Vajan mehekoopas peakraani tähistamiseks asjalikku, stiilset ja arusaadavat silti. Peakraan, pealüliti vms. Võib olla ka välismaa keeles. Vineerist valmis silt oleks parim aga saan hakkama ka digitaalse koopiaga.
Viimasest soovist jääb suht hägune arusaam, teistkordne ülelugemine ka ei aidanud
kui vaja poleeritud aumiiniumist reljeefset teksti saan vast aidata
digitaalse siiditrükiga aitab keegi teine
Soov sai jah pisut hägune, kõiges on süüdi inimkonna parim leiutis - alkohol.
Vajan mõnd vana(olemasolevat) stiilset silti või digitaalset pilti reprodutseerimiseks.
Reljeefse kirjaga variant on ka mõeldav, kui hind mõistlik.
Visandasin kiirelt ühe näite ka. Kui palju umbes maksaks manustet pildil oleva lahenduse tegemine - reljeefse kirjaga ümar silt, välimine diameeter 8cm, sees 3cm ava? Mis tehnoloogiaga silt tehtaks, mis on nõuded joonisele/failile?
Sinu soovid kattuvad pigem bitte lugeva freespingiga, mõne üksiku tähe viiliks/käiaks näpu vahel ka välja. Keegi meil siin reklaamib kultuurikilomeetril? asuvat töökoda, otsi ta üles!
Kui vineerist siis lase teha kilelõikuriga sabloon, kleebi viinerile, noki tähed välja ja värvi tähed ära ning eemalda kile - see oleks kõige lihtsam versioon.
Ise ma lõikaks pvc selle rõnga ja teeks kirjad peale kas kilelõikuriga (kasutades näiteks helkurkleepsu) või trükiks kleepsu peale.
Võid veel küsida alumiiniumile silti näiteks flatprindist või laserstuudiost cnc freesimist / laseriga lõikamist.
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2015, 00:28 AM ja muutjaks oli maisalup.)
nutaks siin, et ehk teab keegi kust kohast saaks sõelvõrku 4x4mm silmaga mõistlikuma hinnaga kui seda ehituspood pakub? 15m2 rull seal alates 70eur, ei raatsiks paari kilo raua eest nii palju maksta, kuid ilma selleta närilised teevad paha jälle
Krohvivõrgul silm liiga suur, 10x10mm silmast tulevat hiir nagu lipsti läbi.
Hiireeraldussõeltest:
Kaks asja, millest mina olen teinud: lammutasin ära kümmekond veomasina kasutatud õhufiltrit. Piisavalt suure masina omast saab 0,5 + 0,2 ruutmeetrit umbes. Tsingitud ja puha. Kui on õigel ajal vahetutud, mitte siis, kui masin ennam minna ei jõua. Sellisel juhul on roostes ja vajab kriitilise pilguga hindamist. Teise asjana oli lammutustöö juba enne mind ära tehtud - remondi käigus eemaldati ühelt hoonelt veneaegset ripplage ca 50 ruutmeetrit. Sellised alumiiniumist valgeks värvitud ja 4mm auke tihedalt täis, umbes 17 cm laiad ribad. Paigaldada oli neid viimaseid isegi parem.
Võid panna kaks kihti krohvivõrku nii et silmad on nihkes.
Mul väike mure. Mosses oli mul sihuke asi mis muusikat treis:
Tegu vähe vanema asjaga....Jaapani juppidega jne... Asjal on mingi mehaaniline viga. Spetsialist vaatas ja pani tööle aga mingi aja pärast hakkas makk jälle jubima. Kas kellegil pole pakkuda samasugust makki osadeks või aitaks togida?
