Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Apr 2015
Mure siis selline sinine toss taga ja jõuetu.
Postitused: 3,568
Teemad: 27
Liitus: Dec 2002
Soovitan kontrollida, äkki on rikkis.
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Apr 2015
Ok väljendasin end veits valesti .Tegemist siis LTZ 60 AV 98 aasta masinaga.Peal Jumzi mootor.Masin on jõuetu ja sumbutajast tuleb sinist vingu.Korra sai pump maha võetud viidud remontti öeldi et peaks toimima.Huvitav kas nüüd hõre või äkki süüde paigast.
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
No kui pump remondis käis siis igal juhul soovitan süütenurk üle kontrollida. Endal vanasti kogemus olemas... peale remonti läks lindi mootor käima ja sõitis ka paarsada meetrit ja lõi plokikaanetihendi ribadeks... pärast kontrollisime ja süütenurk oli kuskil 60 kraadi ringis.... No ja endal veel kogemus puudus... see oli vast kunagi 90 ndate esimeses pooles...
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Jumzil on hüdropump jaotuskarbi hammasrattale pistetud- tubli koormus. Täitsa võimalik, et süütenurk ja ka gaasijaotusfaasid ajami kulumise tõttu ära triivinud.
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Apr 2015
See probleem on sellel masinal olnud sellest saaati kui see sai toodud,pole varem olnud aega tegeleda.Pump sai peale sama moodi kui maha võetud.Pole ise mootori poolega tegelenud kuidas see süüte keeramine voi märkide kontrollimine käib,äkki mingid joonised asjad kellegil.
