"Asi" (müüdud)
Naabrimees lohistanud oma õuele sellise „asja“. Iseehitatud.
„Asi“ olnud veel mõned aastad tagasi kellelgi põlluharimise agregaat.
Seisnud kuuris. Paistab olevat komplektne.
Esialgu keelasin naabrimehel „asja“ metalliks lammutamise ära.
Kui keegi ära tunneb, mis mootoriga tegu, võiks teada anda.
Praegu ei saanud telefoniga paremaid pilte, kuna pole pildimasina patareisid.
Kui vaja, saab tulevikus paremaid fotosid.
„Asi“ saadaval!
Mingi osa paistab olevat täitsa samasugune asi:   http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=50596
Turvaline sõidukite hoiustamine www.hoiupark.ee
No oledki väiketraktori omanik!
Motorolleri Vespa NL klooni VP-150 mootoriga traktor. Ise käisin paunadega Vjatkaga tehnikumi läbi. Pärast sai selle mootor jurakale veneaegsele segumasinale pandud ja maja perele ehitatud. On kuskil järeltulijate pool ja läheb kindlasti veel käima!
Huvitav käigukast- kõik kolm käiku korraga hambumises. Õõnsa võlli sees libises neljaharuline rist, mis ühendus valitud käiguhammastattaga (lenksult käsitsi)
Kas mitte selle erilise käigukasti pärast oli see massin ainuke, mis ei lasknud sidurit vajutades käima lüüa? ST pidi kindlasti neutraalis olema.
No vot siis, Vjatka ja isegi väiketraktor. Ise ei osanud naabrikeelse „pajebenni“ tõlkimisega muud peale hakata, kui „asjaks“ nimetada. Eks vene inemine kasutab ju asja-nimelisi termineid üsna sageli...
Kuigi olen, uuemast peast, neid Vjatkasid üsna sageli tänaval sõitmas näinud, pole õnnestunud ühegi põlle alla piiluda. Seega ei osanud mootorit ka ära tunda. Mingil põhjusel polnud selline liikurmehhanism minu tutvusringkonnas üldse aktsepteeritav.
Minul pole sellise iseliikuva (esi)sillaga küll midagi peale hakata.
Ei hakka praegu seda traktorialget müügiosakonda paigutama – adminnid hakkavad kohe hinna üles tähendamist nõudma. Loodetavasti leiab mõni huviline ta siit ka üles. Justkui kahju on, kui üks komplektne mootor, või samas ka kellegi suur kätetöö, pressi alla saadetakse.
Mina ei tahaks „asja“-kaupmeheks hakata, kuid soovijale – huvilisele saan privas naabrimehe telefoni saata.
Löö läikima ja mine näitusele "Eestis ehitatud".... seal oodatakse Sind! Wink
tere,Vaida kandi mees Peeter Bõkler koostab teist osa raamatust, Eestis ehitatud traktorid,võtke kindlasti ühendust, läheb massin vähemalt ajalukku.
Pobeda kitsaks lõigatud silda on ka kasutatud.
Kas tõesti oli Pobidel selline peaülekanne? Meenutab rohkem Ford-TT-d, aga pole ka see. Sellel on mingi tigureduktor + käised.
Minul tekkis sama tunne, et Pobedast pole seal küll midagi.
Nende piltide järgi ei oska muud öelda,et järsku mingile tigureduktorile käised ja kõik muu külge poogitud. Ford TT silda mina siin küll ei näe. Võibolla kui ise näeks siis saaks kindlalt välistada...
[Pilt: 031.gif]
Ei ole ju sama asi, kui tahad sarnasusest rääkida, siis võib siia veel sada asja võrdluseks tuua. Sellel elukal asub sisend võll pooltelgedest tunduvalt kõrgemal.
GAZ AAA sild tundub sarnane olema: http://alternathistory.com/khoroshii-ba-...ka-vtoraya
Seal kerida üle poole alla ja skeem.
Sain nüüd „asjast“ suuremad pildid üles.
Minu arvates võib tegu olla tõstuki, või mõne muu liikurmehhanismi sillaga/reduktoriga.
Rattad paistavad küll Gaz/Uaz - tüüpi.
[Pilt: large_29462777_Xg6T.jpg]
[Pilt: large_29462779_0IDo.jpg]
[Pilt: large_29462781_54LK.jpg]
[Pilt: large_29462783_CBRM.jpg]
[Pilt: large_29462785_hbFP.jpg]
Teie toredatest ettepanekutest :
Ise ära osta ja minna „Ehitatud Eestis“ üritusele – võõrad suled...
Raamatusse raiumisega on veel keerulisem. Siis oleks vaja autori kohta kindlaid andmeid.
Koht, kust „asi“ pärineb, on müüdud. Endine omanik oli Volga ja peotäie seebikarp sapakate omanik. Need jõudis ta kõik enne oma surma maha müüa. Teadis, et vähk on...
Maja müüdud ja uus omanik roogib platsi puhtaks. Nii sattuski „asi“  „metallismiga“ tegeleva naabrimehe kätte. Niisiis on teadmata ka see, kas „asja“ autoriks on meie seast lahkunud tehnikahuviline, või on ka tema kunagi selle kusagilt koju lohistanud, et ehk viib töö lõpule...
Võõrad suled võivad olla aga ei tohi ennast ehitajaks ehtida.... Big Grin
... no enam ei saa jah ehtida – üldsus on juba „asjast“ teadlik!
Nüüdseks on „asi“ endale uue kodu leidnud. Loodetavasti saab uue elu ja sihipärase kasutuse.
Mis hr Böckleri raamatusse puutub, siis sinna siiski vanaraua laadset toodet ei panda. Kui „asi“ saab töökorda ja teeb jälle sõitmisliigutusi, siis paluti uuesti ühendust võtta ja pildistamise asjus kokku leppida. See jääb nüüd uue omaniku mureks.
Kuigi tegin enne „asjast“ lahkumist veel hulga pilte http://album.ee/album/604893/50358659
siis hr Böckler kasutab raamatus ainult enda pildimaterjali ja omatehtud pilte pole mõtet talle saata.
