Tere.
Tunnen puudust ipe taladest 140 ja 260 oleks hea... ja 5mm ning 15mm paksusest metallist. 5mm leht võiks olla min 270mm kõrge ja ca 900mm pikk ning 15mm terase puhul aitaks juba hädast välja ca 300-400mm kõrge ning ca 1meeter pikk riba...
Sai halumasin küla peale laenatud ja peale 200ruumi lõhkumist näitas välja kitsaskohad kust oleks vaja tugevdada. 5mm teraslehe puhul ilmselt võib pakkuda ka tervet lehte kui kellelgi jalus vedelemas on. Hinna ütleb pakkuja või siis vastavalt vanaraua vääriline materjal 50senti kg ning uus asi 1eur kg(ise saan selle hinnaga tallinnast uut rauda, aga ei ole plaani nii pea sinna poole liikuda)
Kui on kuskil jalus 100x100 vinklit mõned meetrid, siis võib ka seda pakkuda...
Kas kellelgi on pakkuda Nissani Z seeria mootorile jagajat (võib ka karburaatorit). Peaks leiduma seda mootorit Laurelil, Pickupil ja võib olla ka 1 seeria Terranol.
(25-11-2019, 09:03 AM)sugraM Kirjutas: Kas kellelgi on pakkuda Nissani Z seeria mootorile jagajat (võib ka karburaatorit). Peaks leiduma seda mootorit Laurelil, Pickupil ja võib olla ka 1 seeria Terranol.
Rockauto,
Oleks vaja vähemalt kaks veerandmeetrist juppi trammi kontaktliini. Sain enne K.koskit oma kaubikusse ümber laadida NL aegse punktkeevituse MT-604. Aga vaskelektroodid sel puudu, vast annab trammiliinist teha?
Seda vist emasest pistikupesast välja ei vääna, jalad veidi ei klapi. Kolmandal pildil on keegi arvutijuhtmele ringi teinud. Mingeid antenne mul isegi on kuskil, kas sobivad - ei tea.
