(28-05-2021, 10:51 AM)pppp Kirjutas: Kui pole just plaanis Zafirat veel 17 a. pidada, et siis musta numbrit püüdma minna, siis ma võtaks puhtal hinda vaadates uue B-osa.
Tänud viite eest! Tellisin ära.
17 aastat küll ei plaani pidada, isegi tõsist remonti teha enam mitte. Kui augustis veel korra TÜV õnnestuks läbida, siis oleks kõva küll. See Zafira on jäänud pere n.ö. varuautoks ja romula juba koidab...
Kas keegi teab kohta, kus müüakse 1/8" keermega 250-300bar manomeetrit argoonireduktorile? Reduktorite pakkujaid on mitmeid, kuid eraldi manomeetrit pole kohanud.
Tagaotsitav on pildil olev aiakäru velg (16"). Kui kellelgi on korralikku (veel parem 2 tk) pakkuda, võiks käe tõsta. Kui tasuta ei ole soovi anda siis olen nõus ka eurodes tasuma.
Vajan musta vee kogumiseks ibc 1000 l tünni. Ei otsi puhtaid ja heas korras. Kui neid saaks kaks oleks veel parem, jätkuks terveks suveks. Ei taha tasuta ja mida rakverele lähem seda parem.
See kett näeb välja selline, et ketiratastest hakkab kahju. Kui tegu ei ole mingi ultra-rariteetse asjaga ja otsid ketti tavalisele IZ-le, siis siit saad: https://www.osta.ee/iz-jupiter-planeta-k...15840.html
Ise teed lühemaks.
Käivad need ketid ka korviga, võimsus unustati IZ mootorile ju tehases kaasa panna aga kui sa ikka kangesti tahad kauakestvat asja, siis külasta mõnd tsiklite remondiga tegelevat asutust. Osta tänapäevane o-rõngastega kett, müüakse jupi kaupa ka. Seda peaks olema sama sammuga saadaval, kui IZ originaal, lihtsalt on veidi laiem aga sul vist juba niikuinii on sellega arvestatud.
Iž-i kett on 19,5 sammuga. Ssma sammuga on ka põllumajandusliku ketti mis pärineb nt kombainidelt. See kett pisut laiem.
Aga seda ei maksa mingi hinna eest tsiklile panna. Rullide ehitus teist moodi. Ei pea sellisele valule vastu.
Proovitud..
(18-06-2021, 13:12 PM)Daff Kirjutas: Iž-i kett on 19,5 sammuga. Ssma sammuga on ka põllumajandusliku ketti mis pärineb nt kombainidelt. See kett pisut laiem.
Proovitud..
Vanasti pidas see nn. põllumajanduslik kett IZ-i peal vastu poole vähem. Aga selle eest oli seda mitukorda lihtsam saada.
Цепи имеют следующие основные размеры: шаг — 15,875 мм; ширина между внутренними пластинами — 965 мм; наружный диаметр ролика — 10,16 мм; ширина по выступам соединительного звена — 24 мм.
Tsitaat:На всех мотоциклах «ИЖ», начиная с «ИЖ-49», применяется однорядная роликовая цепь с шагом 15,875 мм.
(21-06-2021, 14:46 PM)s2si Kirjutas: Äkki on kellelgi müüa nõukaaegset plekist ümmargust malli? või oskab juhatada kust tänapäevast plekist ümmargust malli osta saaks
mul nurgamõõtja mis pisut paksem kui plekk,aga mall ikkagi.
