(27-05-2016, 18:47 PM)Meistrimees Kirjutas:
(27-05-2016, 18:00 PM)_rein_ Kirjutas:
(27-05-2016, 16:42 PM)maitus Kirjutas:  Otsin treipigi tsentrit. Vana vene koolipink, aga töötab ok. Kuskohast sellist asja saaks ja mille järgi otsida? Esialgse otsimise peale tundub, et neil on  mingid numbrid. Ma ei tea aga rohkem, kui et see auk, kuhu see tsentripea sisse käib,  on otsast 17mm? Oleksin väga õnnelik kui mõnel selline asi pakkuda oleks. Jutt siis ikka metallipingist ja laagriga tsentrikoonusest.
Selle asja nimi on pöörlevtsenter.Täna käidi minu garaažis sama asja otsimas:kellegi saevõll pooleli.
Selline asi
https://osta-ee.postimees.ee/index.php?q...earch=OTSI
Tänan viite eest. Ostsin ära Smile
Muruniitja käepide läks pooleks. Ehk kellelgi on vana kere, millel ka see raam küljes. Kinnitused korpusele on ~36cm vahega.
Teave kas siia ps-i või margusz@hotmail.com või 5111447. Võiks asuda Harjumaal Saue, Tallinna, Keila, Tabasalu vms kandis. Kaugemaid kaalun ka Smile
[Pilt: 24619075a87290_l.jpg]
[Pilt: 24619077f41da7_l.jpg]
Do'nt panic
hmmm...   Olen nagu aru saanud, et siin foorumis igal 5. ei ole kodus keevitust???   Big Grin  Asi siis ei le kui väiksem torujupp sisse , või suurem peale ja kui oled see "viies" , siis drell ja puur on olemas ja needitangid laenad naabri ehitusmeeste käest   Big Grin  Või on naabri ees häbi muru niita parandatud käepidemega?  Sad  paha lugu siis.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(30-05-2016, 14:39 PM)h2rra Kirjutas:  hmmm...   Olen nagu aru saanud, et siin foorumis igal 5. ei ole kodus keevitust???   Big Grin  Asi siis ei le kui väiksem torujupp sisse , või suurem peale ja kui oled see "viies" , siis drell ja puur on olemas ja needitangid laenad naabri ehitusmeeste käest   Big Grin  Või on naabri ees häbi muru niita parandatud käepidemega?  Sad  paha lugu siis.
On jah see õnnetus, et pole kodus keevitust. Mõtlesin ilma keevituseta remondi peale, kuid tundus liiga ajamahukas, et kriitikat kannatav lahendus teha, siis kirjutasingi siia. Nädalavahetuseks võtan rendist keevituse ja lasen kokku, kui tervet juppi kelleltki ei saa.
Huvi pärast uuriks, et millises foorumis on keevitusaparaatide omanike ring laiem? Smile
Do'nt panic
Mul tõenäoliselt on vajalik jupp. Samas oleks vaja ikkagi vanaga kõrvuti panna, versioone on palju.
Kui on viitsimist 95% tõenäosuse  peale Viimsit väisata, astu läbi!
Abiks lähima suure vanaraua vastuvõtu külastamine. Hetkel laekub niidukeid hunnikutesse üllatava kiirusega.
Mul on ka pakkuda. nädalavahetuseks saaks Järvakanti, või isegi Raplasse liigutada....
Kas kellelgi on vedelemas seda pruuni veekindlat vineeri üks tükk? Paksus 18 ja välja peaks tulema kandiline tükk 200x400. Terve tahvel osta lööb hinge kinni Big Grin ... Hea kui Tartus või Pärnus. Aga kui on viitsimist väikese tasu eest posti panna, siis pole vahet Smile .
Tänan härra Feeliks_Jalgrauda, kahjuks on sinu pakutud reduktor liialt aeglane, aga muidu paistab hää asi olema.
(31-05-2016, 15:52 PM)maitus Kirjutas:  Kas kellelgi on vedelemas seda pruuni veekindlat vineeri üks tükk? Paksus 18 ja välja peaks tulema kandiline tükk 200x400. Terve tahvel osta lööb hinge kinni Big Grin ... Hea kui Tartus või Pärnus. Aga kui on viitsimist väikese tasu eest posti panna, siis pole vahet Smile .
Säänne tükk olemas, kui mõõdud ikka millimeetrites olid .. Smile Asukoht Pärnu kant.
Tervist, on kellegil mõni nö vana malli CO2 suur balloon üle, võib ka mix gaasi balloon olla. Nt elme messer baloonid jne mida endam nö kasutada ei tohi.    Võib pakkuda, põltsamaast lõunapoole oleks väga pro.
Lugupidamisega
Meelis
53961379
Tere,
Ehk on kellelgi üle vanema malli MTZ 82 esisilla külgreduktori tervet kaant või hoopiski tervet vasakut reduktorit (traktor ise on aastast 1979). Uuematel kaantel on tihendiks kummirõngas, aga vanemal lehtmaterjalist tihend ja kaaned pole omavahel vahetatavad. Asukohaks oleks eelistatud kesk ja lõuna poolne osa kodumaast.
Lugupidamisega
Kaarel Teppan
54514442
Õnnestus poolraami seest üks polt välja keerata, mis ei pidand teps mitte sealt irduma ja vot krt tagasi ei taha minna, keere nusseti ja kiilub kinni. Seega siis oleks (korraks)vajaka mainit M14x1,5 keermepuuri (äkki isegi pika sabaga), et poldiauk üle käia.
Alternatiiviks on homme standardmõõtu keere sisse ajada ja ehituspoest polt sisse.
muudetud:
Olemas, asi mida stokker pakub tehasetellimusena, on fixuses letis...
Ehk on kellegil üle Jumz/Mtz-80 esivelgesi, vaja oleks 2-3 tükki. Vastu võin pakkuda kahte Mtz-82 esivelgesid.
Eino
56608941
Otsitakse taga vene freespingi 6m82 vertikaalpead. Kui keskil vedeleb sihuke virbel tarbetult- antagu märku. Igatsugu inff on teretulnud.
Puudu auto või mõne muu masina siduriketas, millel on 160-165mm välisdiameeter ja vedruleevendi. Sobib suvalise masina oma, kuna südamik niikuinii vaja ringi teha,.
Näiteks Nissan Cherry, datsun 100a vms.
Katete seisukord ei ole oluline.
Oleks vaja mõnda väheldasemat külmkappi, mis mahuks lahedalt laua alla. Näiteks nõukaaegne morozok või mis ta nüüd oligi. Ei pea olema töökorras, plaan on ehitada peltieri elementide peale, et saaks kasutada 12V pingel.
parema asja saaks kasutades sellist lahendust
https://www.google.ee/search?q=absorptio...CV0QsAQIJg
ka need on olemas 12V peal s.t. matkaautode ja haagissuvilate külmikud
hotellide minibaarid on 230V sed aga kui seal kütteelement ära vahetada 12v vastu saab jälle selle mida vaja
ja kindlasti on säästlikum kasutada 230V tänapäevast külmikut kompressoriga mida ajad ringi 12-230v inverteriga
neid krd. peltieri elemente peab ikka isuga panema et sealt mingi arvestatav külm kätte saada ja kapp peab olema hästi isoleeritud
siinkohal jälle plussid uuematele kappidele voolutarve läheb kah suureks.
12V kompressor oleks muidugi päris hea asi Toungue
niisama targutamist siis selle teemal
Kas kellelgi on üle jäänud eterniidi seibe? (pilt)
Või ehk on keegi mingil põhjusel kogunud suurema koguse (nii umbes 150tk) plekist õllepudelikorke?
Ehk teab keegi hoopis, millises poes müüakse, Bauhof ei tunnista selliseid...
(11-06-2016, 16:39 PM)samodelkin Kirjutas:  Kas kellelgi on üle jäänud eterniidi seibe? (pilt)
õllepudelikorke ei visata ära  Big Grin mul neid viimasest katusekatmisest ca 10 a tagasi üksjagu kogunenud.
