Kardaani remont.[Lahendus]
ma põllumajanduslikul ristil vahetasin kausse ka padruni ja kruustangide abil. Ühele poole padrun mis läheb hargi sisse on kausi mõõduga peaaegu ja vastaspoole piisavalt suur padrun, et kauss mahub senna sisse ja siis muudkui kukud kerima. Minuarust oli kruustangide vahel täitsa hea tulemus, mingit jama et risti läheb kauss ei olnud.
Tõenäoliselt on odavam poest uus rist osta kui hakata mingeid abinõusid treima.  Smile .
Pole midagi targemat teha
Kolm on kohtu seadus. Kolmas kord käis kardaan alt ära ja nüüd on asi korras. Võtsin risti lahti ja keerasin ringi.  Tuleb välja, et need kardaanid tasakaalustatakse komplektina.
Vaadake kui palju lisatööd tuleb kui elementaarsed teadmised puuduvad Big Grin . Tänud aga kõigile hea nõu eest.
Talupoja Ülikooli tund..... Big Grin
Kui sa midagi asjast ei jaga,ära näpi!
Kui natuke jagad ja tahad midagi remontida,märgi kõik asjad kärniga või kriidiga ära. Nii nagu lahti võtad,läheb ka kokku tagasi.
Kui majas on fotokas,pildista kõike remondi käigus. Pärast hea vaadata,kui asju tagasi ei oska panna.
Kui midagi keerulisemat lahti võtad,tee paberi peale joonis. Tagasi kokku pannes saad kenasti plaani pealt vaadata.
 Kui teed kõike nii nagu kirjutasin,ei saa midagi per..e minna. Wink
Kehtib igal pool tehnika juures..... Big Grin
T.
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks...... http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Pakkuda erinevaid veneaegseid kiilrihmasid. Uuri asja!
Üleliigsed veljed ja kummid:
http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/407007/
Ja töötavat asja ära ilmaasjata torgi.Minu lubatud pildid viibivad veidi.
(16-06-2016, 22:45 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Kui teed kõike nii nagu kirjutasin,ei saa midagi per..e minna. Wink
 No ei saa siia lisamata jätta:
Murphy seadus:
Kui midagi saab untsu minna, siis ka ta läheb.
Murphy seaduse tuletused:
  1. Schnatterly tuletus Murphy seadusest:
    Kui midagi ei saa untsu minna, siis midagi ikka läheb.
  2. Miski pole nii lihtne kui ta paistab.
  3. Kõik võtab kauem aega, kui te arvate.
  4. Kui on võimalus, et mitu asja läheb untsu, siis tegelikult läheb untsu see, mis toob kõige rohkem kahju.
  5. Kui te aimate, et on 4 võimalust millegi untsuminekuks, ja te suudate need välistada, siis ilmneb otsekohe viies võimalus.
  6. Harilikult lähevad asjad omapäi sandist veel sandimaks.
  7. Mida te ka teha ei kavatse, ikka tuleb enne midagi muud ära teha.
  8. Iga lahendus sünnitab uusi probleeme.
  9. Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
  10. Emake loodus on lipakas
Big Grin
