"Nutumüür" vol2 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
(13-09-2021, 22:21 PM)honkomees Kirjutas:
(13-09-2021, 22:00 PM)JaakH Kirjutas:
(02-09-2021, 00:22 AM)honkomees Kirjutas:  Egas kellelgi pole mõnda võsaka "sarve" või teisisõnu lenksu üle. Täna otsustas väiksema stihli võsaka sarv pooleks minna, no sealt kus see puusaplaat ikka vastu käib. Pajuvõsa jäi lõpuni hävitamata...
Mõõt jäi võtmata ... originaalkood peaks olema 4128 790 1701, käib persetäiele sihli massinatele ...
tõenäoliselt on ka teiste võsakate käepide sama jämmusega
Pildilt siis nummõr üts
Heia kui pole Stihlile lenksu leidnud, siis saad mu käest. Mul FX 450 oma
aitüma pakkumast, saemeistrilt (Liivati Harri kontorist) uus tellitud ja võsagi (mitte ksf) maha võetud. Oli pea poole odavam kui inglaste lehel  Cool aga seal skeemid ja koodid näha.
jätan sulle järgmiseks korraks
Veel pole maha löödud
(14-09-2021, 20:28 PM)JaakH Kirjutas:  ...
krt, ennem lähem see peavõlli-toru läbi, samuti on puusaplaat lohu sisse nühkinud aastatega ...
ROU sõnnikulaotaja kardaani kellegi? Piisab traktoripoolest otsast...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Enne neeru müümist ja poodiminekut uurin siit:
Oleks vaja 120mm või veidi suuremat vinkelrauda silluse tegemiseks 2 tükki, a' 3,2 meetrit.
Vastu võin pakkuda i-tala, toru või midagi muud.
Ostan 1989-1997 a Toyota hilux / VW  Taro Pick-upi, alates romust kuni ideaalses korras autoni ja nende varuosi.
(15-09-2021, 16:07 PM)saarrand Kirjutas:  ROU sõnnikulaotaja kardaani kellegi? Piisab traktoripoolest otsast...
Nelikant või kaheksasooneline nuut? Kui pikka juppi vajad?
Kas kellegil on ripakile jäänud dt-75 lindikilpe? Hoiaks vana kastasthani veel liikuvana.
4- (5-) soonelist maakaablit ei vedele kellegi 65+ m juppi? Kuni 20 A piisab ilmselt ka 2,5 ruudust?  Mingit suurt tarbimist taga ei ole, ports pisemaid vaid.  Korralik kasutatud kõlbab hästi. Alu või vask, selles ajutises rakenduses vahet ei ole. Asukoht võiks olla loodes.
Hea vihje, kellel eraisik säärast asja küsida võiks, kulub ka ära.
Seoses standardivahetusega on mure: vaja ühte C-TEKi kiirühenduse isast poolt. Seda, mis on laadijast väljuva akujuhtme küljes. Piisab, kui küljes on 10 cm juhet. Ühendus ei pea olema kaubandusliku välimusega, aga kasutuskõlblik peab olema. Lukustusklambri puudumine pole probleem.
Võib visata ka koos mittetoimiva laadija jäänustega kappiSmile
No ei raatsi osta poest katkilõikamiseks jätkukaablit 30+ € eest...
