Elektrikaablit võib ka elektripoest otsida - värve vikerkaare jagu ja peale.
(05-12-2020, 11:39 AM)13piisab Kirjutas:  Elektrikaablit võib ka elektripoest otsida - värve vikerkaare jagu ja peale.
Seal pilt on ilus, aga võtta olevat paistis ainult hall, must, sinine.
Teval Elektroonikast võib ka uurida, paistis veidi rohkem värve saada/tellida olevat.
Traktoripoodides tavaliselt 7-8 värvi pakkuda. Võrust võtsin terve vikerkaare ja kokku üle 100m ning hind olematu. Eks selliseid poode ole kindlasti eestis veel.
ehitusliku elektripoe kaup ja autondusliku elektripoe kaup erinevad s.t. erineb isolastsioon
kõik oleneb muidugi ka kasutuskohast aga painutatava juhtmeköidise puhul ma eelistaks pehmemat ja painduvamat isolatsiooni mitte jäika ja kanget
kunagi käis ka mingi teooria juhtmekiudude vastupidavuses oksüdeerumisele.
Tänud kõigile vastajatele  Smile
Vaja oleks sellist kummist linti, mis näha antud pildil. Võib olla analoogne. Peamine on see, et oleks kummist ning mingi korraliku mustriga. Pikkust võiks olla vähemalt 3m. Eesmärk oleks tal aga sama, mis antud pildil kujutatud: libedaga kaldteel inimväärse liikumise tagamine (talisupluse kontekstis)
[Pilt: hvmqJXK.png]
veoka prottijatelt sobilik jupp linti on vist kõige soodsam lisatöötlust mitte vajav lahendus.
Puudub sellest lindist ettekujutus. Muster siis nagu veoauto rehvil? Ideaalis võiks olla muster nö üles poole, mitte sisse. Pilud lähevad jääd täis üsna ruttu. On sul ettepanekuid kelle poole võiks pöörduda sellise sooviga?
(08-12-2020, 13:36 PM)ratsoup Kirjutas:  Vaja oleks sellist kummist linti, mis näha antud pildil. Võib olla analoogne. Peamine on see, et oleks kummist ning mingi korraliku mustriga. Pikkust võiks olla vähemalt 3m.
Kulunud traktorirehvi "kuusk" on palju? Russi rehvi ümbermõõt on kolme tuuris ja laius 30 sendi kanti.
Saadaval suvalise maakodu kuuritagusest. Mulgi äkki paar tükki wedeleb.
Traktori rehvi muster on vast liiast natuke jah. Laius võiks tal jääda ka ikka vähemalt pool meetrit või nii.
(08-12-2020, 13:36 PM)ratsoup Kirjutas:  Vaja oleks sellist kummist linti, mis näha antud pildil. Võib olla analoogne. Peamine on see, et oleks kummist ning mingi korraliku mustriga. Pikkust võiks olla vähemalt 3m. Eesmärk oleks tal aga sama, mis antud pildil kujutatud: libedaga kaldteel inimväärse liikumise tagamine (talisupluse kontekstis)
[Pilt: hvmqJXK.png]
Uuri firmast Lindiekspert,ehk teeb hea hinna.Neil sellist kindlasti on.
käru rehvid vast kuskil 40 sendi kanti laiad. laiemaid linte vaevalt kellelgi kohapeal pakkuda on.
müüakse hea meelega.
kallis pidi olema küll. ühe pastla prottimine on paarisaja kanti ja lindi osa sellest on suur.
täpsemalt saad teada kui ise mõnele prottijale helistad.
http://www.apeco.ee/kummilindid/
Kas sellist asja võiks ise teha konveierilindist, lõika-kleebi meetodil.
(02-12-2020, 23:47 PM)Brrr Kirjutas:   Olemas oleks mitsu pealt 4-silindrilise pump, korpus ehk sama.
Kas sellel pumbal on 2 väljundit kinni, st kohad olemas veel kahe silindri jaoks?
(08-12-2020, 19:28 PM)Marko Kirjutas:  Kas sellel pumbal on 2 väljundit kinni, st kohad olemas veel kahe silindri jaoks?
 Ei, pidasin alumiinium korpust silmas, millele siis 6-e silindrilise plunserpaar ja muud osad paigaldada.
(08-12-2020, 21:58 PM)Brrr Kirjutas:
Jätkame privas, oleks vist õige.
Ootan vihjeid Fortschritti heinapressi K453 kohta. Huvitavad eelkõige just need masinad, mida võimalik soetada osadena.  Aga ka need, mis kaua seinud ja vanaraua hinnaga kaubaks lähevad. Vaja enda omale mõningaid suuremaid tükke.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas kellelgi on jäänud vedelema õhkupidavat rehvi ja lohvi T-40 vedavale esisillale? Läks pauguga ribadeks. Võib olla olematu mustriga või koos roostetanud veljega. Soovitavalt Pärnumaa või Viljandimaa, päris muidu ei taha.
Riga pesumasina alumist kolmeharilist lödvikut kellelgi?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
