kinniroostetanud moodustist saepuru punkri otsas, ajas ringi 5kw mootor. Praeguse vajaduse jaoks tugevalt üledimensioneeritud.
(10-03-2020, 11:11 AM)hulgus Kirjutas:  Ehk on kellelgi ülearu väljatõmbe ventikas? peaks läbi 250?mm ventikatoru suutma õhku liigutada ca 200m2-l, miinimum 100m2. Võib ka ilma mootorita Teemaks puidutolm ja värvimine. Laastu-tolmuimurid on olemas, aga ei piisa.
K-rautas näiteks on igasuguseid  500-4000 m3 tunnis. Hind ka 40-150.-  Eks mujal poodides ka on.  160mm ja 600m3 h  hooldusvaba ja drimmerdatava  ostsin bauhausist. Vist oli 125 raha.   Kui õhu pealevool kinni panna hakkab põrandal pvc-d liigutama.
Kas kellegil vedeleb karpraua v nimetatakse seda U rauaks? Laius 80mm ja paksus võiks olla 4mm. Min pikkus 60 cm. Hea kui Tallinnas asuks.
(13-03-2020, 13:39 PM)kylminaator Kirjutas:  Kas kellegil vedeleb karpraua v nimetatakse seda U rauaks? Laius 80mm ja paksus võiks olla 4mm. Min pikkus 60 cm. Hea kui Tallinnas asuks.
pole vast nn külapealt otsimise ja toomise vaeva väärt - on kulumaterjal, mis on isegi hobiehitaja ehituspoes saadaval (vastava poe hinnatasemega):
bauhof.ee/et/karpraud-unp80-45x80x45-mm-2m-476776
laiemalt ja ilmselt viidatud poekesest odavama ühikhinnaga:
https://www.google.com/search?&q=karpraud
Siin on rohkem teemaks "foorumikasutaja aitab foorumikasutajat".
Ja mida üle jääva jupiga teha, jääb ju seisma.
külasta metallipoodi tallinnas tööriistamarketi taga nn. torujüri majas. metall24.ee
neil on nurgad igasugu juppe / lõikejääke täis.
Hind ei pruugi olla vanametalli oma aga kõike saab.
(10-03-2020, 21:20 PM)klemm Kirjutas:
Oleks nii lihtne. enamus neist torus asuva sisemise mootoriga, tolmuses  keskkonnas... no ei julge. Pigem ikka "vana, hea" välise mootoriga.
Kui  Lauluväljaku mäe ligiduses olete, siis võite Lasnakoskist ise silmata. Ise ei oma mingit tahet sukelduda nihikuga materjali hunnikusse.  5I57923
Paevälja pst 5          Parimat  h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Enne kui kuskile poodi uurima astun siis äkki kellelgi on ülearu Uazi uusi kerepukse? Vajan 469 külge, vanad padjad on oma elu ära elanud. Ideaalis võiks terve komplekt olla.
Otsin Türil olnud jalgratta poest ,,Raidaru,, pilte ja jutustusi!
Tulihingeline asjaarmastaja retro ralli teemal !
(13-03-2020, 19:48 PM)hulgus Kirjutas:
Ära karda seda torus. Mul juba 2 aastat laseb puhast tolmu ööpäevaringselt läbi. Tunnise elektrikatkestusega tekkis seintele mm kiht.  Ma sain aru, et seda tähendabki hooldusvabe, et lase läbi mida tahad, peab töötama.
Kas kellegil on üle 15" fordi 5x108 plekkvelge? Suutsin enda oma kõveraks sõita... vaja 1tk
(15-03-2020, 23:46 PM)Maisalup1 Kirjutas:  Kas kellegil on üle 15" fordi 5x108 plekkvelge? Suutsin enda oma kõveraks sõita... vaja 1tk
Jõhvis 16", komplektina 20eur.
Peavad õhku, rehvid kulunud.
https://m.okidoki.ee/item/16-5x108-ford-...d/9292453/
Keegi harju, raplamaa piires saeveskit ei oma?
Oleks vaja nn. pindasid. Liistude tegemise eesmärgil. Tahaks ise hunnikust sorteerida. Tasu eest loomilikult.
[Pilt: IMG_20190625_155453.jpg]
Ardi Juurust näiteks: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=8&t=...05#p339543
Siin foorumis esineb vist kasutaja mesinik all...
(19-03-2020, 19:12 PM)v6sa Kirjutas:  Ardi Juurust näiteks: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=8&t=...05#p339543
mesinik jah.
