Meie pere kasutab pulbervärvitud keevisvõrku, toimib väga hästi. Ma leiaksin ilmselt vajaliku koguse klaastekstoliiti aga see mässamine tundub nii mõttetu. Treid ja lõikad sooni päevade kaupa selle asemel, et ehituspoest toodud võrgujupp ära tükeldada?
Äkki mõnel iseehitajal üle jäänud 10,5m2 katuseplekki. Profiil ja värvus ei oma tähtsust.
Puude katusealusele vaja 4,2 x 2,5 m. Harjumaalt väga palju kaugemale liikuda ei viitsiks. Kasutatud plekki ei soovi.
(21-09-2016, 19:13 PM)rocker Kirjutas:  Äkki mõnel iseehitajal üle jäänud 10,5m2 katuseplekki. Profiil ja värvus ei oma tähtsust.
Ise sain sarnase murega abi: http://katuseplekk.weebly.com/tooted.html
Kui mujalt ei saa ja kahemeetrised jupid sobivad, siis avastasin hiljuti, et K-Rauta müüb ka. Paljudes kauplustes kohapeal olemas, Haaberstis näituseks.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/profii...mm-zn-z350
Jõudu!
Sauel AS Toode müüb ka tootmisjääke hea hinnaga.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
53 983 916,arukülas soodsalt saadaval.
Tere.
Pere nooremal liikmel oleks kooli loovtöö jaoks vaja vene võrri või mopeedi rataste alumiiniumist rummusid. Kodaraid, pöidasid, pidurikilpi ei ole tarvis. Kui kellelgi Viljandi ümbrusest on võimalus sellise murega aidata, andke teada.
Tere.
Sai hakatud järgmist ronti elluäratama ja nii nagu ikka on miski üllatav asi defka.
Seekord siis otsiks tagumiste pidurite kaitseplekke KIA SPORTAGELE 96a. Vajadusel olen nõus kogu auto raua hinnaklassis varuosadeks ostma.
Igasugune info stiilis "seal metsa ääres nägin" on teretulnud.
Tänades Peeter. tel. 5643111
Järsku kellegil on sihuke porikummide paar üleliigne? Ma väga suurt lootust asjale ei pane aga kui on võib märku anda kas sõnumitesse või telefonile(number profiilis olemas).
Tänud
Isand kopraonu
(29-09-2016, 21:27 PM)taxopets Kirjutas:  Seekord siis otsiks tagumiste pidurite kaitseplekke KIA SPORTAGELE 96a.
Ilmselt on metsaääres vedelevate plekid samasugused, nagu Sulle otsa vaatavad.
uuri enne vahetusplaani, kuis vahetatavad on ja kas sealsed poldidki irduvad. Mõnel masinal tuleb (kultuurse töö puhul) vahetada ka rattalaagrid - plekk jääb rummu taha ja rumm on pressitavas laagris...
point: arvestades, et tegu on vana korealasega, võib tunnike tööd keevitusega ja "mõned aastad käib kah" tulem või võimalusel plekkidest loobumine mõistlik lähenemine mõistlik olla... Smile
(03-10-2016, 13:27 PM)13piisab Kirjutas:
Vahetatav ühegi teise Kiaga pole. Keevituseks juba liiga mädad ja pole päris "praetaldriku" profiiliga.  Loobuda ei saa sest sinna kinnituvad silinder, klotsid jms. Kia esinduses sain aru, et tegu legendaarse defitsiidiga.
Kellelgi äkki üleliigsed veneaegsed 16 ja 18 mm metallipuurid?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas lõunas vene puurimüüjad puuduvad?Vaatad metalli marki mis peaks olema r18 või pehmem r6m5 ja tuhm lihv puuril näitab headust Toungue .
Paljud lammutavad autosi ise seega äkki kellegil vedeleb kitsas varuratas 4x100 augud ja 13-14 tolli.
(05-10-2016, 10:58 AM)muska71 Kirjutas:  Paljud lammutavad autosi ise seega äkki kellegil vedeleb kitsas varuratas 4x100 augud ja 13-14 tolli.
ET ja keskava suvalised? 1 või rohkem? Homme Sakus, nädalavahetusel Kernus saadaval õhkupidav isend 8.-. Laius tõenäoliselt 105 aga seda peab veel selgitama. Kaks 13" on kindlasti olemas, 14" laoseis vajab inventuuri.
(05-10-2016, 11:53 AM)v6sa Kirjutas:
et see vast pohh,aga keskava sama mis haagise ratastel,vaja 2 tk.
Mul ka mure enne talve,äkki kellegil on ülearu üks jalgadel malmkamin (nn norra kamin)
tasuta ega õllede eest ei taha maksan mõistliku hinna
(05-10-2016, 18:36 PM)muska71 Kirjutas:
(05-10-2016, 11:53 AM)v6sa Kirjutas:  ET ja keskava suvalised? 1 või rohkem?
Ma ei tea, mille alla sa neid plaanid, aga minu Respole igatahes klonksvaageni kitsekeeled ei passi - võtab seest kinni. Vaja 10 mm flantsi vahele, siis mahub pöörlema. Kontrolli üle, palju ruumi sissepoole on. Et asjatult ei sõidaks.
Sama, nagu paskaadi alt pärit 6J14ET38 velg: 175 rehviga mahub napilt, 185 rehv hakkab hõõruma, kui vähegi viskab. Ja enamasti kasutatud rehv viskab...
Vajaka Opel Combo MK2 jaoks sobilikud veljed koos rehvidega. Eriti head oleksid talverehvid.
Aukude vahe 4x100, ET 37-45, keskava 56,6.
Sellisele lennukille siis:
[Pilt: Vauxhall%20Combo%20Crew%20Cab%20290509%20(1).JPG]
Ongi päris Vauxhall? Rolleyes
Kas talverehvid peavad olema"päris" talverehvid või piisab ka JOKKnaelikutest? Viimaseid vedeleb üks jooks. Kui just lähemalt ei leia.
