Postitused: 629
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Korralikul tööriistal on lõikekiirused ja muud näitajad karbi peal.
Postitused: 1,990
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(30-09-2015, 18:48 PM)_rein_ Kirjutas: Korralikul tööriistal on lõikekiirused ja muud näitajad karbi peal.
kui õieti mäletan siis lõikekiirus oli m/min, mis vastavaid valemeid kasutades teisendatakse freesi pöörlemiskiiruseks. Edasi leiad ettenihke (või ettenihe hambale) ja muud vajalikud väärtused. Selleks on näit. Masinaehitaja käsiraamat jm. vastav kirjandus olemas, uuemal ajal aitab ka vast googel.
Lisaks kahtlen kas sa rauda just freesid, toorikuks ikka erinevad süsinikterase sordid.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
01-10-2015, 08:38 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2015, 08:39 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Lõikekiirused ja ettenihked antud korraliku, emulsiooniga jahutava pingi kohta. Siin hobipingil sortsa freesimiskohta kannust üsna tihti vedelamat õli ja lase nagu kõhutunne ütleb. Õige kõhutunne tuleb peale paari freesi puruks-kõverakslaskmist.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(01-10-2015, 08:38 AM)pen.skar Kirjutas: Lõikekiirused ja ettenihked antud korraliku, emulsiooniga jahutava pingi kohta. Siin hobipingil sortsa freesimiskohta kannust üsna tihti vedelamat õli ja lase nagu kõhutunne ütleb. Õige kõhutunne tuleb peale paari freesi puruks-kõverakslaskmist.
Täpselt. Katseta, mõni asi läheb ikka untsu, kuid kui oma veast õppida suudad on kõik korras.
Postitused: 1,990
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Lisaks veel et siintoodud viited käsiraamatute arvutustele annavad masstootmise lõikereziimid e. maksimaalse tootlikkuse, mis on võimalik antud tooriku ja tööriista puhul ja kodukasutuses ei lähe neid praktiliselt vaja. Terve mõistus ja ettevaatlik lähenemine annavad kogemuse, mis võib olla edukas aga samas nõuda ka kooliraha mõne purunenud tööriista näol.
Postitused: 4,654
Teemad: 39
http://www.chipmaker.ru/files/file/5929/
Tõmba õpik kutsekoolidele sealt djvu või mis iganes fail see on. Allpool on neid õpikuid veel.
Postitused: 2,256
Teemad: 35
Liitus: Aug 2014
Minu värkstoas kah olemas pisike frees.Kõik ettenihked nn.käsitsi.Kuni 16mm.ava olen raskema raua sisse ikka saanud.Neid freeside andmeid ei pruugi aga teada küll,minul äiapapast jäänud veneaegseid kastitäis.Kõik ikka tunde värk.Peaasi,et jupp ja frees korralikult kinni.Kui hakkab vilistama,või laast sinine,siis frees-puur nüri.Kui vibrab,siis jupp lahjalt kinni .jne.Kui tootmist taga ei ole,siis ehk aega harjutada küll.
