Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Pikalt väljas seisnud 72a 01, seismisega sidur kinni jäänud. Peale õhutamist hakkas hoob liikuma, kuid sidur ei lahuta. Proovisime tõmmata, lõpuks sättisin ka mingi pulga geneka rihma vahele, aga sidurit lahti ei saa. Proovisime ka tagurpidi. Kas on veel mingeid mooduseid mida võiks ennem kasti mahavõtmist proovida?
Pole midagi targemat teha
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Lase mootor soojaks, siis käik sees starterist käima ja sõidu ajal kõik kolm pedaali korraga põhja vajutada. Hea oleks kui mingi kõrgema (teise või kolmanda) käigu sisse saaks, toimib paremini. Vali mingi lagedam koht.
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
13-09-2015, 21:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-09-2015, 21:45 PM ja muutjaks oli
Talupoeg taluja.)
Tõsta tagaratas tungiga üles ja pane mõni aeglasem käik sisse. Las keegi sõber lükkab tungi pealt auto maha....ise pead hoidma sidurit lahutatud olekus ja annad parajalt hagu....... teinekord aitab. Aitab ka kiire sõit lahutatud siduriga.... mul endal oli Mossel sama viga ja pidin sõitma kuskil 6 km. ennem kui lahti lõi. Marutasin gaasiga ka omajagu.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Arvate, et 1200 mootori jõud on suurem kui tõmmates oli? No igastahes proovin mõlemad variandid läbi.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Marko pakkutud varjant kindlasti toimib.
Kiirenda starteri abil kohapealt esimese käigu lõppuni ja proovi hoida gaasi ühejalaga ja teisega sidurit all ja samas pidurda jõuliselt !!!
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Tänud, proovin. Kui õnnestub pidurid tekitada. Siduril piisas õhutamisest kuid arvan, et piduritega nii lihtsalt ei lähe.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(13-09-2015, 21:44 PM)Marko Kirjutas: Lase mootor soojaks, siis käik sees starterist käima ja sõidu ajal kõik kolm pedaali korraga põhja vajutada. Hea oleks kui mingi kõrgema (teise või kolmanda) käigu sisse saaks, toimib paremini. Vali mingi lagedam koht.
Olen ämma mitu aastat seisnud mossel niimoodi siduri lahti saanud. Toimib!
Postitused: 3,312
Teemad: 44
oi kurja, esimese hooga lugesin, et oled mitmest ämmast nõnna lahti saand.
kole lugu küll.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(14-09-2015, 09:43 AM)diesel Kirjutas: oi kurja, esimese hooga lugesin, et oled mitmest ämmast nõnna lahti saand.
kole lugu küll.
Siis oleks Nobel antud ... või kümme aastat.
Postitused: 1,990
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Millest see sidur nii kinni kleepub - friktsioonkatete eripära?
Postitused: 986
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Mul on Mossel samamoodi iga kevad, esimese käiguga starteriga käima ja sidur põhjas gaasiga ja piduriga mängimist ja küll lahti tuleb. Vahel paar meetriga vahel paari kilomeetriga.
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Aga kindlalt enne mootor soojaks lasta siis tuleb lihtsamalt lahti,mossedel oli see tavaline asi.
Postitused: 3,436
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
Ka mu uaziku sidur jäi kuuajalise seismisega kinni, valuvõõted avitasid.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Ei tule rsk. Kas seal all pole äkki mingit auku kust saaks midagi sisse surtsutada?
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Vahele pole midagi sutsutada,veendu et käpp ikka korralikult liigub(vabakäik minimaalseks) ja ikka pidurit ja sidurit korraga tulise mootoriga.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Proovi ikka asfalti peal muidu keerab teise ratta teispidi ringi kui proovid muru/kruusa peal.
Ise olen tagurpidi käiguga ramminud siis ei koole mootor ära.
Kas su autol üldse tagumised piduri töötavad või pidurdad esimestega ?
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Mis siin pidurdada ja rapsida. Lihtsalt sõita maanteed mööda sidur alla vajutatult. Neljanda käiguga gaas põhja ja maha. Nii on sidurile kõige suurem koormus ilma musta jutita asfaldil.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Neljanda käiguga ei saa pööret, et mootorist enamus võimu kätte saada, olenavalt autost soovitaksin ikkagi teist või kolmandat käiku.
