"Nutumüür" vol2 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
Kas kaasaegset kiirkinnitusega vilkuri alust pole üle kellelgi?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Terve sinine vilkur on magnetiga.
Kas kellelgi on sellist Ford Granada valuvelge? 14 tolli, 5x112mm. Ühest piisab, kaks pole ka paha.
olemas,tänud.
24V 100A massilülitit?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
O: tagasild MB Sprinter 2001
sooviks selle kaubiku (ilmslt sobib ka VW analoog) tagasilda, äkki kellegil seisab mõne roostetanud kere küljes
mootor on 60kKW (308 cdi) - siis sobiks ka ülekanded
tel 51123 kaheks kaheksa
andri att torpedo punkt ee
(23-07-2020, 23:06 PM)saarrand Kirjutas:  24V 100A massilülitit?
ainult 100A?
Millele see nii lahjake sobib?  Katsetasin FL7-l kolme erinevat (odavad -30€), kuniks esimese külmani... Kui käivituseks oli vaja kauem kui 2sek. starterit anda siis sobisid kõik. Mõni kestis isegi paar kuud, aga korralik lüliti maksis enam kui oleks soovinud.
Tavaline punase võtmega pööratav lüliti kestab landcruiseril (24V) aastaid, suurele ei sobinud.
Sooviks 220V solenoidi/klappi suruõhu lülitamiseks. Ehk "vool on-õhk on; voolu pole-õhku pole". Poehindadega olen kursis, €€€  ei ole eelarvele sobilik.
Alternatiiviks on 12/24V autolt pärit klapid, mida omalgi leidub, aga olemasolevad on 4mm voolikule, mis jääb pisut väheks.
Tsitaat:ooviks 220V solenoidi/klappi suruõhu lülitamiseks
Kas pesumasina vee sisselaskmise klapp ei sobiks? Mõnelt mahakantult? Ega ma tea aga mõte lihtsalt. Muidugi rõhkude erinevused - 4 atm vesi ja 8 atm õhk.
Инвалид информационной воины.
Pole küll selle ala spetsialist kuid julgen väita, et pesumasina veeklapp peaks kannatama ka 2x suuremat rõhku kui trassis hetkel on, vaevalt et ta oma võimetepiiril töötab.
Muidugi tihedus on teine asi, õhk on peenem ja kipub kergemini läbi tulema.
(25-07-2020, 12:16 PM)aavu Kirjutas:
Peale 12h katsetusi 8at rõhu juures, tuleb tõdeda, et ei olnudki vale mõte. Hoiab survet, lülitub vabalt, korduvalt ja hoolimata purgikaane plastikust korpusest ei ole veel õhku lennanud.  Inisev hääl, tekitab küsimusi, aga lülitab lühikeseks hetkeks ja harva. Ainult kuskilt jääb kitsaks, tundub, et seesmine sõel-filter tuleb välja opereerida. kiirühendustega 8mm voolik läheb välja, 1/2"toru sisse.
Mina panin ka pesumasina klapi, täna toimis ilusti kuid rõhu jätsin 4bar juurde.
Kui aega on oodata, võib ka Hiina ladudes tuhnida. Näiteks siin.
