Postitused: 2,097
Teemad: 91
Liitus: Sep 2009
Makita akutrelli padrunit? Ilmselt sobib ka miskise muu trelli padrun. Võik solla kuni 13mm puurile ja pole vahet, kas käsitsi või võtmega keeratav (kui võti olemas on).
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,507
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Sooviks iz 49 musta karbi kronsteini või pilti sellest, koos mõõtudega.
Postitused: 3,114
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Otsin "tavotipritsi". Tundemärgid: standartsest väiksem, tagantlaetav, hoovad-vardad puuduvad, pritsib süstla põhimõttel, st peale surudes, jäik toru ja otsas koonus mis mõeldud ca 2-3 mm avast määrde sisse surumiseks. Kunagi oli selline omalgi, aga sai loovutatud kui mittevajalik. Piisaks ka torust koos koonusega.
variant 2. Määrdenippel 12mm, kui sellist üldse on?
Postitused: 443
Teemad: 16
Liitus: Feb 2013
12-04-2021, 11:00 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-04-2021, 11:01 AM ja muutjaks oli
Naabrivana.)
(12-04-2021, 09:53 AM)hulgus Kirjutas: Otsin "tavotipritsi". Tundemärgid: standartsest väiksem, tagantlaetav, hoovad-vardad puuduvad, pritsib süstla põhimõttel, st peale surudes, jäik toru ja otsas koonus mis mõeldud ca 2-3 mm avast määrde sisse surumiseks. Kunagi oli selline omalgi, aga sai loovutatud kui mittevajalik. Piisaks ka torust koos koonusega.
https://oregon.ee/maarded/233-maardeprits-oregon.html
Veel hullem -
https://hortulus.ee/toode/maardeprits-tecomec/
Postitused: 2,848
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Tartu Riistamarketis täiesti saada õlipritsi (terav ots ka komplektis)
https://www.tööriistamarket.ee/et/%C3%B5...5dl-150bar
Ilmselgelt on need ilma pumbata asjad mõeldud vedelema kraami pritsimiseks aga kui jõud taga, siis võid sellega porgandeid ka pressida.
Ise eelistan siiski selliseid, millele käib määrdetuub keermega torusse sisse. Lihtne kasutada ja pole vaja täitmisel tervet garaazi ära määrida.
näiteks:
https://www.tööriistamarket.ee/et/m%C3%A...hek%C3%A4e
Postitused: 3,285
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Sa pead käima läbi need mehed kes uuena on saanud kas E-301 või Partner 5000.
E pritsil oli tavotinipli ots aga Partneri prits oli väiksem ja mõeldud tähikule määrde löömiseks.
Mõlemad väga kvaliteetsed riistad.
Ainult omal ajal ei peetud neist lugu.
Postitused: 5,279
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Tere!
Sõber otsib MAZ- velge. Laius 25cm.
Tel. 56956013
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Kas võib vedeleda mõne paadi, väikelaeva pealisehitist, ütleme, seinte ja katusega kabiini mis tavaoludes dekist 0,5-1m välja ulatub? Materjaliks soovitavalt Plastik või klaasplast.
Postitused: 30
Teemad: 3
Liitus: Oct 2008
Motoplokk Super 610
Hei. Ehk on veel kellelgi taoline motoplokk säilinud või teab keegi kuskil taolist veel olemas.
Otsin varuosadeks. Vaja käigukastist peaülekande pronksist tiguratast.
