Postitused: 31
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Tere.
Teadjamatele küsimus: kas on antud kaasikute vahekastidel erinevusi? Visuaalsel vaatlusel on identsed. Olemas väidetavalt 63 tutikas vahekast, sobib projektiks hästi. Lihtsalt mure vastupidavuse pärast. 63-si tehti "sõjaajal", 66-si peale seda. Vaja ainult vedu ette ja taha, muud lisad pole vajalikud mulle. Kas on keegi lahanud neid kaste?
Hanno
Postitused: 4,326
Teemad: 34
Чаще всего раздаточные коробки выпускаются с двумя передачами, прямой и понижающей, представляя собой четырехвальный демультипликатор, смонтированный в едином корпусе. Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-63, к примеру, соединялась с основной коробкой карданным валом, имела специальную зубчатую муфту включения переднего моста. В этом случае устранялась возможность появления «циркуляции мощности» при прямолинейном движении автомобиля.
При создании коробки передач следующего поколения для автомобиля ГАЗ-66 удалось отказаться от зубчатой муфты, осуществив включение моста передвижением каретки, сидящей на промежуточном валу. Общий вес агрегата стал меньше на 5 кг при упрощении конструкции деталей.
http://www.os1.ru/article/service/2003_0...-12_15_37/
Postitused: 596
Teemad: 191
Liitus: Jan 2006
Pealtnäha on kastid sarnased ,kuid sisult erinevad.Samuti on erinevad
algusaastate ja hilisemad 63 kastide sisud.Varasemate kastide osi väga
raske leida.
Postitused: 31
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Ok arusaadav. Mul vaja projektiks 66 kasti. Sain tutika 63 kasti ja roburi oma. Kui 63 kõik kinnitused, flantsid ja unnad identsed 66-ga, saan asja töösse panna. Hiljem 66 kasti vastu ringi lüüa.
Lihtsalt vaja autole vahekasti millel esimene gardaan vasakul pool. Robur teistpidi. Kuigi ega see kaasiku kast ka teab mis vaikuseetalon pole.
Mikidemaa kastide kohta pole uurinud, kus on esimene gardaan nende pillidel ja kas ainult tagavedu võimalik. Lihtsam on sebida kast, kui keerata mogi sild peapeale ja differ ringi ning käändmikud õige nurga alla. Kasti kaaluvahe minimaalne mersuga. Mersul käib esikardaan valetpidi ringi. Kui kellelgi on üle 66 kast võib pakkuda, samas loobuks roburi omast ja 63-st ka.
Tänud kaasamõtlejatele. Head ideed on alati teretulnud!!!
