Tänan,
viplala
Nagu mainitud, elasin aasta aega ilma pesurita. Pesur oli, aga katkise püstoli tõttu kasutada ei saanud
See-eest puutusin tööalasaelt kokku oma pesuri tööstusliku konkurendiga (näitajad ligilähedased), mille ka vahepeal salaja hõlma all koju tõin.
Päris äge aparaat. Erinevate jugade saamseks tuleb vaid püssi otsas olevat junni kruttida. Ka turbofunktsioon on olemas, tõhus abi näiteks rokase traktori pesemisel.
Aga nii võimsa ühefaasilise aparaadiga on probleeme kah. Töö juures pidin erinevate hoonete välisseinu pesema (plekk). Veekraan ikka kuskil oli, aga vot õiget voolukraani (mis kaitset välja ei visanud) andis otsida. Eks ma siis vedisin neid juhtmepoole. Tsiteerides klassikut: tirisin nii, et nahk oli märg. Mõõga sain kätte, kilpi, krt, kätte ei saanud
Vaadates selle pesuri andmeid, näeme, et kaalub 28 kg. Minu omal kaalub ainuüksi mootor sama palju, kokku on vast 2 korda raskem, ilmselt kusagile 50...60 kg vahele. Nii et esmapilgul saab külainsener tehasevendade käest halastamatult pasunasse. Aga minu pesur on teadlik vastukäik plastmassist maailmale. Inimesed halavad, et oi-oi-oi, ookeanid on plasti täis, aga ise... ostavad igasugu plastvidinaid. Mina ei hädalda, vaid teen reaalseid tegusid.
Ajutiselt sai nüüd paika eelnevalt presenteeritud pöördliigend:
Oli vaja üks kiire pesu teha, polnud mahti treialit kiusata, et asi korrektselt paika saaks. Pildilt peaks paistma ka torutangidega väärkoheldud liitmik, mis enne oli püstoli otsas. Nüüd lasin vooliku teise otsa ka samasuguse panna. Ja mis kõige huvitavam: nüüd andis tõesti käsitsi uue püstoli otsa keerata ja jäi pidama!
Ja see väärkoheldu peab kah, ei tahtnudki seekord tugevat väärkohtlemist.
Pidin laskama teha ka väikese voolikujupi, mis kulgeb pumbast liigendini. See toru, mille sees vahevoolik kulgeb ja mille peal veereb voolikupool, oli eelmises elus Samara tagaamort
Vahevooliku tegemisel sain kooliraha kah maksta. Nimelt polnud ühes depressiivses väikelinnas 6mm voolikule sobivaid liitmikke, tehti jämedam voolik, mis ei tahtnud paenduda ja minu valearvestuse tõttu sai 4 cm lühem.
Teisest, veelgi depressiivsemast väikelinnast sain peenema vooliku. Kusjuures päris õiget liitmikku, mis sinna Kärcheri liigendi otsa käib, ikkagi ei olnud. Voolikumeister pidi vahepeal treiali juurde asja kohendama minema. Aga kokkuvõttes sai ikkagi hää.
...millalgi järgneb...
