Postitused: 61
Teemad: 15
Liitus: Apr 2010
Pöördun siinsete suurte kogemustega härraste poole saamaks nõu kuidas edasi käituda.
Suvel sai ostetud auto ning lükatud hoovinurka oma aega ootama, eile sai siis avastatud et jahutussüsteemis jahutusvedeliku asemel vesi pandud ja kõik see kraam on betooniks külmunud.
Kuidas käituda et juhul kui plokk pole veel lõhki külmunud(ma tean et see on väike võimalus) seda ka ei teeks. 2,0 liitrist tagaveolise Fiati mootorit just iga nurga tagant enam ei leia, seega tahaks teha kõik et seda vanarauaks ei peaks viima.
Nii palju tean et kui auto nüüd sooja garaasi ajada, siis on lõhki minek garanteeritud.
Ette tänades
Kytt
VAZ 2102
Hobitehnikaga mitte sõitmine kartuses et see tema turuväärtust vähendab on sama kui jätta oma naisega magamata, et järgmine mees "väiksemat läbisõitu" nautida saaks
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Sooja tuleb ta ajada, kuid mitte sauna. Vaikselt sulatama, kõik lõdvikuklambrid lahti. Teinekord olen sulatanud igast liitekohad fööniga lahti, et saaks lõdviku kätte. edasi jääb vaid oodata...
Postitused: 1,165
Teemad: 121
Liitus: Jun 2003
Jap, sooja tuppa, vann alla ja voolikud kõik lahti, radikas ilmselt on puruks.
Postitused: 839
Teemad: 13
Ilmselt jah radikas puruks,kuid tasuks uurida,kui katki ei ole.
Siis kas see oleks võimalik.Radikas maha ja võtta vann lasta vett täis viia õue ja kui vesi juba jäätuma hakkab radikas sinna sisse panna ja lasta ´koos ära sügavkülmuda.Ja siis koos vanniga kui tuppa sulama panna.
Lihtsalt sihuke idee.
Mul sarnane probleem vennase sauna kraanidega.Täis jäätunud.Võtaks maha ja teeks sellise katse.Kaotada pole midagi.
Postitused: 7,035
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Külmumisel suureneb vee mõõt igas suunas väljapoole, seega abi ei ole. Ja kui suruks kinni tagasi jääb pragu ju alles...
Postitused: 3,565
Teemad: 27
Liitus: Dec 2002
See külmumine on üks vedamise asi.
Mul juhtus paar aastat tagasi, et golfil andis termostaat saba, vahetuse käigus murdsin ühe poldi veepumba korpusesse, mille tulemusena vahetasin ka veepumba. Kuna algul oli probleeme lekete pidama saamisega, sai jahutusvedeliku asemel dest. vett kasutatud.
Loomulikult ma ka unustasin ta nii ja kui siis Talveralliks ettevalmistusi hakkasin tegema, selgus tõsiasi - lõdvikud nagu kivid, paisupaak tuugalt jääs. Enne seda ma olin loomulikult üritanud ka käivitada...
Ma täpselt ei mäletagi, mismoodi ma asja lahendasin, vist läks ilm ise sulale. Igatahes mingil ajal vägistasin ta käima, sõitsin üle õue plusskraadidega garaazhi ja hakkasin uurima... Kokkuvõttes läks nii, et kui vesi vedaks muutus, meelitasin ta süsteemist välja ja asendasin jahutusvedelikuga. Sellega kogu remont piirdus, peale seda olen sõitnud 2 talverallit, ühe Hiiumaa sõidu ja kindlasti midagi veel. Veepump ilmselt kaotas külmununa ringikeerutamise tõttu osa oma funktsionaalsusest, mõnikord on temperatuurinäidik üle normi tõusnud ühtlasel sõidul. Muus osas toimib nagu muiste ja jahutusvedeliku märkimisväärset lekkimist pole täheldanud.
Postitused: 1,860
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Mootoritel on ju külmumispunnid küljes, tavaliselt lükkab selle välja.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Käivitamisest külmununa võiks hoiduda sest sulamine hakkab pihta silindrite ümber ning plokikaanes ja kuna vee väljavoolutorud ei sula nii kiiresti lahti
ei ole asjal kuhugi paisuda ja tõstab kaane pealt või teeb muud kurja.
Niimoodi juhtus kunagi tuttaval Opeli mootoriga.
Kindlasti peaks asjaga tegelema ennem kui sulale läheb ja uuesti külmaks sest 2 korda külmumist üle elada on väiksem võimalus.
Postitused: 77
Teemad: 1
Liitus: Mar 2011
Hetkel on külmapunnid kõik omal kohal, ka radiaator tundub norm mõõdus olema. Kuidas suhtuda auruga sulatamisse, nii nagu vee torusid lahti sulatatakse. Lõdviku august aur sisse.
Eesti Ladaklubi
Postitused: 2,174
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
11-01-2016, 23:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2016, 00:07 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
Pole minul oma elu jooksul külmunud mootorite käivitamisel midagi kusagilt puruks või välja löönud. Veepumba rihma võtad maha ja käima 2-3 minutiks ja siis seisma. niikaua teed, kui plokk on käega katsudes soe. Veepumbale valad kuuma vett tasakesi peale kuni hakkab liikuma. Lõdvikutele oleks hea mingit kaltsu ümber, või peale mähkida ja jällegi kuumavee kompressi teha , kuni käega pigistades on tunda ühtlast pehmust (jäätükid võivad sees olla) Radiaatori sulatamisekssulatad ülemist paisupaaki ja sealt alla minevaid jahutuskärje torusi, mis asetsevad radika alumise väljuva toru (lõdviku) kohal. seda on hea teha peenikese voolikuga ja jälle kuuma veega (lastes voolikust kuuma vett voolata mööda kärje toru alla) kui paar toru on juba lahti sulanud, siis mootorist tulev soe sulatab ülejäänud St. motor peab olema juba soe, lõdvikud pehmed veepump samuti ja rihm peal. mootori töötamisel tuleb jälgida et keema ei lähe.
Rohkem sooja vett ja peenikest voolikut, et vett vähem läheks. Mootori sulatamise vaheajal kapott kinni ja mingi tekki - vaibaga pealt katta, et soojust hoida Need oleks lihtsamad kiiremad kodused lahendid, sest aeg mängib külmumusel põhi rolli
Ps. Kui Sa nii pikalt ei saa- viitsi, siis mootor soojaks ja veesärgist vesi välja... Ülejäänud pudinad eemaldad ja võid tuppa sulama viia
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 7,035
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Aga mis takistab auto enda temperatuuri tõstmist? Kõige labasem variant on kile üle ja elektripliit karteri alla.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma saan aru, et teema algatajal on olemas soe koht, kuhu auto sisse lükata. See jutt, et soojas mootor lõhki külmub, on jama mis jama. Kui kohta ei ole ja ka käivitusega probleeme, saab alati katte kapotile visata ja puhur alla. Kui käima läheb aga kohta ei ole, siis juba mainiti kuda toimida, põhiline, et veepump kaasa ei jookseks kui pada ringi lasta. Enivei, liiga palju jura tühjast tähjast.
Postitused: 2,174
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
12-01-2016, 10:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2016, 10:55 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
Tsitaat:"See jutt, et soojas mootor lõhki külmub, on jama mis jama. " Jutt jumala õige. Alati kuikusagilt loen fraasi "räägitakse, et..." kisub suu muigele, et milline see järgmine linnalegend on.
" Lollus on sitke ja kiire paljunema" Väike klassika videos...
https://youtu.be/m5SpjOGW4fA
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Väljas külma käes kuuma auruga hakkata ükshaaval lõdvikute juurest sulatama.
Endal oli kunagi selline asi ühe mootoriga ja auruga sulatasin kõik lahti loodetavasti töötab see mootor siiani.
Postitused: 1,193
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
12-01-2016, 22:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-01-2016, 22:29 PM ja muutjaks oli
ZIL 131.)
Jääb loota, et vee asemel mingi ollus on. Et jää ei oleks selge, vaid puder. Esimesena oleks pidanud järgi andma veepump, sisselaske kollektor ja külmapunnid.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
13-01-2016, 01:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2016, 01:54 AM ja muutjaks oli
viplala.)
(12-01-2016, 10:48 AM)v6sa Kirjutas: (12-01-2016, 04:09 AM)viplala Kirjutas: ...
Ma ei oleks selles väites nii kindel:
http://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/8724
Kuigi kolmikpunkti läbimisel peaks vee maht veeldumisel vähenema, võib vahetult enne kolmiksidemete purunemist maht suurenenda. Vähe, aga keegi ju ei tea, kui lähedal on jäätunud mootori detailide tõmbepinged purunemispiirile.
No ei ole mulle vaja neid mikihiire füüsika teemasid
, piisaks sellest, kui sa reaalselt tood näited, kus mootori üles sulamisel on kone plaksuga katki lennanud. Nu ei ole selliseid asju toimunud. Ja isegi kui läbi ussi m...ni on1/1000000 siis ei ole see teema mida peaks kaaluma. Lõhki lähevad lähevad materjalid mootoris siiski külmast tekkinud vee paisumisele ja sulamisel kaob pinge. Seal võib olla mingi x moment, kuid erand kinnitab reeglit, ning nende pea olematute eranditega tekib rohkem kahju kui kasu pöördvõrdeliselt siis eelnevale suhtele... 100000/1. Seda näiteks kui liiga kaua oodata külma/vähem külma, sula või niiskue erinevuste käes, ning sealt tulenevalt tekivad kones erinevate tempide baasil materjalide paisumised ning kahanemised ja ka lõpuks kriitilise punkti murdumine. Minu soovitus on siiski, kohe kui külmumist märkate, visake aparaat sooja.
E: peaaegu oleks meelest lännu... proovige asjadega ikka kainet mõistust hoida ja mis põhiline, ärge mõelge lihtsate asjadega üle
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
13-01-2016, 09:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-01-2016, 15:27 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Mina laseksin lihtsalt väikese plusskraadiga garaažis aeglaselt üles sulada. Kuuma auru ja fööniga ekstreemitamisel see häda, et mootor soojeneb kiiresti ja ebaühtlaselt. Võib olla ei juhtu midagi ... võib olla. Mina ei prooviks.
Külmumispunnide jutt õige. On endagi südametunnistusel üks mootori külmumine noorest peast. Masin veel teise mehe oma...
Oli lihtsalt ootamatu külm sügisel. Virutas üleöö -6*C. Peale ühe külmumispunni välja surumise ei juhtunudki midagi erilist. Sai sellele haamriga ettevaatlikult õige kuju tagasi antud ja värviga tagasi pandud. Kui vesi päris puhas ei ole vaid kasvõi natukegi antifriisi-ollust hulgas, tekib monoliitse jää asemel puder, mis ei lõhu. Vajaliku miinimumkontsentratsiooni kohta ei tea siiski ütelda. Teab keegi täpselt? Igatahes nii lahja tosool, mis -5C* juures ära külmab, läheb ilusti pudruks(jälle enda kogemus). Pärast seda kogemust ostsin tihedusemõõtja.
