Kuidas vahetada kõige lihtsamalt ja paremini iz planeta 3-el(ühepütisel) sõrme, eriti puksi. Selle pronksist puksiga olevat mingi värk, et pidavat vist mingi kuuliga läbi pressima..
Igatahes aidake!!!
midagi ylejõu kaivat siin kyll ei ole kui vana puks on valja pressitud siis selleks et uut puksi paigaldada on vaja mingit rakist sellex kolbab ka naitex polt mutter ja kaks seibi paned poldi labi seibi siis labi puksi ja kepsupea ning teisele poole ka seibi lopuks mutter otsa ja hakka vaikselt muttrit kinni keerama ja vaata et laheks sirgelt kui puks sees siis olitusaugud vaja puurida kepsupeas need juba olemas nende jargi puuridki. sorm ei pruugi kohe toesti uude puksi sobida sest kepsupea arvatavasti nats lopergune aga samahasti voib sorm sinna kohe istuda. Kui ei lahe siis kasuta fantaasiat aga ara aint seda labipuurima hakka sest on lolle olnud.
Mina sain jämeda torni ja haamriga hakama.Uus puks läks sama moodi sisse ka.
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
nyyd ongi peamine et see pux seestpoolt ymar ka olex.. sellex mitu varianti-see kuuliga läbopressimine sihuke kalibreerimise moodi aga kui riist olemas siis super-anna minna... aga kui seda pole sisi hõõritsetaxe ja soveldataxe seda asja.... sellex on vaja sama läbimõõduga hõõritsat nagu kolvisõrm ja siis käsitsitehes nyhid seda mõõtu..... masinaha taas täpsem ja korrektsem
aga kui sõrm sisse läheb sutsu suurema pinguga siis on asi OK.. ära alguses paaru anna ja lisa rohkem õli bensus sise... mina leian et see sõrm peax ennast sinan ka sisse ajama ilusti ja töötama
Ostan Mini juppe!
