Küsimus Hiina ja Tsehhi niidukite kohta?Hinnaklass 200 - 300€
(20-05-2016, 11:55 AM)v6sa Kirjutas:  Külllap sõltub esikoht sellest, mida parajasti arvesse võetakse.
Kahju, et ei ole eraldi välja toodud millele keegi mingeid mootoreid ja kui palju müüb. Sest kui võtta ainult muruniitjad, siis on ikka väga raske arvata, et Honda mootoriga aparaate üle 10% ringi vurab, kuna need on lihtsalt kõvasti kallimad ja  erinevate brändide lõikes kasutatakse neid vähem. Honda toodab igasugu võrri ja paadimootoreid ka, mis annab tugeva eelise tükiarvu suhtes, kuid jäädes siiski murukate, genekate ja muu taolise kama juurde, olen üsna kindel oma väidetes, et Honda seal listis eriti tugevalt ei figureeri.
ei ole need honda mootoritega niidukid kallid miskit, lihtsalt honda mootorit ei panda odavatele säästuniidukitele peale. võrdsete hindadega brändide puhul olid honda ja briggs ühe hinnaga, mõlemad mootorid 160ccm kusjuures briggsi mootoriga isend oli isegi 40eur kallim... niidulaiused, vedavad rattad jne olid omavahel võrreldavad.
kuna sai hiljuti hansapostist soetatud odav hiinakas millest ka siin eelpool juttu olnud siis peaks mainima, et ainus mille kohta veel midagi öelda ei oska, on vastupidavus ... eks seda näitab aeg ...
samas muus osas ei saa midagi ette heita ... võrdlus olemas yhe traktori (mootor Briggs) , Partneri yhe võimsama käsiniidukiga (mootor 6HP Briggs) ja yhe vana ja väikse Stigaga (mootor Briggs) ...
kuna sel kevadel sai muru jälle käest lastud ja pigem meenutab kogu kupatus heinamaad siis hea võrdlus eelmistega olemas ... käivitub väga kergelt ja jõudu uskumatult palju ... malts ulatub kohati juba 25-30cm-ni ... seal oleks juba mõistlik vikatit kasutada ... Smile
kõrgemas asendis tuleb see niiduk suurepäraselt toime ja julgen pakkuda , et normaalse pikkusega muru juures tegemist väga lebo tööloomaga ... igatahes esmamulje puhul julgen kiita ...
(22-05-2016, 11:04 AM)xander4 Kirjutas:  kuna sai hiljuti hansapostist soetatud odav hiinakas millest ka siin eelpool juttu olnud siis peaks mainima, et ainus mille kohta veel midagi öelda ei oska, on vastupidavus ... eks seda näitab aeg ...
Mis mudeli võtsid?
(21-05-2016, 22:56 PM)viplala Kirjutas:
Neid väike- ehk majapidamismootoreid kasutatakse tohutul hulgal eriseadmetel ka ja sealt tuleb Hondal päris arvestatav tootmismaht. Kui me vaatame vaid murupügamise jms lihtmasinaid, siis kindlasti pole Honda nr.1 - see on selgelt B&S. Aga minnes juba spetsiifilisematsse tootekategooriatesse, hakkavad seal prevalveerima hoopis teised tootjad eesotsas just Hondaga ja siis ka Kohler, Kawa, Loncin ja SR.
Selles on Sul õigus, et laiatarbe masstoodangu kodumasinates on B&S enim levinud (seal artiklistki ju 10M vs 6M tükki aastal 2014) ja Eesti kui eriti hinnatundlik maa on veel eriti Honda-kauge. Aga tänaseks on hinnatasemed juba ühtlustunud ning B%S'i ja ka yteiste samaväärsed mootorid on ka Hondaga samas hinnas, mõnel puhul kallimadki. Honda oma kaubamärgitooted on muidugi ikka veel teistest kallimad aga kui kasutusel on vaid nende mootor, ei pruugi asi üldse niipidi olla. Näiteks needsinased ATV hooldusniidukid jms kraam.
(18-05-2016, 22:43 PM)vipi666 Kirjutas:  Jh, päevläbi numbritetaga ja kuri viga, 20 x 30. Pluss nipetnäpet veel.
Kasutatupuhul kunagi ikkagi ei tea, kauaks tossu jagub.
Ehe näide on siin:
https://osta-ee.postimees.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=78708038
Esitasin hetk tagasi küsimuse, millele pole veel vastatud ja võimalik, et ei vastatagi, et hoopis blokitakse mind, aga küsimuse pasten siia:
Tere! Miks olete kasutanud eelmise müüja eluelu oksjonikirjeldust? Eluelu, kui teile müüs, aastal 2015, ütles küsimuste all, et et ostis 5a tagasi umbes. Seega on masin praeguseks 6a vana juba. Miks kirjeldus on eksitav? Ja miks müüte nii kiiresti, peale ühe hooaja kasutamist?
Nagu arvasin, nii oligi - müüja lihtsalt ei vastanud, ehk ignoreeris mu küsimust. Kuna ei vastatud, siis keegi Ostas ka ei näinud mu küsimust.Vat just sellised müüjad tekitavadki hirmu osta kasutatud asja.
Napilt jäin Okidokis ilma Honda niidukist, mida oli paar aastat kasutatud, lõikelaius 56cm.
Läksin riskile ja võtsin selle:
https://osta-ee.postimees.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=78913482&bid_id=78498574&_src=desktop
Sai ka kunagi  Hansapostist see Hecht tellitud. Sai kokku pandud , hakatud kõrgust regullima ning jäi kang pihku. See metall millest see kõrguse regulli kang valmistatud, on ikka eriti habras . Õnneks ostis Hansapost asja tagasi.  Seejärel sai üks CubCadet Hiina mootoriga ostetud( ja olen teadlik, et need tegelt pmst kollased MTD-d Big Grin).  Hetkel läheb teine hooaeg, ning selle kohta küll mingit halba sõna öelda ei ole.
Selline kuulutus siis facebookist.
[Pilt: 0111010221ca272.jpg]
Pole midagi targemat teha
selle remont maksab 100 eur sest just nii kallilt saab uue hiina mootori senna. Flindist saab võibolla ka eraldi võlle...
Nu vot sai siin kaks aastat tagasi võetud minu jaoks tundmatu firma Al-Ko niiduk ligi, peale 10a. klassiku MTD G46 maapinna-siledaks-hööveldamise+hõredaks+mitme-kännu-jupi-otsa-sõitmise-haavade kasutuks muutumist (eelnevalt sai sellele tehtud 100.- remont aga see ei päästnud teda...)
Niiduk ise on selline: http://www.al-ko.com/shop/ee/prdukte/mur...-plus.html
Suhtelisel vaikne on... ja jõudu kah. Juhul kui rohi läheb pikaks 15-20cm siis külgväljaviskega pole mingit probleemi asi läbi hekseldada.
kogujat ei kasuta - liiga kiiresti saab täis (kui multsimine enam ei ole jõukohane).
 Vedu on jah tagaratastel ning ümberpuu liikudes tekivad n.ö. kaapimise jäljed. Kuid see vedu... ei taha enam näha ka lükatavaid niidukeid.
Samas 1000m2 muruniitmise suurusega väga liigendatud hoovi (üldpind 1660m2) saab ühe paagitäiega ja alla 1h niidetud
2a pole nüüd näitaja aga käivitamine on kerge ja ainuke mis on järgi andnud - käepideme katte pehmendus... ja seda siis paraku lotendava/äravajunud võrkaia tõttu kuhu vastu see paratamatult läheb.
mingi hetk on vaja siis niiduki tera vahetada/teritada...
Ostan Minsk M103 (1963a) ja Kovrovets K58 -le ning '73a Jawa 360 + velorex korras osasid
Nu vot sai siin kaks aastat tagasi võetud minu jaoks tundmatu firma Al-Ko Classic 5.16 SP-A Plus niiduk ligi, peale 10a. klassiku MTD G46 maapinna-siledaks-hööveldamise+hõredaks+mitme-kännu-jupi-otsa-sõitmise-haavade kasutuks muutumist (eelnevalt sai sellele tehtud 100.- remont aga see ei päästnud teda...), ning siin foorumis siis kellegile lihtsalt ära antud (kere oli ju veel suht OK) http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36806&pid=398365#pid398365
Mina soovitan soojalt Hecht korjaja ja veoga muruniidukit,saad sellist n...si et vähe pole. 2x2h niitnud and is saba vedu,siis veel ilma veota 2h niitmist siis andis saba käiviti,siis ei lähe ta soojalt käima,ning üleüldse ei käi juba uuena peast ega persest............ täis s.tt!!!
Minul taolised kogemused gutnordiga, kui naine ei anna siis see niidik nu...ib su nii läbi, et rohkem ei taha. Toro isevedav üle kõige
(08-06-2017, 00:33 AM)maisalup Kirjutas:  Minul taolised kogemused gutnordiga, kui naine ei anna siis see niidik nu...ib su nii läbi, et rohkem ei taha. Toro isevedav üle kõige
Need samade mootoritega ka Big Grin
Soovitage muruniidukit mis oleks bensiini mootoriga ning elektrilise käivitusega.
(24-03-2023, 10:15 AM)tõnn Kirjutas:  Soovitage muruniidukit mis oleks bensiini mootoriga ning elektrilise käivitusega.
Head või odavat?
Hea: https://aiataht.ee/muruniidukid-muruniid...veoga-vari
Odav: https://kaup24.ee/et/aed-ja-lemmikloomad...id=3388842
[Pilt: l5cu0mrcw4z41.jpg]
Odavat ja head on vaja.
Esmalt leidsin odava,
https://www.osta.ee/isevedav-elektristar...06731.html
 kui see olemas on, siis ehk ostab kunagi selle hea ka.
