Postitused: 185
Teemad: 14
Liitus: Aug 2012
Selline juhtum, et auto on veitsa auklik põhja alt.
Aga kuna sügisvihmad on kohal ja talvekülmad tulekul ning põhjalikumate töödega kere kallal jõuab alustada alles kusagil jaanuaris siis küsiks, et kas leidub variante mis sobiks kiirkorras hädapäraseks lahenduseks? Kuna matt on märg ja see omakorda loob autosalongi küllaltki märjad tingimused( aknad seest uduseks, külma hommiku puhul ka jäässe) siis ehk on lugupeetutel nõu pakkuda?
Autoärikas ei ole ja antiiki ka põlveotsas ei restaureeri, niiet ärge näkku lööge
Tekstid ja sisuloome sinu kodulehele, e-poele, blogile!
info.pantertrade@gmail.com
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
28-09-2015, 15:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-09-2015, 15:54 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
"Kiirremont" augu lappimiseks on montaazivaht, või katusekattematerjal, mille paigaldad gaasilambiga kuivatatud augule
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
augu servad tõrvaga kokku ja ehitus papp peale, selle katad veel tõrvaga ning lisad ühe kihi altpoolt ka pappi, siis tõmbad papi ning selle ümbruse korralikult tõrvaga uuesti üle, kui veab, siis venitab jaanuarini välja. Pärast lased koha kuumaks ja tuleb tõrv ning augutäide lahti ja saad auku asuda remontima.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
Kust vesi sinna algul tuli? On võimalused: laeluugi ummistunud drenaaž, lekkiv salongisoojendus, esiklaasi tihend, esiklaasilt valguv vesi ei saa umbes drenaažist läbi, jalgadega tassitud lumi. Sellest tekivad augud. Kõige tõenäolisem on lekkiv salongisoojendus ise või tema lõdvik. Need drenaažid ummistuvad puu all seismisel, igasugu õielehed ja muu sodi on küll peened aga ummistused tekivad just peenest sodist. Udune klaas viitab salongiradika poole. Kas ise lekib või satub vihmavesi sinna.
Postitused: 208
Teemad: 26
Liitus: Feb 2005
Kõige kiirem on üldse mitte midagi teha. Pudeneb hoopis laiali.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Ehk mõtled hoopis ventileerimise peale? Aknad praokil on lihtsaim variant, järgmine on pidevalt töötav ventilaator. Arvuti oma kuhugi sokutada, selle tarve väiksem kui parktulepirnil, ei tühjenda akut hommikuks lõpuni.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
moodsamat sorti (shvammjas) märg matt annab märjaks saades vee välja kole visalt. Nagu ülal ka viidatud, on tegelikult küsitav, kas alumiste aukude lappimine ikka jalad kuivemaks muudab - vesi võib pärineda ülalt. Sellest saab aga kõige paremini aimu, likvideerides hakatuseks alt pärinemise võimalus. Kui teha seda poolpiduselt ja küsitavate meetoditega teha, jääb päritolu-käsimus siiski lahtiseks ning lõpuks võib vaev osutuda asjatuks.
isiklikult ei kulutaks ma aega ajutistele lappimistele (ja võimalikele hilisematele lapieemaldamistele) - jutuks on ju lühiperspektiiv ning tegevus liigitub vähemalt mu silmis sellises vaates kilpluseks.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Lisaks eelkõnejale lisaks, et ajutise remondi võtmes...kipub see, teate küll, mis ma öelda tahan.
Tervitab Veteran.
Postitused: 6,706
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Just nimelt ülalviidatud põhjustel ma soovitasingi need paar kuud ventileerimise abil üle elada.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Tagumisi rattakoopaid ja küljekarpe on betooniseguga parandatud...
Tervitab Veteran.
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
Kõigele muule jobutamisele väga augu lappimine keevitusega ajaliselt väga alla ei jää(mõtlen siinkohal lihtsalt jalgealuse pleki lappimist). Traadiga puhtaks ja kole tükk relaga välja. väike kena sirin ja viisakas lapp olemas..igasugune porno OLULIST ajavõitu ei anna. Tühi töö ja hiljem toplet töö. Aga kui aken on udune siis löö üks ajalehe pakk iga mati alla ja aja niiskus välja autost, see ju suurem vaenlane raudruunale kui põhja all lendav vesi.
