Postitused: 198
Teemad: 501
Liitus: Jan 2009
Taastamisel K-750 (1958) ja probleem kodarate leidmisega, ehk keegi oskab õelda Kust võimalik saada 5x130mm kodaraid. Tänan!
Postitused: 5,923
Teemad: 752
Liitus: Apr 2002
09-04-2016, 10:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-04-2016, 12:03 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Oled kindel, et see on 5x130? Estahighway leht annab mõõduks 5x125...
http://easthighway.com/est/tooted.c/ratas-k750
Postitused: 5,923
Teemad: 752
Liitus: Apr 2002
Postitused: 427
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
K-750 kitsa rummuga kodarate mõõt on jah 4,5x130, K-750M-i uut tüüpi rummul on see juba 4,5x125. Mul sõbral õnnestus ca aasta tagasi päästa vanametalli kokkuostust peotäis uusi vana K kodaraid, mis on juba suurema peaga kui originaalid (7,15 vs 7,75 mm), millel pead läbi rummu kipuvad tulema.
Kuna mul seisab samuti ees nelja ratta koostamine ja ilmselt tuleb kodaraid ka puudu, siis oleksin päri mõttega sobivad kodarad teha lasta.
Postitused: 50
Teemad: 31
Liitus: May 2015
Tere...
Kui läheb kuskilt kaugemalt ja suurema julga hankimiseks, siis oleks samuti huvitatud 4 ratta jagu kodarate vastu. Endal ka kuid 1960 K-750 algstaadiumis.
Kõike paremat!!
Marko
Postitused: 427
Teemad: 62
Liitus: Nov 2004
Ma ei tea kas keegi teemasse puutuvatest vaatas ksf! Aspelund'i postitatud lingikest, aga ühesõnaga ühe ratta kodarad koos niplitega läheksid maksma ~48£. Eks koguse pealt annab ka hinnaga mängida. Central Wheel Components'isse saab saata ka originaalkodara, mille järgi siis uued vorbitakse.
Postitused: 198
Teemad: 501
Liitus: Jan 2009
19-07-2016, 23:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-07-2016, 23:51 PM ja muutjaks oli
s.Oliver.)
Kuna pole sellise masinaga ennem tegelenud siis vajan targemate abi.
Midagi mäda elektriga, elektriskeemi panin k-750 järgi (akult - massi) Relee on PP31 Mootor töötab. Probleem siis selline, et kui mootor töötab ja võtan ühel silindril küünla piibu maha siis käib surin läbi käte, olen vahetanud piipe ja juhtmeid kuid ikka sama lugu, ka ei kustu ära laadimis tuli ja kui pidurit vajutada siis hakkab laadimis tuli hõõguma ja aku juhe hakkab kärssama, kuid kui keeran piduri lülitus nupu raamist välja ja vajutan niisama näpu vahel siis tuli töötab!
Postitused: 4,556
Teemad: 37
1. Kui läbi küünla enam massi säde ei saa minna, sest piip on sinu käes, läheb säde läbi sinu keha ja leiab ikka massi.
2. Otsi lühist kas piduritule lülitist piduritulesse minevas juhtmes või piduritule sees.
Postitused: 198
Teemad: 501
Liitus: Jan 2009
20-07-2016, 16:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-07-2016, 16:02 PM ja muutjaks oli
s.Oliver.)
Viga leitud piduri tule lüliti annab läbi, on kellegi poolt kunagi parandatud, kui kellelgi pakkuda antud juppi siis Tel. 56897799
