Postitused: 3
Teemad: 2
Liitus: Jun 2010
Traktoril vahetatud sidur, uus sidur ei lahuta. Käpad sai reguleeritud 4 mm peale, aga sidur ei lahutanud. Hoovast keerasin käpad täiesti vastu survelaagrit - survelaager läheb soojaks aga sidur ei lahuta. Müstika. Jääb veel mainida, et enne traktori pooleksvõtmist oli ka probleemid siduri lahutamisega.
Postitused: 11,214
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Korv peetis, kahvel võllil lahti, mingi jama vahel...
Kas lahti võtmisel ei tuvastanud midgai kahtlast?
Postitused: 3,138
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Siduri ja jõuvõtuvõll polnud omavahel kinni jooksnud?
Ja see survelaager mis kuumaks läheb on praak ja jookseb kinni võttes sidurikäpad kaasa.
Põhjuseks on laagri separaatori valed mõõdud ilmselt stantside kulumisest.
Postitused: 17
Teemad: 0
Liitus: Apr 2007
Siduri pedaali käik tundub muidu normaalne, ehk siis mõningane vabakäik ja edasi vajutades on siduripedaal kuni lõpuni alla vajutades ühtlaselt raskem nagu peab?
Jõuvõttevõlli sidur lahutab?
Postitused: 10
Teemad: 0
Liitus: Jan 2020
Kas jõudsite mingi lahenduseni?
