02-07-2015, 21:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-07-2015, 21:19 PM ja muutjaks oli mlsluik.)
10 töötundi niidukil seljataga ning tuleb tunnistada et kuramus isegi täitsa toimib. Niidu laius on 178cm, kui need terad otsa saavad siis tegin gaz 51 vedrulehest uued "custom made" terad millega tuleb 5cm niidulaiust juurde. Praktiliselt see midagi ei muuda kuid tera ise on übertugev ning kestab "made in italy" teradest paremini. Proovitud korduvalt, laupäeva hommikul võttes niiduki avastad et töömees pole viitsind terasid vahetada ning saada pole ka kusagilt, seega olen teinud vedrulehtedest ise ning üldiselt kestavad küllalt hästi. Eks hind tuleb suht sama, hetkel tera hind 4 euri kopikatega, ega isetehes odavam ei tule kuid vähemalt neid on igapäev saada
Igatahes täna õhtal lasin kihi võõpa ka peale ning sai esimene niit see aasta lõpetatud, kõik niidukid jäid ellu ning see on täiesti arvestatav tagavaraniiduk kui mõne teisega miskit juhtuma peaks. Paari nädala pärast lähen sellega metsa ja soopeale sihte sisse laskma, eks siis on peaproov Enne tuleb üks JJV-ga soolo jumz elule aidata...
Kraavikallaste ja teeäärte niitmiseks on lähima kuu aja jooksul samuti plaanis üks omamoodi niiduk teha, selleks on varutud fortschritt'i kombaini põhupurustaja mille sirged terad tuleb painutada Y teradeks nind korpus ääreniidukiks ümber ehitada, eks sellest tuleb ka vast siin juttu, ehk saab mõni kodanik inspiratsiooni vms..
Kuna niitmistöid tundub nagu peale tulevat rohkem kui hetkel masinaid stardivalmis, siin tuleb vist siiski soetada veel üks väike purustaja. Hange näeb ette 1.5m niidet tee servast, ei tea kas võtta poola rootorniiduk wiraks vms või siis või mõni EFG purustaja, eks vaatab seda.
See aparaat sai üldplaanis selline, niidukilt puudub veel mudelinimi, pakkuge mõni hea nimi asjandusele
