"Nutumüür" vol2 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
(14-09-2021, 19:28 PM)JaakH Kirjutas:  ...
jätan sulle järgmiseks korraks
krt, ennem lähem see peavõlli-toru läbi, samuti on puusaplaat lohu sisse nühkinud aastatega ...
ROU sõnnikulaotaja kardaani kellegi? Piisab traktoripoolest otsast...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Enne neeru müümist ja poodiminekut uurin siit:
Oleks vaja 120mm või veidi suuremat vinkelrauda silluse tegemiseks 2 tükki, a' 3,2 meetrit.
Vastu võin pakkuda i-tala, toru või midagi muud.
(15-09-2021, 15:07 PM)saarrand Kirjutas:  ROU sõnnikulaotaja kardaani kellegi? Piisab traktoripoolest otsast...
Nelikant või kaheksasooneline nuut? Kui pikka juppi vajad?
Kas kellegil on ripakile jäänud dt-75 lindikilpe? Hoiaks vana kastasthani veel liikuvana.
4- (5-) soonelist maakaablit ei vedele kellegi 65+ m juppi? Kuni 20 A piisab ilmselt ka 2,5 ruudust?  Mingit suurt tarbimist taga ei ole, ports pisemaid vaid.  Korralik kasutatud kõlbab hästi. Alu või vask, selles ajutises rakenduses vahet ei ole. Asukoht võiks olla loodes.
Hea vihje, kellel eraisik säärast asja küsida võiks, kulub ka ära.
Seoses standardivahetusega on mure: vaja ühte C-TEKi kiirühenduse isast poolt. Seda, mis on laadijast väljuva akujuhtme küljes. Piisab, kui küljes on 10 cm juhet. Ühendus ei pea olema kaubandusliku välimusega, aga kasutuskõlblik peab olema. Lukustusklambri puudumine pole probleem.
Võib visata ka koos mittetoimiva laadija jäänustega kappiSmile
No ei raatsi osta poest katkilõikamiseks jätkukaablit 30+ € eest...
Kas keegi tahaks vabaneda kahest 13" naastrehvist? Konks selles, et maksimumlaius 175 ja minimaalne kandejõud 500kg per rehv. 13" C rehvid pole enam kaupluses mainstream, nagu selgub.
(29-09-2021, 14:36 PM)Mahno Kirjutas:  Kas keegi tahaks vabaneda kahest 13" naastrehvist? Konks selles, et maksimumlaius 175 ja minimaalne kandejõud 500kg per rehv. 13" C rehvid pole enam kaupluses mainstream, nagu selgub.
keilas võib leiduda.
(29-09-2021, 15:23 PM)muska71 Kirjutas:
Kui leidub, anna teada. Nagu ka seda, mis sinu südant rõõmustaks. Keila sobib mu liikumistega üpris hästi.
(29-09-2021, 23:17 PM)Mahno Kirjutas:
475kg jääb väheks? Neid oleks pakkuda terve jooks, suht kasutamata ja toodetud 2017.
Morna kohalik rehvimüüja pani 4h peale küsimist 175 (või oli 165?) R13C rehvid haakele alla.  Tõsi, suvised, aga arvan et leiab ka talviseid. hind 100,- paar koos vahetusega.
Tere!
Kas kellegil on üle 4-5mm. aknaklaasi  65cm x 120cm või 60cm x 120cm ?
Tel. 56956013
475 kg ei jää praktikas väheks, kuid ei ole ülevaatuskõlbulik (tonnine o2 haagis). 475kg on tegelikult ju kandevõime maksimaalkiiruse juures, misiganes see antud rehvil on, haagise ekspluatatsioon on oluliselt väiksematel kiirustel.
MTZ tagasilla alla kinnituv haakekonks. Vist nimetatakse lausa hüdrokonksuks. Kellegi jalus, siis mulle oleks üht tarvis. Loomulikult ei soovi ilma eest.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kuna plaanis hakata oma motika projektile raami nikerdama, siis uurin äkki kellelgi nii 30
mm välisläbimõõduga toru pakkuda 4-5 m.
Lisaks siis 25 mm tuuri välimise läbimõõduga nii 3-4 m.
Üks Sierrari tunneb puudust korralikest tagatule kontaktplaatidest ja mk2 fl uste käepidemetest. Ehk on kellegil vanast ajast üle jäänud...
Unistan elektrikilbist eramajale.
Metallist ning kasutamiskõlbulikku.
(19-10-2021, 18:43 PM)tõnn Kirjutas:  Unistan elektrikilbist eramajale.
Mitu moodulit ja arvesti kohaga või ilma?
vabal ajal painutan kaablit...
(19-10-2021, 18:59 PM)rocker Kirjutas:
Kuna ruumi on laialt siis mingi paarkümmend kaitsme kohta võiks ju olla.
Arvesti koht pole vajalik kuid seal oleks hea mõnda tööriista, taskulampi, lambipirne hoida.
Just värskelt magasin maha sellise kilbi müügi:
[Pilt: 82899117.jpg]
