Postitused: 211
Teemad: 37
Liitus: Jan 2014
Tere,
Probleem nimelt selline, et nii Iz56 kui ka Planeta1 töötamise ajal tilgub summutite ja ajab küünlavahelt õli välja. Kütust teen umbes 1:25 segule, kas seal on liigapalju õli, või asi simmerites?
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(07-12-2015, 00:04 AM)oliveer Kirjutas: Tere,
Kasutasin Jupiteril õli/bensiini vahekorras 1:50. Siis jäid sumbutid kuivaks, tilkumisest rääkimata.
Õliks oli täissünt 2T õli.
Postitused: 101
Teemad: 27
Liitus: Jan 2011
Täissünt toimib hästi täispööretel ,aga madalatel pööretel ei põle ära.Mineral 2T oleks parem.
Kõike mida teed,tee hästi!
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(07-12-2015, 21:21 PM)Kroomtiib Kirjutas: ...Mineral 2T oleks parem.
Siit koorub välja igivana asi - kellele ema, kellele tütar.
Kus sa tead, et parem? Kõigepealt peaks siis uurima, kui suurte pööretega sõidetakse.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
Õli mis käib bensiini sisse segamiseks ei saa olla sünteetiline,sünteetiline õli on hea libe ,määrib hästi ,aga ei põle ,kui ainult siis kõrgetel temperatuuridel ja jätab endast palju jääke,küünal kiirelt nõgine.2takti õlid mis segamiseks peaks ikka täismineraalsed olema.
Kasutatud ja uued jupid enamus uutele ja vanadele ka väga vanadele husqvarna,stihli,jonsered ja partner saagidele.5297816
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Olen ka saeõliga sõitnud, ikke IZ Jupiteriga.
Postitused: 413
Teemad: 23
Liitus: Jun 2015
(07-12-2015, 22:57 PM)diselist Kirjutas: Õli mis käib bensiini sisse segamiseks ei saa olla sünteetiline,sünteetiline õli on hea libe ,määrib hästi ,aga ei põle ,kui ainult siis kõrgetel temperatuuridel ja jätab endast palju jääke,küünal kiirelt nõgine.2takti õlid mis segamiseks peaks ikka täismineraalsed olema.
(07-12-2015, 23:03 PM)honkomees Kirjutas: (07-12-2015, 22:57 PM)diselist Kirjutas: Õli mis käib bensiini sisse segamiseks ei saa olla sünteetiline,sünteetiline õli on hea libe ,määrib hästi ,aga ei põle ,kui ainult siis kõrgetel temperatuuridel ja jätab endast palju jääke,küünal kiirelt nõgine.2takti õlid mis segamiseks peaks ikka täismineraalsed olema.
Mida krt siis saepoest pakutakse sünteetilist 2-takti õli ja teatud mudelitele lausa tungivalt soovitatakse.
Seda ma ei oska öelda sulle.Aga lihtne fakt on see et mida sünteetilisem seda sitemini põleb.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
A miks te vaidlete?
Tehke proovi. Tikuga. Sünt vs. mineraal. Ja ongi pilt selge.
Kui ma '90. aasta detsembris oma metsamaniaki karjääri alustasin, sai ööbimiskohas ahjus tulehakatuseks tolleaegset husgu originaalõli kasutatud. Mõnedel oli seda lihtsalt siis laialt käes, muidu poleks säärast kahjurtempu teinud. Metskonna värk lühidalt. Süttis tikust hetkega, nagu külm bensiin.
Postitused: 101
Teemad: 27
Liitus: Jan 2011
Saele ostadki saepoest,sest saag töötab täispööretel.Vanem mootorratas töötab enamuses pooltel või madalatel pööretel. Minul aastaid kasutusel Valvoline 2T mootorratta õli.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Valvoline ja Jawa 638 väga head sõbrad ei olnud. Kui vahest tõsisemat sõitu tegid, siis kippus kolvisõrme tirinat kostuma. Mobiliga seda muret ei olnud. Segu tegin 1/50 ja sõitsin temaga 12 000km ilma remondita.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Minu mäletamist mööda oli vasakpoolse simmeri ees ainult hammasratas. Selle võtad eest ära koos siduriga ja pääsedki simmerile ligi.
