Kas on Tartus mõni koht, kes suudaks tuvastada tundmatu värvi koodi?
Mure üpris suur, nimelt eelmisel korral Tartu KHK-s kolormeetriga mõõdetud värv reaalselt siiski auto värviga ei klapi. Vaja on aga paar detaili uuesti värvida. Kuna auto on juba mõne aaja eest üle värvitud ning algne omanik ei mäleta enamat, kui ainult seda, et värvi nimes sisaldus sõna "eukalüpt" isegi sellele polnud tähelepanu pööranud, millelt see värv pärines, siis otsingud tulemust ei anna. Kahtlustan, et "eukalüpti" asemel peaks olema pigem "laim".
Nüüd küsimus, et kas on Tartus veel mõni koht, kes suudaks värvikoodi maha mõõta ning ehk õnnestuks sealt saada veidi adekvaatsem tulemus kui praegu teada olev Opeli 30P?
Või äkki keegi kaevab välja kusagilt mõne heleda eukalüptirohelise metalliku, mina senimaani pole suutnud seda leida.
Värv ise siis selline:
[Pilt: cam68.jpg]
Küsi K-Rautast. Sain pealinna ühest sellenimelisest poest suht täpse koodi ühele oma otsitud värvile, paraku polnud metallik, vaid tavaline värv. Täpselt sama värvi saamiseks pead lõpptuunimise kogenud silma hoolde jätma.
Do'nt panic
K-Rauta puhul vist autovärvidega eriti midagi tarka teha pole, kahtlustan.
Ega see lihtne ei ole. Eriti sellise (on vist n.ö. kolmekihiline?) tooni puhul paras peavalu.
Talinas on, tõsi, Värvifoorumi "hullud" mul paar korda sellega hakkama saanud.
Poleerivad mingi koha ära ja siis mõõdavad oma aparaadiga ja kõrvutavad ka lihtsalt värvikaarte.
Ise ütlevad, et kui sattus sarnane, siis vedas lihtsalt. Smile
Väga meenutab Kawasaki laimirohelist Smile .
O: Norton model 18 1938 vl. porilauad,pakkuda vöib ka muid pre-war inglise tsiklite juppe
Devori kaubandus, Turu tn, Sepa turu hoones.
Glasurit? Sepa tn-s, samas kõrval.
Joppab, kui on segatud miski automargijärgi, kui aga värvimees miskit somkompunni on teinud, siis väga raske retseptita seda järgi segada..
Laimi rohelisest vähe abi, googlesse sisse toksides saad hea 10+ tooni laimi rohelist, hea kui saaksid enamvähem margigi, millelt toon laenatud on. Siis saate proovikaarte teha ja lõpuks võibolla ka täpse värvi kätte Smile
Edit: Meenus, et fordil on ka kataloogis ägedaid rohelisi toone.
Kas elektrooniliste värvimõõturitega ei saa tooni paika?
Oeh, lihtsam vist on lappimist vajavad kohad kontrastses toonis kilega üle kiletada. Selle värviga värvimisega on veel ilmselt see porno, et lähemal uurimisel tundub, et tegu on ka candy tüüpi värviga, ehk siis tera on kõige sügavamas kihis, siis on vahepeal roheline lakk ning kõige peal alles läbi paistev lakk (milles tunduks mingi nurga alt justkui omakorda tera sees olevat). Sellist asja jupi kaupa lappida on võimatu, üldiselt läheb auto konkreetselt üle värvimisse.
Kas tegemist on selle autoga, kus mingil ajahetkel oli hüpersuper helitehnika sees?
Olen sellist kusagil näitusel kohanud. Paigaldatud oli ruumilise klaasplastpaneeli peale.
Hüpersuper helitehnikast ei tea midagi, tagaaknale on keegi küll konserviavajaga saaginud mõned augud, aga see on ka kõik Smile
(03-05-2016, 11:17 AM)rnx69 Kirjutas:  Mure üpris suur, nimelt eelmisel korral Tartu KHK-s kolormeetriga mõõdetud värv reaalselt siiski auto värviga ei klapi. Vaja on aga paar detaili uuesti värvida. Kuna auto on juba mõne aaja eest üle värvitud ning algne omanik ei mäleta enamat, kui ainult seda, et värvi nimes sisaldus sõna "eukalüpt" isegi sellele polnud tähelepanu pööranud, millelt see värv pärines, siis otsingud tulemust ei anna. Kahtlustan, et "eukalüpti" asemel peaks olema pigem "laim".
[Pilt: cam68.jpg]
Aardla 27,Värvifoorum.Seal on Dupont värvi segamine,usun,et need mööda ei pane.
Ei tahaks entusiasmi jahutada, aga see on täiesti lootusetu ettevõtmine, nagu asjatundjad juba eelnevalt tähendasid. Isegi kui saad täpselt sama tooni ja sama tootja värvi, siis värvida seda kindlasti nii võimalik ei ole, et midagi häirima ei jääks. Kahju.
Loogeline lahendus oleks veljetsentri värviga ligilähedane toon ja see siis ikkagi mingi sobiliku disainiga vedada küljele triibuks mis neelab ka linkidepaigalduse ala.
paar mõtet lisaksin siia teema risustuseks.
esiteks võiks pöörduda näiteks victoria poole ja tekitada külgedele sobivad ussinahad või muhu mustrid.
ja teiseks värvida sarnase aga siiski iga kell selgelt eristuva rohelisega triip peale. ja siis pöörduda jarmo poole ja tekitaks selle triibu servadesse veel üks-kaks peenikest kontrastset niiti ja ehk otstesse mõned väiksed "sõlmedki".
mõlemal juhul oleks kõrvaltvaatajale kohe selge, et asi on taotluslik, mitte lingiaukude lappimine.
Miskine aerograafigraafika või pinstripe ei sobi väga hästi kokku minu nägemusega antud autost - tänu sellele popile ja noortepärasele  värvilahendusele on plaan veidi moodsamat joont ajada.
Täna sai korra plastidipiga mängitud, et saaks ideekuvandi, kuidas õnnestuks kilega pisut külge ära maskeerida:
[Pilt: cam71.jpg]
Idee tundub, et töötaks, veidi vaja kujundusega veel vaeva näha, aga iseensesest mõõdud saab nii kätte. Stangedele kantud velgedega samas toonis värvile sarnane matthall metallik kile oli Proplastikus olemas, ole nüüd ainult mees ja joonista see Corelisse valmis. Hetkel ideeliselt mõlgub mõttes katuse servas olevate triipude asendamine järjest peenemaks mineva ruudustikuga ning ees tuleks tiivaservale jätta ka kere värvi äär. Kuidagi peaks ka ninaosas seda triipu pisut liigendama, arutan pisut tuttava kujustajaga seda ideed ka.
[Pilt: cam68.jpg]
Ehk on vastus täitsa hilja peale jäänud, ehk mitte.
Autovärvide hulgas ei paistnud sobiliku"eucalyptus" sõna sisaldusega värvi olevat (HON G83P, SAAB 235, CMP E5523, SKO LF6G), kõik olid pildil tooduga võrreldes silmnähtavalt teist tooni.
Visuaalse pildi järgi võib pakkuda huupi värve (HON GY21M, KAW131, KAW152, HON342, TRIUM136 jms.), ehk kokkuvõttes on palju variante, mida kõrvutada ja proovida leida sama toon. Sarnase klassi autode puhul ei harrasta maalrid üldjuhul värvi "kokku segamist", kuna liiga suur on risk, et sama töö puhul on vaja midagi tulevikus uuesti/üle teha. Kuna auto poolel on väga vähe selliseid erksaid värve, siis on eeldatavasti kasutatud mootorratta tooninäidise põhist värvi.
Sellele küsimusele saab kõige kiirema ja parema vastuse, kui külastate meie värvipoodi (Devori Kaubandus - Sepa 21 - http://www.xn--autovrvid-z2a.ee/tartu), võtke kaasa detail auto küljest ja kindlasti proovime leida sobiva tooni, kas see õnnestub või mitte on juba eraldi teema Wink
Võime proovida leida tooni tänapäevaselt masina abil või lihtsalt kõrvutades näidiseid.
