15-09-2015, 17:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2015, 12:12 PM ja muutjaks oli spark.
Muutmise põhjus: lisasin ühe pildi veel
Mõõtudega ~1460mm pikk ja 690mm lai
sai arvestatud et käru rattad mahuvad alla ja elektrimootor hakkab vedama
Eeskuju sai võetud http://www.toylander.com/
Välja lõigatud Klavises 12mm veekindlast vineerist. Kokku on pandud liimi ja kruvidega.
Metalliosa mingid joonised on ka 3D mudelis
Kuna endal on mõistust ainult konstrueerimise ja puutöö peale, siis suto veerema panijat minust ei saa ... ilmselt :)
Hinda sooviks 180€ (see on ainult materjali ja väljalõikamise kulu)
Kui keegi soovib võib neid veel lõigata lasta (prooviks laseriga lõikamist siis jääb vineer pruun), aga enne ma muudaks natuke külgede kõrgust, et puidust liist jääks alumise plaadi alla.
andri att torpedo punkt ee
